Вітер: 1 м./с., Пд-З
Размеры ремней 4Т китайцев
Переглядів: 70327
RA
17.08.2007 р.
Итак пришло время менять ремень а маркировку его прочитать невозможно или она отсутствует впринципе. Привожу ниже стандартные заводские размеры ремней для 4Т
Двигатель 50-80сс колесо 10" - 669х18х30
Двигатель 50-80сс колесо 12" - 729х17,5х30
Двигатель 125сс колесо 10" - 743х20х30
Двигатель 125-150сс колесо 12-13" - 835х20х30 или 842х20х30
21.03.2009 р. відповів для RA
Так тогда что ставить ?
Положительные эмоции возникают при условии если на все положить...
"бойся человека, что не ответил на удар"
"Лучше быть последним волком, чем первым шакалом"(
23.03.2009 р.
у меня движок kinroad 12 колесо 72сс ремень 788.на скутерах akumoto такие двигатели стоят
12.08.2009 р. відповів для RA
Очень частое явление в последнее время.
У меня на ремне который я собираюсь менять написано 729*17,5
Но замеряя его рулеткой по наружной стороне выходит ~ 744.
Это он что, вытянулся от работы или это такой ремень.
И главный вопрос какой длины ремень мне ставить ?
Змінено: 12.08.2009 р., rusmk
nikon
12.08.2009 р. відповів для rusmk
это такие ремни....написано одно а меряеш совсем другое....
13.08.2009 р. відповів для nikon
Подскажите, пожалуйста, лучше ставить ремень по надписи которая была на старом ремне или по фактической длине старого ремня ?
nikon
13.08.2009 р. відповів для rusmk
непонял? что значит по надпеси?
Могу пояснить: дело в том что маркировка на ремнях сомнительных производителей часто не соответствует истинному размеру. Я так обжегся; в гараже на гвозде висят три ремня - все три короткие. Единственный нормальный ремень размером 699*18 который я смог найти, выпускает BANDO, всё остальное -  19_negative  они короткие, даже если маркировка стоит "правильная". Самое смешное было мерять ремни длиной 667 и 670 мм: второй оказался короче первого...
nikon
13.08.2009 р. відповів для KERK
да такое бывает..
13.08.2009 р.
А никто не знает как поведёт себя ремешок 732*18.5? 07_dirol
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
15.08.2009 р.
Затвра сфоткаю таблицу которую составляли в магазине мы. Там    марка скутера --- размер
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
urizchenko
22.08.2009 р.
Наездил на скутере 10200 киллометров при  этом ремень ниразу неменялся, решился поменять ремень, хотя родной с виду нормальный ещё. По наслышке слышал что нужно менять после  5000. Купил ремень TATA 729x17.5 за 65 гривен, поставил его и заметил что скутер перестал разгонятся до 80 Км/ч , а всего лиш до 55 Км/ч. Чтото заподозрил нето, снял его и оказалось что он на 10 мм короче (719 мм). Сдал назад в магазин, теперь хочу найти такой как стоял родной Powerlink 729x17.5; Подскажите где можно его заказать?
nikon
22.08.2009 р. відповів для urizchenko
звони 80443628350,80949275350 решим твои вопрос отправим тебе в твои город...
Змінено: 22.08.2009 р., nikon
22.08.2009 р. відповів для RA
G-max SHARK50 ? 139QMB 12" Ремень 788 Х 17
urizchenko
23.08.2009 р. відповів для nikon
Если есть мобильный номер напишите вличку
11.09.2009 р.
После обрыва родного(наездил 4500км.), поставил безродного из России, такой же вожу в запасе. После 500км. выглядит нормально. Надписи скопированы точно, не придерёшься.
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
14.09.2009 р.
Вчера осматривал ремень и обнаружил провис, вероятно ремень вытянулся. После прогрева во время езды появляется призвук. Предполагаю, что ремень стучит по корпусу вариатора на скорости около 45кмчас. Выше или ни же призвук исчезает. Ремень 729*17,7*30. Износ приблизительно 0,7мм..
14.09.2009 р. відповів для diletant5
В твоем случае и на ремне, и на внутренних поверхностях полости вариатора обязательно будут следы контакта ремня с корпусом. Если таких следов нет - сними ремень и крутани рукой вывешенное заднее колесо в одну и в другую сторону: стук, проявляющийся на определенных скоростях, может свидетельствовать о проблемах в редукторе. Если слышен явно посторонний шум - сливай трансмиссионку, разбирай редуктор и осматривай там всё: шестерни, подшипники, посадочные места валов.
15.09.2009 р.
KERK! Заднее колесо свободно прокручивается с ремнём - сцепление-то отключено! Посторонних шумов нет. Масло -по заливное отверстие. Резиновая пыль равномерно располагается на внутренней поверхности корпуса. Предполагаю, что призвук даёт деформация ремня. Попробую заменить на другой и послушаю. Оба ремня "палёные", результат ожидаем! Пока ремень не вытянулся, призвука небыло.
29.09.2009 р.
Подскажите люди, увидел у барыги ремни фирмы ENDURANCE, может кто слышал. И ещё вопрос,  RA писал: "Если у вас короткий вариатор, то есть смысл поставить ремень 690х18 от Сузуки AD100, но только качественный", а барыга говорит, что ремни 690 бывают только на 17,5, если кто подскажет какая фирма выпускает ремни 690х18, или можно смело ставить на 17,5 ? Заранее благодарен.
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/179/35662.gif
28.09.2011 р. відповів для Taras
Привет не подскажешь где такой ремень взять по норм.цене?
