Чем мыть поролоновый воздушный фильтр и пропитывать его?
Переглядів: 18912
15.08.2007 р.
Чем мыть воздушный фильтр водой или специальным маслом дайте ответ плиз  16_roll
15.08.2007 р. відповів для Aparenko
Внимательно прочти форум прежде чем создавать тему ,там все написано
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
15.08.2007 р. відповів для qingqi
Мыть в солярке или в крайнем случии в бензе, ещё можно мыть в воде с порошком. Лучше всего не мыть, а купить новый. Пропитывать специальным маслом.
В пиве сила, а в воде микробы!
15.08.2007 р. відповів для Alex97
А что за специальное масло?
MrGood
16.08.2007 р. відповів для Aparenko
Если фильтр обслуживаемый, т.е. поролоновый, то его надо мыть (желательно) каждую 1000 км при езде по городу и каждые 500 по проселку.
Мыть нужно не в бензине и прочей хне, а в обыкновенной теплой воде с фейри или любым другим жидким моющим средством для жирной посуды. После промывки тщательно прополоскать и выжать насухо потом просушить.
Затем специальным маслом для фильтров - лучше бери в аэрозольном баллоне - пшикаешь на фильтр со  всех сторон, но не так чтобы залить его а немного. Ждешь когда он пропитается - отжимаешь излишки масла и ставишь фильр на место.
Воздушный фильтр необслуживаемый из бумаги пишут по городу до 3000-5000 ездить можно не залазя.
Масло купи в скут маге или в мото бывает.
16.08.2007 р. відповів для MrGood
Все правильно, внесу только дополнения, выжимать нужно только так как написано в мануале (там такая картинка) если мануала нет, лучше тогда не выжимать, само просохнет. Масло это совсем не масло, а эрозоль называется "жидкость для пропитки воздушых фильтров" продается не только в мото магазинах, а в любых "автозапчастях" и почти на всех более менее нормальных заправках. Как им пользоваться написано на самом баллоне
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
17.08.2007 р. відповів для Aparenko
Был дома на обеде, заглянул в документы. Там написано: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ мыть фильтр бензином!
Остальное написано ВЫШЕ!
Однажды, наливая бензин через пластиковую воронку,
обнаружил, что воронка как-то размякла. НЕ ВСЕ ПОРОЛОНЫ устойчивы к бензину!(растворителям). Мягкие рыбацкие приманки (черви,твистеры,рыбки,)
пропитанные каким то "консервантом" растворяют коробки из оргстекла или пластика!!! 02_sad
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
17.08.2007 р. відповів для diletant5
ЛЮДИ ТАКОЙ ВОПРОС А КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ЕСЛИ ФИЛЬТР СМАЗЫВАТЬ ОБЫЧНЫМ МАСЛОМ? 06_question  06_question  06_question
BOGDAN
grom4ik
18.08.2007 р. відповів для XAKUSER
Как правило - увеличение расхода топлива, т.к. моторное масло хуже пропускает воздух.
18.08.2007 р. відповів для grom4ik
СПАСИБО А ТО ПРОСТО ТО МАСЛО ДОРОГОЕ В БАЛЛОНЧИКЕ 35 ГРН А СКАЗАЛИ МОЖНО И ОБЫЧНЫМ ПОЛИВАТЬ 02_sad
BOGDAN
EGOR
Пропитывать смело можно тем маслом, которое ты наливаешь на скуте в бачек. Только хорошенько отжать изишки!
А мыть - правильно ребята написали - можно порошком, затем насухо высушить на солнце. НИКАКОГО БЕНЗИНА
19.08.2007 р. відповів для Aparenko
На старом форуме обсуждали этот вопрос. В конечном итоге пришли к выводу, что можно пропитывать маслом для двигателя, только без фанатизма, чтобы воздух проходил. Моя технология - беру новый, пропитываю маслом, подвешиваю на ночь, чтобы стекло лишнее, ставлю. Проблем не замечено.
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
