Вітер: 1 м./с., Зах
Ликбез - очень важно!: Не пей козленочком станешь! Новые штрафы!
Переглядів: 281277
10.04.2009 р.
В данной теме будем рассматривать положения законодательной базы Украины, нормативных документов в части дорожного движения. В большей части даже не для обсуждения, а для того что бы знать, что Вам на дороге могут предъявить, и чего ждать от сотрудников ГАИ. Название темы будет периодически меняться в зависимости от рассматриваемых вопросов. Также будем рассматривать разные технические воросы по мото.
Также будут предлагаться новости с интернета по интересующим нас вопросам. Читаем и участвуем в обсуждении ...
Змінено: 26.11.2013 р., moldovadnepr
1••12131415161718••31
05.03.2011 р. відповів для moldovadnepr
Анимация хорошо поясняет что к чему. Верующий человек (коллектив) делал 18_good
06.03.2011 р. відповів для neon79
Всё это красиво, но я так и не понял, это проект, факт?
Есть наверное законопроект, но нам преподносят только газетные утки и изучают реакцию.
Статья 58. Законы и иные нормативно - правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.
*НЕТ ГЕНОЦИДУ мопедов в Украине!* [u
06.03.2011 р. відповів для moldovadnepr
Не стоит летать быстрее, чем твой Ангел - Хранитель ! (Смотрим и оставляем свои коментарии)
Ссылка: http://video.mail.ru/mail/jhony707/_myvideo/5.html
Тема довольно таки актуальная! Сначала об этом не думаем, а потом будет позно ! Смотрите Видео и думаем !
Понимаю све приходит с годами ... и молодежь незадумывается о насущном ... лишь было не позно ...
11.03.2011 р.
"Для вступающих в ряды братства дороги"
(словарь молодого байкера)
Изучайте с юмором !
Backfiring — "стрелять" из глушителя; чаще всего следствие слишком переобогащенной или обедненной смеси (смесь не успевает сгорать в двигателе, вылетает в глушитель и там взрывается); но некоторые делают это нарочно
Bolt-on — тип жесткого крепления "банки" глушителя к патрубкам выхлопной системы, когда патрубок и "банка" имеют четко заданное соединение на болтах; см. также "Muffler"
DynoJet — торговая марка производителя тюнинговых компонентов; под DynoJet также подразумевают дино-стенды, на которых настраиваются мотоциклы с установленным тюнингом двигателя/выхлопной системы/карбюратора и т.д. См. также JetKit
Firethrough — "стрельба" через карбюратор неотработавшей смесью бензина и воздуха; причины
Hard-tail — действительно жесткая задняя подвеска, то есть колесо напрямую крепится на раме (классика кастома); тоже, что и "Сухарь"
Jet — жиклер или форсунка (соответственно, в карбюраторе и инжекторе); см "жиклер"
Jetfuel — дословно, "реактивное топливо"; очень качественный, высокооктановый бензин либо бензин с улучшающими присадками
JetKit — набор для тюнинга карбюраторов, включает в себя набор жиклеров, новые дозирующие иглы, вакуумные пружины; правильно настроенная система способна дать реальный прирост мощности в несколько л.с.; требует профессиональной установки и настройки на Dyno-стенде, см. также DynoJet
Kph — километры в час (англ. Kilometers per Hour)
Main Jet — главный (основной) жиклер карбюратора, через который поступает бензин, когда задействована ручка газа; см. "жиклер"
Mph — мили в час (англ. Miles per hour), для получения км/ч нужно умножать цифру MHP на 1.6
Muffler — концевик глушителя (чаще всего, съемный) из алюминия или нержавейки; тоже, что и "банка"
Pilot Jet — жиклер холостого хода; самый тонкий жиклер в карбюраторе, через контур ЖХХ бензин поступает когда ручка газа находится в полностью закрытом состоянии; см. "жиклер"
Raceface — рейсфейс: антуражное выражение лица в шлеме и/или подшлемнике во время быстрой езды (гонки); иначе, "лицо гоночное национальности"
RPM — обороты в минуту (англ.): скорость вращения коленвала двигателя
Slip-on — тип крепления "банки" глушителя к патрубкам выхлопной системы, когда "банка" одевается на патрубок, а затем закрепляется при помощи хомутов; см. также "Muffler"
Soft-tail — псевдо-жесткая рама мотоциклов Harley-Davidson и их клонов; внешне такая рама выглядит как единое целое, но внутри рамы спрятан мощный амортизатор
Stage 1 — первый уровень тюнинга двигателя: включает в себя установку воздушного фильтра типа K&N, необходимого набора жиклеров и, возможно, выхлопной системы; прирост мощности минимальный, но после установки такого набора характеристики работы двигателя значительно улучшаются на средних и высоких оборотах; отрицательная сторона: повышается расход топлива; также существуют другие "уровни" тюнинга
Street fighter — мотоцикл с минимальным количеством навесного оборудования, специально оборудованный для стантовой или агрессивной езды
Switch back — развернутся на движущемся мото лицом в противоположную движению сторону; стантовский сленг
V-Твин (V2 или просто твин) — двигатель с V-образным расположением цилиндров; 2 цилиндра
V-фор (V4, V-Four) — двигатель с V-образным расположением цилиндров; 4 цилиндра
Акул — шлем марки Shark
Амортер — амортизатор
Аппарат — "серьезный" мотоцикл (или автомобиль)
Арамобиль — жигулик с хачиками
Арбузная корка — олдовая разновидность мотошлема; все вспоминают Бывалого из "Кавказской пленницы"
Арматура — армированные тормозные шланги и шланги сцепления; см. "Армированные шланги"
Армированные шланги — тормозные шланги из резины имеют большую степень деформации, под действием гидравлики их "раздувает". Спортивные и тюнинговые шланги имеют стальную или кевларовую оплетку и достаточно жесткий пластиковый шланг внутри; это увеличивает скорость подачи тормозухи в суппорт тормоза и повышает информативность тормозов; см. также "Информативность тормозов"
АУ магазин — "Автоуниверсал"
Африка — Honda Africa Twin
АЦкая маска развратника — намордник-ветрозащита
Байкер — мотоциклист, живущий по негласным законам байкерского движения
Балаклава — текстильная маска-подшлемник, помогающая поддерживать гигиену морды лица, шеи и головы во время перемещений по городу или по пыльным трассам
Балкон — Смотровая площадка в Москве; см. также "Смотровая"
Баллон — обычно, задняя покрышка, но баллоном можно назвать любую покрышку, даже не мото
Бандос — Suzuki GSF Bandit
Банка — глушитель ; см. также "Muffler"
Бахрома — чопперный аксессуар из кожи или кож.зама, оборка по краю сидению чоппера или на кожаной одежде; тоже самое, что "Макароны"
Бе-бе, би-би — заправка компании BP
Бедная смесь — смесь бензина и воздуха, в которой не хватает бензина (слишком много воздуха); частые причины образования БС
Бернаут — отжигание резины заднего колеса за счет его прокручивания на скорости; может выполняться в положении стоя (когда усилия переднего тормоза достаточно, чтобы не давать мотоциклу сдвигаться вперед), либо в движении (если мотоцикл достаточно мощный, чтобы провернуть заднее колесо на ходу)
Бибикалка — звуковой сигнал
Боб, боббер — круизер или чоппер, с которого снято или убрано за ненадобностью все лишнее; американский стиль чопперов "ничего лишнего"
Богатая смесь — смесь бензина и воздуха, в которой присутствует слишком много бензина (из-за неправильно настроенного карбюратора); частые причины образования БС
Бритва — Honda CBR
Бросить якорь — приехать куда-то на мотоцикле и остаться там на ночь (или напиться), т.е. не ехать обратно на мотоцикле в тот же день
Бублик — тоже, что и "баллон"; мотоциклетная резина
Буерачить — катаца по оврагам; внедорожный сленг
Бумеры — сотрудники ГАИ на мотоциклах BMW, см. "мотобат"
БыкЛэнд — мотосалон БайкЛэнд
БэкФайринг — "стрелять" из глушителя; см. Backfiring
Бюрократоры — они же карбы. Постоянно богатят и с ними нужно возиться вечно
Валить во всю дырку — кроссовый сленг: открывать газ наполную, ехать быстро
Валить или вваливать — ехать уверенно и быстро (например, по треку или по шоссе)
Ватрушка (ватружка) — Honda VTR1000F Firestorm
Ведро с болтами — мотоцикл марки Kawasaki (не путать с Ducati — "они ведро с гвоздями"
Ведро с гвоздями — мотоцикл Ducati
Ветровик — передний обтекатель небольшого размера или стекло ветрозащиты для шоссейника/чоппера
Виагра — Ямаха Вираго
Вибромасложор — Америка Стар конченый Урал
Визор — стекло шлема
Вилли (Wheelie) — использование мощности мотоцикла или манипуляции со смещением центра тяжести назад с целью подъема переднего колеса мотоцикла в воздух. Тоже достаточно эффектный, и само главное, не сложный трюк.
Виндстоппер — от windstopper, т.е. ветрозащита; не продуваемая теплая подстежка под одежду либо особая маска с защитой шеи
Винт холостого хода — винт или ручка, поворот которой влияет на количество оборотов двигателя, когда не задействована ручка газа (холостой ход); правильное количество оборотов двигателя на холостом ходу не должно превышать 1000 об/минуту
Воздухан — воздушный фильтр
Восхонда — насмерть убитый мотоцикл марки Honda; мотоцикл "Восход" в отличном состоянии (типа, все работает, как у Honda, но не он)
Впуск — впускной коллектор
Встать колом — резко затормозить и остановиться; второе значение: застрять
Встрять — поламаться на дороге; попасться за нарушение ПДД
Второй номер — пассажир или пассажирка
ВТЫК — Honda VTX (большой такой круизер)
Вулканолог — любитель мотоциклов марки Kawasaki Vulcan
Вымах — Yamaha V-Max; см. также "Кувалодолет"
Вынос — подножки чоппера, вынесенные вперед на кронштейнах для более комфортного движения
Выпуск — выпускной коллектор (он же система глушителя в сборе, вместе с муффлером)
Выстрелить — быстро разогнаться на улице или на трассе и занять какое-то освободившееся место между машинами; либо просто быстро разогнаться и пролететь мимо остальных
Выфер — Honda VFR
Габарит — габаритный огонь
Гаёвник — пост ГИБДД
Гайцы, копчики, гиббоны — ГАИ
Гашетка — ручка газа
Гелек — Honda Goldwing; см. также "голда"
Говно потекло — подтеки масла на картере
Голда — Honda Goldwing
Голова, башка — головка блока цилиндров
Гора — Смотровая площадка в Москве; см. также "Смотровая"
Горб — аэродинамический горб на комбинезоне
Горшок — цилиндр двигателя
Горючка — бензин
Громокот — Yamaha Thundercat
Дальняк — поездка на дальнее растояние (более 200 км)
Двойка — двухцилиндровый двигатель
Двустволка — двухцилиндровый двигатель; иногда - то же самое, что "Двойка", точнее - рядная "двойка" (рarallel twin)
Двухтактник — мотоцикл с двухтактным двигателем (2T)
Джап — японский мотоцикл (любой, но некоторые относят это название только к псевдо-чопперам и к ракетам не относят)
Диатез — экип марки Dainese
Дождевик — непромокаемый комбинезон или накидка
Дорческоп — мотоцикл отечественного производства, собранный из нескольких, еле передвигающийся, а-ля колхоз
Дот (DOT) — обычно: тормозная жидкость типа DOT4, DOT5 или DOT5.1; вообще - сокр. от US Department of Transport (гос. сертификационный орган США). Тормозная жидкость или, например, мотошлем, маркированный DOT, означает "допущен к использованию"
Драгстер, дрыгстер — Yamaha Drag Star
Дрозд — Honda Blackbird
Дрынь-палка — кикстартер
Дубасить, вштыривать — то же самое, что вваливать
Дуги — защита для двигателя и ног из стальных труб, дополнительный аксессуар
Дудка — глушитель; см. также "Muffler"
Дукас — мотоцикл Ducati
Дырчик — скутер или мини-байк
Ебаца — ремонт мотика
Ебырь — Ямаха YBR
Едаловка — придорожное кафе
Ехать на парах — ехать с пустым бензобаком, когда стрелка уже уперлась в ограничитель, то есть реально осталось бензина на самом донышке; есть еще одно значение — ехать не трезвым (тьфу, какая гадость!)
Жаба — мотоцикл Kawasaki
Железная задница (iron butt) — человек, заслуживший это звание за то, что смог в течение суток проехать 1000 миль (1600 км); чувак, у мотоцикла которого сидушка настолько тонкая, что никто не решается на таком мото катаЦа
Железяка или шелезяка — см. чоппероид
Жиклер — деталь карбюратора, с помощью которой обеспечивается поступление необходимого количества топлива в камеру сгорания
Жрать — расходовать масло, топливо
жЫжа (или жижа) — она же отработка отработанное масло или антифриз
Жыксер, жыка, джиксер — Suzuki GSX-R
Завал — массовое ДТП с участием мотоциклистов (...всегда будет ассоциироваться с закрытием 2005)
Зажопница — см. Нажопница.
Заложить (поворот) — правильно войти в поворот и выйти из поворота на высокой скорости
Засаживать — проходить повороты в заносе; прыгать через кроссовый стол очень высоко и далеко
Захар — Kawasaki ZXR
Защита — гибкие или жесткие вставки из пластика, кевлара и стали, которые вшиваются или прикрепляются к одежде изнутри и принимают на частично смягчают удар при падении
Зизер — Kawasaki ZZR
Зубила — Автомобиль модели ВАЗ-2108,2109,21099.
Зыко — хорошо, интересно, здорово
Информативность тормозов — ощущения от нажатия на рычаг тормоза; если на ощупь не возможно понять, на сколько зажат тормозной диск колодками, такие тормоза называют малоинформативными
ЙЕНГ — половой член; приличный аналог для общения на форумах
К-л-еха — Kawasaki KLE
Кава — мотоцикл Kawasaki; см. "жаба"
Каваровец — насмерть убитый мотоцикл марки Kawasaki
Кактус — Kawasaki Xanthus
Карбон (Carbon) — углепластик (композит на основе углеткани и эпоксидной или винилэфирной смолы); материал для изготовления легких элементов обвеса мотоцикла , бензобаков, выхлопных труб и т.д.
Карбы — карбюраторы
Каска — шлем
Кастом — любой мотоцикл, подвергшийся внешнему тюнингу
КатаЦа — ездить для удовольствия
Каток — заднее колесо большой ширины
Кевлар (Kevlar) — композит на основе кевларовой ткани и эпоксидной или винилэфирной смолы; применяется для создания легкой защиты от истирания, в основном, в мото одежде, но и на мотоциклах применяется; например, кевларовые тормозные колодки
Кегли — пешеходы
Кепка — шлем; то же, что и "Шапка"
Кирдык — тоже, что и "накрыться жопой"
Клизьматронить — еле тащиться по тропинкам (внедорожный сленг)
Клин — заклинивание поршня или другого подвижного элемента в двигателе мотоцикла ; критическая поломка; см. также "Словить клина"
Клипон (Clip-on) — половинка руля спортбайка; монтируется (надевается) на перо вилки, а не на траверсе, как думаю некоторые; руль спортбайка
Клюв, плуг — нижний пластик, закрывающий выпускной коллектор.
Клюнуть — сделать неудачный стоппи (см. "Стоппи"
Кнопка — старое название пилотки; еще ее подкладывают на стул или кресло, если хотят приколоться
Козлить (виллить) — вставать на заднее колесо; см. также "Вилли"
Коксануться — заправиться бензином
Колено — коленчатый вал
Колхоз — дачники
Комбез — полный гоночный или дорожный экип: куртка + штаны, которые с собой соединены молнией или вообще слитны.
Консервы — олдовые мотоциклетные или авиационные очки; в оригинале называются "Alien Eyes Goggles", потому что байкер в Консервах похож на инопланетянина с выпученными глазами
Кордура (Cordura) — синтетический материал, используемый для пошива мото-одежды
Космонафт — полностью экипированный мотоциклист
Косяки — скрытые дефекты
Котёл — цилиндр
Кофры — пластиковые или кожаные багажные емкости, которые крепятся на задней части мотоцикла
Коцки — небольшие царапины на пластике, оптике или глушителе мотоцикла , полученные в следствии падения на небольшой скорости
Кракалыка! — "Оно ваще ездит??!!!" (восклицание)
Крантик — кран бензобака
Красноголовый — Suzuki Bandit GSF-400 с клапанной крышкой красного цвета; см. также "Бандос"
Кривой стартер,
Змінено: 12.03.2011 р., moldovadnepr
12.03.2011 р. відповів для moldovadnepr
Осилил! Слив Засчитан! Теперь впитыуаю то шо ускользнуло ранее.
17.03.2011 р.
ВР отменила талон к удостоверению водителя
Верховная Рада Украины (ВР) сегодня, 17 марта, в ходе вечернего заседания приняла во втором чтении и в целом проект закона об отмене талона к удостоверению водителя и совершенствовании регулирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Соответствующий проект (№ 7066 от 30.08.2010 г.), инициированный народными депутатами от фракций ПР и БЮТБ, поддержали 295 народных депутатов.
Принятый акт вносит в ст. 15 закона "О дорожном движении" изменения, суть которых заключается в исключении из числа документов, подтверждающих право на управление транспортными средствами соответствующей категории, талона к удостоверению водителя транспортного средства.
Также принятый законопроект вносит изменения в некоторые статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях в целях повышения безопасности дорожного движения.
Отметим, 24 февраля с.г. Комитет по вопросам транспорта и связи рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отмены талона к удостоверению водителя и совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения)".
На заседании комитета отмечалось, что законодательная отмена требования о подтверждении права на управление транспортным средством, кроме удостоверения, также и талоном к водительскому удостоверению, будет соответствовать требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 г.
Напомним, 21 декабря 2010 г. ВР приняла за основу законопроект об отмене талона к удостоверению водителя. За соответствующий законопроект проголосовали 239 из 305 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
18.03.2011 р. відповів для moldovadnepr
в смысле, теперь талон на мопедку не действителен?
что-то я тоже не вкурил про какой талон речь?
18.03.2011 р. відповів для sash1993
Талон к правам ...
ага  - уже нарыл - талон БКЕ для отметок о нарушениях.
"... На заседании комитета отмечалось, что законодательная отмена требования о подтверждении права на управление транспортным средством, кроме удостоверения, также и талоном к водительскому удостоверению, будет соответствовать требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 г. ..."      moldovadnepr
 Так конечно! Да мы, форумчане, далеко раньше специалистов партейных об этом знали и на этом настаивали. Они с нашего форума подглядели ! Пусть дурака не валяют: его, талон этот, и вводить не должны были !
 А, заодно, по категориям-регистрациям асьнуться пора, пока по этим вопросам посмешищем на весь мир не стали. Реформаторы... , блин !
 Вот она, Конвенция - спасительница от дури чиновничьей :
      http://www.moto.com.ua/forum/topic-870049/      18_good    62_sarcastic
 И вот конкретно про талон предупреждений:
      http://www.moto.com.ua/forum/topic-870049/message-896626/#896626
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 18.03.2011 р., UlikSasha
19.03.2011 р.
Оно то отменили, но по закону ещё талон нужён, потому, что изменения ещё не введены http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38424
Козлы, я в позапрошлом году доки с курткой в машинке постирал (блин, в мотокуртке стока карманов и защит, думал вытащил всё пред стиркой...) короче, погиб там мой талон. Пришёл в МРЭО, а там... Ну батенька, придётся здавать теорию, пипец, сидел на экзамене, точнее платил 04_blush . Рисковать было опасно, по закону, если в такой момент не здаёшь экзамен, забирают права, до положительной сдачи.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 19.03.2011 р., Arthol
21.03.2011 р. відповів для Arthol
Отменили - понятно, а когда в силу вступит , и что гайцам покзывать и доказывать ( просто талон уже в изношенном состоянии и востанавливать его не хоца )???
21.03.2011 р.
Кстаті на рахунок тех огляду: коли мене мусора штормили за його відсутність то сказали, що якщо 2 раза попадаєшся то забирають права здається на пів року, це так?
Мото для кого то жизнь...
masta забанений
21.03.2011 р. відповів для LLlapuk
Как так? 08_lol  08_lol  08_lol
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
21.03.2011 р. відповів для masta
Постирал со штанами 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
21.03.2011 р. відповів для moldovadnepr
В данной теме будем цитировать положения нормативных документов МВД в части дорожного движения. В большей части даже не для обсуждения, а для того что бы знать, что Вам на дороге могут предъявить, и чего ждать от сотрудников ГАИ. Название темы будет периодически меняться в зависимости от рассматриваемых вопросов.
      Они мне не сотрудники!!!! Если кого нибудь из НИХ будут метелить, помогу....... 23_ireful3
HEAVY METAL - в кожну хату :)
НУ какая разница  я это о себе или о ком-то другом???????
masta забанений
Большая! 08_lol
Что принципиально меняеться от того талон у учасника форума (и не важно сколько у него на странице написано лет) или у человека с улицы.
P.S. короче не морочьте мне головы - скажите что Гайцам тыкать?
