+7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Размеры ремней 4Т китайцев
Переглядів: 70005
RA
17.08.2007 р.
Итак пришло время менять ремень а маркировку его прочитать невозможно или она отсутствует впринципе. Привожу ниже стандартные заводские размеры ремней для 4Т
Двигатель 50-80сс колесо 10" - 669х18х30
Двигатель 50-80сс колесо 12" - 729х17,5х30
Двигатель 125сс колесо 10" - 743х20х30
Двигатель 125-150сс колесо 12-13" - 835х20х30 или 842х20х30
20.01.2009 р. відповів для masterlove
посмотрел на своем китайце ремень Gates POWERLINK 906*22.5, натянут как струна и не выходит на максимальный радиус, насколько посоветуете длинее ремень можно поставить? и можно его у вас купить?
Не факт, что тебе надо длиннее ремень! Ремень может не твыходить на макс. радиус по нескольким причинам - одна из них: может не опускаться на мин. радиус в торкдрайве.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
20.01.2009 р. відповів для solo
А на 150сс 16-е колеса?
У меня 150-ка и 16-е колеса - 906*22,5
у твоей асии точно 16 колеса, а мой на твой скут оч похож, кстати незнаеш где можно заднее колесо прикупить как у тебя?
20.01.2009 р. відповів для Taras
да туго натянут даж когда на месте с заглушеным мотором стоит!
Подозвеваю что нужно заказывать
20.01.2009 р.
У меня панда двиг JJ1P39QMB 72cc но ремень стоит 729х17.7х30 менял гдето на на 4500 км пробега, старый порвался на ходу(((, 4 км толкали с другом) теперь запасной всегда со мной ))))
RuneeR
Змінено: 20.01.2009 р., RuneeR
vjgtl
02.02.2009 р.
842-835 какой предпочтительнее? Разница 7мм. На чем скажется, если скажется
RA
03.02.2009 р. відповів для vjgtl
Сейчас нужно с рулеткой ходить и мерять по наружной поверхности а не смотреть на цифры  01_smile
vjgtl
03.02.2009 р. відповів для RA
это я уже понял ))). Но что изменит эта разница в 7мм (если точно вымеряны размеры, и ремни разные)
хотелось бы получить на этот вопрос ответ !!! Если уменя стоит 842 а я поставлю 835 на чём скажется???
http:/scooter-club.zp.ua
[url=http://scooter-club.zp.ua/]http://forum-lines.ru/rez/ab43025.gif
RA
А ты сначала померяй эти оба ремня рулеткой, тогда все вопросы отпадут сами собой.
vjgtl
ты уходишь от ответа,или я что то не внятно поясняю? Ситуация-известно что в наличии 2 ремня, один 842 другой 835, размеры вымеряны. В чем будет отличие в поведении мопеда
RA
Если померять рулеткой ремень с маркировкой 835 то с удивлением можно обнаружить 842 по наружке. Отсюда мораль - разницы никакой
обьясни пожалуйста 729*17,5*30 просто еще не вьехал,729-понятно длинна.17.5-толщина?а-30 ширина?.что мерить и где стирается 06_question
по каким параметрам определить износ ремня :uops:
Каждый выбирает для себя -женщину,религию,дорогу,,,
я так понял маркеровка разная а ремни одинаковые!! И если у меня стоял 842 а я поставлю 835 то разницы некакой не почувствую???
RA
03.02.2009 р. відповів для gek
30 это угол наклона боковых поверхностей.
vjgtl
Мораль моралью. То есть ты хочешь сказать что нет ремней 835, есть только 842реальных миллиметра?
RA
03.02.2009 р. відповів для semyon
ДА
21.03.2009 р. відповів для RA
у меня на ремне написано 842 а я промерял по окружности получается 832 - подуиал глюк какой то .Взял другой метр поновой перемерял и опять 832 ваще не понятно как так может быть.
Положительные эмоции возникают при условии если на все положить...
"бойся человека, что не ответил на удар"
"Лучше быть последним волком, чем первым шакалом"(
RA
21.03.2009 р. відповів для papsh
Очень частое явление в последнее время.
