11
Вітер: 1 м./с., Півн
Aprilia SportCity 250i - нет хорошой тяги, особенно на старте
Переглядів: 7778
18.08.2007 р.
нет хорошой тяги,особенно на старте! Свеча поменяна,бензин пробовал разный заливать но безрезультатно! Когда едешь нормально,а когда бросаешь газ на скорости слышны хлопки из глушителя
Может забился глушитель? Или что-то с компом?
Нехватка скорости страшнее, чем недостаток кислорода!
4 колеса возят тело, а 2 колеса - возят душу!
18.08.2007 р. відповів для komuna
можливо проблема в інжекторі або почистити повітряний фільтр
у меня такое было из-за растяжения цепи грм
18.08.2007 р. відповів для karlson
Он проехал около 3000-4000 км!
Газораспределительная цепь? Есть ли она у меня на 250 сс? Как устранить эту неполадку?
Заранее благодарен 17_wink
EGOR
Симптомы напоминают о неисправности инжектора.
Многие уже жаловались, что убить инжектор нашим драгоценным бензином можно за один сезон.
19.08.2007 р. відповів для EGOR
Я тоже склоняюсь к этой версии, только вот пробег маленький (3-4 тыс. км) и когда её привезли из Италии она уже была такая  02_sad
VAL28
30.10.2007 р. відповів для komuna
- слышны хлопки из глушителя
Тоже самое на СаШе когда сбрасуеш резко обороты, и у друга тоже самое на СШ ! !
Помойму оно так и должно быть на инжекторе 8)
30.10.2007 р. відповів для EGOR
Да с бензинчиком у нас не фантан. 02_sad  02_sad
30.10.2007 р. відповів для axis82
А как тогда обьяснить слабую мощьность? Особенно на низах? Может варик такой или настроен так?
