Вітер: 1 м./с., Півд
Когда завожу скутер, плеер мр3 вырубаеться, после выключения двигателя все опять работает...
Переглядів: 6200
12.04.2009 р.
Решил поставить музончик на своего коня,но сталкнулся с непонятной для меня проблемой. Пока не заведенный двигатель все работает как часы,как только завожу плеер мр3 вырубаеться и включить его можно только после выключения двигателя. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
12.04.2009 р. відповів для vp
От чего подключен усилитель ?
12.04.2009 р. відповів для Svolota35
что за плеер?
VTF?
Скорей всего генератор дает большой вольтаж, и лишний ток может пробивать через усилок на плеер.
vjgtl
12.04.2009 р.
Плеер питаешь от бортовой сети? Или от батарейки(аккума)? И ты уверен что вырубается плеер а не усилок
Змінено: 12.04.2009 р., vjgtl
13.04.2009 р. відповів для vjgtl
усилок питаеться от бортовой сети,леер от батарейки.
13.04.2009 р. відповів для vp
Подключи усилитель к акуму напрямую.
13.04.2009 р. відповів для Svolota35
усилок запитан : + на замке зажигания он сразу от АКБ,а - на раме.
Попробуй + напрямую от АКБ. Провод от плеера на уселок экранированый и проходит не рядом с ВВ проводом катушкой?
13.04.2009 р. відповів для otis76
а смысл + вешать на АКБ он и так прямой прсто размыкаеться замком зажигания.Провод от плеера экранированный и проходит далеко от катушки, по "морде"
на контактах замка полюбому есть сопротивление. ты только попробуй иногда помагает. в динамиках при заведенном гену слышно?  -+ поставь кондёр 0,1 мкФ
А причем тут сопротивление? Питания усилку хватает,пробовал и напрямую к АКБ ,проблема осталась,гул я убрал,так же по питанюю стоит фильтр.
Суть проблемы в том что плэер при заведенном двигателе отключаеться,когда захочет.
     проблема в том что у тебя по питанию проходит помеха переменной составляющей из за которой и отключается плеер. а контакт замка дает больше шансов этой помехе попасть на уселок а потом на плеер. ты попробуй вкл плеер не подключая к уселку  положи на моп если отключится то нечего не поможет кроме заземленного сейфа
без усилка плеер не отключаеться даже рядом с высоко вольтным проводом. да и с подключенным усилителем выключаеться когда захочет. Может и полчаса проработать,а может сразу после включения двигателя отключиться.
попробуй со штекера который втыкаеш в плеер экран - посадить не длиным проводом на раму.(не пиши что там и так минус,    я знаю. )
14.04.2009 р. відповів для otis76
Попробую.Но кажеться устранил проблему,пока правда не знаю точно устранил или нет,но пока не отключался,как говориться походят испытания 01_smile
Я накрутил несколько витков сигнальным проводом вокруг феритового кольца,может это и поможет.
14.04.2009 р. відповів для vp
А у тебя что в фильтре дротселя нет?
может и есть не знаю,  06_question  он закрытый,а наклейка давно слетела.
Фильтр тебе надо на нормальный менять.
