Вітер: 2 м./с., Пд-С
Изготовление пластика в домашних условиях - теоретически возможно,а на практике?
Переглядів: 42904
15.08.2007 р.
Незнаю может хто так уже пробовал а может и нет 01_smile .Нечто подобное тут уже писали но все же не то.Я вот что подумал,что если:
-снять свой пластик
-дале с помочью пены или пластелина вылепить ту
форму каторая вам больше нравится(более плавные
переходи,можна удленнить зад...)
-С помочью гипса(продают в аптеках марлевой
гипс,ТАК БУДЕТ УДОБНЕЕ)залепить все ето
дело(вместе с родной пласмасой,чтобы получилось
все цельно)
-потом,когда подсохнет,снимаем и получаем
стайлинговою форму-матрицу лицевой стороны.
-затем берем стеклоткань и накладаем вовнутрь
-Делаем так два слоя,но между первым и вторым ми
кладем заранее подготовление всекрепижи,на
шурупы там и т.д. и т.п.....
-когда потсохнет получем собственный пластик
  15_badgrin
-ну а дале все знаете сами:шпаклевка,наждачка,покраска.
Как думаете бред ето все или реальность? 06_question
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
Змінено: 05.03.2009 р., Vervet
15.08.2007 р. відповів для qingqi
Видел недавно по дискавери одну передачу,так там именно так делали капоты,дверки,бампера,тока вместо гипса они брали тоже стеклоткань
Что,даная тема больше никому не интересна? 02_sad
Большинство при покупке смотрят на дизайн, поэтому это большинство все устраивает. Но тема достойная, потерпи и обязательно найдутся единомышленики. К примеру владельцы скутеров 80х годов выпуска.
Если кто че делал,видил,слышал,кидайте фотки сюда,или может кто нашол статейку хорошою по теме.А я пока буду чтото пробовать делать со своим скутом.
Вот фотки работы товарища DEADANARHIST.Думаю он будет не против что бы я его фотки тут выложыл.Робота помоему отличная,ждемс концовки 8)
http://i.bigmir.net/photo/large/1/8/2137681.jpg
http://i.bigmir.net/photo/large/0/8/2137680.jpg
Kittyhawk
16.08.2007 р. відповів для qingqi
тема интересная, но очень мороки много :-(   ... например сделать саму матрицу - это сложно 02_sad  Выклеивать долго 02_sad  ... я лишь ремонтирую эпоксидкой с армированием по шву.
ЗЫ: а к кому обратиться, так это к картенгистам и авиамоделистам можно. У них опыт многолетний в этом деле 17_wink
16.08.2007 р. відповів для Kittyhawk
Если долго мучится что нибуть получится,а может даже и чтото неплохое 03_biggrin .Сначала можна попробовать на пластике багажника(тот что зади крепится).Если получится можна будет братся за остальное.Вот только мало инфы по етому делу.Как?Что?Сколька сохнуть?Если кто что достанет,кидайте сюда
03.09.2007 р. відповів для qingqi
Сними пластик, прикрой то что под ним картоном, вырезав и выклеив его обычным ПВА примерно как надо. Смочи картон водой (немного), поверх картон задуй монтажной пеной (слоем 5-10 см). Пену задувай не спеша, слоями. Когда окончательно засохнет, доведи форму острым ножом, наждаком и шпаклевкой. Это будет ЛЕГКАЯ и достаточно ЖЕСТКАЯ начинка нового пластика. После этого пену оклеивай либо серпянкой, либо танью на эпоксидном клее. Клей бери не быстросохнущий, лучше работать неспеша, но качественно.
Когда вылепишь из ткани оболочку (2-3 слоя хватит с головой) и она засохнет, очисти пену от картона, подровняй (ножом и наждаком), прошпаклюйся и проклей тканью на эпоксидке.
Так у тебя получится очень легкий и прочный корпус-сэндвич. Окончательно выровняй наружную поверхность шпаклевкой и наждаком. Потом как обычно - грунтовка, покраска, полировка.
Отверстия под крепеж делай перед шпаклевкой-покраской, усиливая края тканью на эпоксидке или вклеивая куски трубок нужного диаметра.
Под свет и т.п. - аналогично.
03.09.2007 р. відповів для Kittyhawk
"это к картенгистам и авиамоделистам можно"
Яхтенные корпуса тоже из пластика делают 17_wink))
shaitan
25.11.2007 р. відповів для qingqi
мне тож интересна эта тема, видел тока по телеку. Так и карбон делают. Интересно потому что на свою дельту хочу сделать обтекатели и стекло типа как у спортивных байков.
panzer неплохо написал, главное сделать матрицу, а там эпоксидка и дело техники, не получится раз получится второй.
Думал еще делать матрицу из пенопласта, потому что он легко режется и можно найти куски соответствующего объема
Змінено: 25.11.2007 р., shaitan
Теоретически все возможно идей-ка ниче
Четыре колеса везут тело, а два - душу...
In God we trust
Japan-Forever
26.11.2007 р. відповів для qingqi
Ну ты меня просто засмусчаллЛ!!! 16_roll
И не думал что я такое чтото классное сделал!
Я думаю что не стоит париться с новым пластиком.Так как для етого нада очень хорошие навыки и наверное какойто спец инструменТ!А то получиться не семетричьнО!А ето плохо.Я думаю лучше всего затюнить старый.Тойже пеной.А поверх просто шпатлёвку.Или 1 слой стеклоткани...Ну ето в разных местах по разному...В некоторых моно и просто шпатлёвкой.Так что фантазируйте ребята!А потом експерементируйте.И всё у вас получиться. 15_badgrin
26.11.2007 р. відповів для DEADANARHIST
Вибачте за оффтопік.
Ти, коли тюнив свою ямашку, варіатор міняв???
Який ставив?
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
28.11.2007 р. відповів для Bzuk
Стучи мне в ICQ 133728 8)
12.12.2007 р. відповів для DEADANARHIST
Вот в этой теме: http://moto.com.ua/forum.php?id=51088&for=3
я про одну грустную вещь сказал.
Ну а если о грустном не думать, то:
DEADANARHIST, снимаю шляпу! Хорошая задумка. А передняя часть тоже будет приведена в соответствие, или как?
Что касается симметрии - есть такое слово, как шаблоны. простейшие шаблоны делаются из картона (хоть от ящиков упаковочных).
Если использовать именно задувку монтажной пеной, а не резать цельные пенопластовые блоки, то возможен очень простой вариант: из плотного картона собрать подобие поперечного набора (кто лодки видел, а тем более самолеты - тот поймет). При задувке пеной картон остается внутри нее, не извлекаясь, а при подгонке пены ножом будет служить хорошим шаблоном. Потом, конечно, стеклоткань, шпаклевка, шлифовка.
И если задувать такой картонный набор - нужно задувать все отсеки сразу понемногу, т.к. пена сильно расширяется.
По прозрачному пластику: акрил (оргстекло) можно гнуть при нагреве промфеном (главное - не перегреть и гнуть аккуратно). Кромку зашлифовать, конечно же.
По обвесу: пластик можно также дополнить алюминиевыми панелями. Оптимально - материал алюбонд/дибонд/экобонд, который используют при обшивке фасадов.
Важный вопрос - оптика. При радикальном изменении внешнего вида сохранение старой оптики не всегда возможно. Есть ли выход? Есть.
Хорошую оптику для скута в стиле кошачьих глаз можно сотворить из пары фар от Газели-2 (см. приложение). Так как колпак этих фар не имеет рисунка (для основных элементов), а сами фары (параболические отражатели) не связаны с платиковым нутром - отражатели можно также повернуть на 90 градусов и получить световой поток в нужном направлении.
Касательно задней панели (стопарь/габариты/поворотники) - то здесь, в случае если для родного не будет места, мне видятся варианты установки как небольших отдельных круглых светодиодных фонарей нужного цвета, утопленных в корпус (имеются в продаже готовые), так и вариаций с элементами от легковых автомобилей.
Хороший вариант - установка спинки для пассажира, в этом случае она также может быть использована для размещения габаритного света.
12.12.2007 р. відповів для panzer
Оптика будет...Просто 2 круглых красных фонаря от Богдана нового.
Они будут как в корвете и стопами и поворотами =) 8)
13.12.2007 р. відповів для DEADANARHIST
ЗдОрово!
15.02.2008 р. відповів для panzer
то что ты предлагал от Газели-2,можно ли поставить вместо этого http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=38
ну не считая конечно линз,так как линзы работают поочерёдно!
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA1475AA.png
http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?refid=748
29.01.2009 р. відповів для motor2027
Ребята, а можно весь процесс в фотографиях, блин не могу понять в словах ну ни как. Я хочу переделать передний оптикатель (там где приборная панель), сделать типа ветровика а под ним установить пару приборов +ГПС.
Вот сниму я оптикатель передний (он весь не правильной формы), что мне делать дальше?????
Обожаю профессиональную рыбалку
29.01.2009 р. відповів для qingqi
тема - что надо!я вот думаю на свою 150-ку сделать кофр с имитацией бензобака на СПОРТах. 17_wink
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
