+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Катушка зажигания от жигулей
Переглядів: 38978
15.04.2009 р.
Сегодня с отцом установили место стандартной катушки, катушку зажигания от жигулей... 01_smile
приемущество: мощнее искра. лучшее згорание смеси, лучше тяга, лучше заводится.
недостатки: тахометр стал неправильно показывать.
Кто что может сказать или посоветывать нащет етого "девайса" ??? Может у кого то тож зделано так само как у меня?
RuneeR
Змінено: 16.04.2009 р., Stasmor
15.04.2009 р. відповів для RuneeR
ну поидее там частота другая ...
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
15.04.2009 р. відповів для loluloll
Да нет....частота одинаковая...обе сухие катушки... но жигулевская в 2 раза искру лучше лупит....а тахометр електронный...
RuneeR
А генератору від таких маніпуляцій нічого не станеться?   21_umnik
15.04.2009 р. відповів для Rizak
да нет... генератору врятли что то будет.... разве что свечи немного чаще менять прейдется.... но то такое 01_smile
RuneeR
15.04.2009 р.
А комутатор може пострадать бо нагрузка більша на нього 21_umnik
Мотор любе гарі))
15.04.2009 р. відповів для uadred
Чего он пострадает???ток же не на него идет. я сегодня покатался... разница заметно ощутипа... движек по приеместей стал)
RuneeR
16.04.2009 р.
Что никто так больше не делал???
RuneeR
16.04.2009 р. відповів для RuneeR
Интересно получается, в скутах применяется система CDI в которой накопитем энергии выступает  конденсатор и на котушку поступает импульс 300вольт , а в жигулях TCI в которой накопитем является сама катушка, и подается туда 12 вольт...
Чтото тут не чисто... 30_crazy
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
16.04.2009 р. відповів для Stasmor
Слежу за темой. 47_mail
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
16.04.2009 р.
Хммм..... занимательно однако, а сравнение мощности искры как проходило? Надо бы заняться испытаниями)))
В советское время на моцики лепили любое, что находили, аби работало. А сейчас -
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
Змінено: 12.10.2009 р., Vervet
16.04.2009 р.
там же автомобильные катушки тоже отличаються, для контактного зажигания первичка высокоомная, а для электронного низкоомная. Теоретически, если выдержит коммутирующий элемент, то энергия искры будет выше на низкоомной, но это чисто  ИМХО.
16.04.2009 р. відповів для Shmit
какие тут были испытания искры....отец сказал что ехать будет лучше...так как он механик...поставили.. я сел проехался...мотор лучше тянет....заводится с пол оборота...сегодня целый день ганял..все испрано работает 01_smile
RuneeR
Ты имеешь в виду что, что то может неиспрано рабодать или выйти из строя????
RuneeR
ну вобщем то может сгореть коммутатор, ну или будет работать на предельной нагрузке, что вобщем то тоже не есть хорошо. Дело в том что не извстно что за ВАЗовская катушка там)))  Если стоит низкоомная, то ток через коммутатор будет намного больше его штатного режима работы. Хотя если ещё не сгорел, то думаю и не сгорит, скорее всего просто будет сильнее греться. А там кто его знает)))
хм.....прослежу за комутатором.... но вродь исправно работает... единствены минус.... ето тахометыр при езде он шкалит за 10 тисяч...а когда стоишь, чуть крутнешь ручку газа ,он сразу подскакует за 10 тис...
RuneeR
странно конечно, возможно что из за помех от этой катушки, она то предназначена для автомобиля и изначально проектировалась энергию накапливать в себе, тоесть это нехилая индуктивность, да и энерия искры стала солиднее, а соотвецтвенно и помехи, тахометр электронный, вот и глючит от наводок этих. Можно попробывать ВВ провод заменить на силиконовый. Возможно поможет.
спс 01_smile  поробую...мож поможет...
RuneeR
santyago705915
Сосед переделывает ЯВУ под 12вольт и я пока он возился взял у него 6в ЯВовскую катушку (она раз б пять больше родной) и подклучил к скутеру.Движок стал работать немного лучше,смог отладить холостые так,что такты посчитать можно(на родной катушке на таких оборотах он глохнет),правда тестил только на центральной подношке.После окончательной переделки сосед обещал отдать мне её за ненадобностью,тогда и проверю в дороге.
16.04.2009 р.
Блин, ну вы даёте 03_biggrin , катушка расчитана на 6 вольт а на неё импульс в 3 сотни идёт))) интересно чем это всё закончиться?? Вобщем господа, одно из двух, либо что-то у кого-то сгорит, либо я себе тоже поставлю)))
Змінено: 16.04.2009 р., Shmit
