+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Чем клеить пластмассу? Крепления
Переглядів: 24276
06.04.2009 р.
Треснуло крепление кофра (кофр съемный, италия, под ключ) Не отлетело а просто лопнуло возле сидушки с обеих сторон и теперь кофр вылетает с направляющих.Менять жалко-кофр дествительно хороший. Подскажите чем склеить, чтобы надежно.
06.04.2009 р. відповів для laimen
фото давай...Щас придумаем
Цитата
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
moto-club MUSTANG
06.04.2009 р. відповів для Lemmur
иду сфоткаю... Я щас.я бегом 20_drinks  33_wacko
nikon
06.04.2009 р.
есть какойто клеи термо! который пистолет разогревает до 60 градусов и потом наноситцо на трещены, и все держитцо мего...... я так клеил
06.04.2009 р. відповів для nikon
Точно. Можна попробывать такой клей...
moto-club MUSTANG
nikon
и он понты стоит что клей что пистолет.....
06.04.2009 р.
вот фотки 12_cray
эти клеем клеят на открытки бантики - он не крепче сопли!!! сеткой металичесокй клеить или стеклотканью изнутри, ведь внешний вид не попортит. 31_bigboss
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
А можна обшую фотку кофра, а то трудно вообразить где треснуло? И на будушие какой груз вожишь в кофре?
moto-club MUSTANG
06.04.2009 р.
не, термо пистолет -это детская игрушка... 19_negative  Тут нужен адекватный совет.. кофр всетаки- а в кофре могут и ценные вещички быть-ну к примеру фотик, камера и тд.
чел тут клеем не поможешь!!! бери в руку крепеж и скрепляй, эти детали находятся под нагрузкой поэтому их надо жеско скрепить - проволокой прошить или скуртить на металической пластинке.
РОк н Ролл
06.04.2009 р.
вот общее фото и еще пару кадров
nikon
06.04.2009 р. відповів для loluloll
незнаю незнаю я клеил оторваный крепления на клюве...так все держитцо крепко....
ага теперь ясно, что треснуло крепление кофра,а не сам кофр.
Пока можна скрепить двумя шурупами(болтами) вкручеными в кусок полимера(стали)..
как-то все выглядит ненадежно...
Пожалуй еще подумаю
moto-club MUSTANG
vovan78
06.04.2009 р.
Вырежи пластины с нержавейки попросверлюй и посади на заклёпки и вид сильно не попортиш и за камеру переживать не будишь 41_dance2
сетку впаивай с обеих сторон 18_good
moto-club MUSTANG
Или термоклей или холодная сварка по пластику ! Забей на пайку и т.д. у меня термоклей держал лопнувшее крыло , уже когда оно второй раз лопнуло то совсем в другом месте !
щас выложи фотки, а потом попробую дать им комменты. чинил свой кофр, съёмный. может будет тебе полезно.
№1. Слева прошлогодний отлом. Укреплён наружным листом металла. Просто приклеил на какойто офигенно мощны йклей Момент. и Всё. Может если бы усилил сквозными соединения метал и пластик кофра, правое крепление было бы целое. Но после открытия сезона и проезда 600 км треснуло левое крепление кофра и начала отслаиваться металичесская наружная пластина.
№2Инструмент, которым работал. Электролобзик с пилочкой по металлу, Заклёпщик ну и дрель для заклёпок.
№3. приерил и разметил заготовку. Внутрення металлическая пластина, которую запланировал соединить заклёпкми с внешней пластиной.
№4. заготовка с вырезанными пазами под посадочные места кофра с внутренней части кофра.
№5. просверлил и соединил две пластиныы гайкой на 2 см, для соединения и чтобы не разлазались при дальнейших работах пластины. после этого просверлил ещё отверстия под две гайки, для жёсткости и крепкости конструкции. после этого при помощи дрели, казлёпок и заклёпщика соединил обе пластины как можно плотнее, и как мне кажется, достаточно крепко.
№6. вид на почти готовый вид с низу кофра. видны три гайки с болтами, и аккуратный шляпки заклёпок. все некрасивые елеметы заклёпок спрятаны в нутри кофра. высота остатковв заклёпок примерно 3-6 мм, возможно со временем пооткусываю лишнее или срежу болгаркой. а сейчас...
№7. вид на внутренности кофра с выступающими заклёпками. в сегодняшнем случае...
№8. устелил на полик кофра синтетический материал, толчиной 4 мм, который отсался после покупки холодильника, мягкий, пузырчастый, и придаёт аккуратность как нижней части кофра, так и верхней. также уберегает и кофр и груз от царапин и жёстких ударов об стенки кофра.
т.е. я решил свою проблему при помощи двоих металлических пластин, которые соединил с обоих сторон лопнувшего пластика кофра при помощи заклёпок. вот. 47_mail
http://mustang-club.kiev.ua
Змінено: 07.04.2009 р., DilERR
06.04.2009 р. відповів для DilERR
фото выше по форуму выложены. но у меня кофр цел, у меня само крепление кофра треснуло.. Он у меня съемный-ключиком вжик и понес кофр куда надо 18_good  58_preved
просмотрел я твои фото... Ну что тебе сказать-спасибо... Но я эстет (пусть хренов)... и мой кофр с твоим-как говорят одесситы-две большые разницы (не в обиду) 03_biggrin  Должно быть все как говорят пацаны-быкота 17_wink -четко бля 18_good
07.04.2009 р. відповів для laimen
ох,  насмешил  08_lol  эстет. я конечно писькамимеряться нехочу, у кого кофр эстетней 17_wink , но так и быть, разок засвечу фотку. конечно он не на первом плане, но смотрится очень гармонично. и к томуже тоже съёмный. вот уже второй сезон пошол 01_smile  надеюсь, неподведёт.
кстати выглядет вполне пристойно после ремонта. нижнюю пластину не видно, а внутренности прячет белый фигурный коврик.
p/s/ если я правильно понял место трещины, то её можно укрепиь 2 металическими пластинами размеров 10*50 мм и скреплёнными заклёпками с разных сторон пластика. не обессудьте, что заладил про заклёопки, но я это делал и есть инструмент. если бы делал ремонт с метал сетками или разными клеями-то наверно рекомендовал бы их.
p/s/s/ ты меня конечно извени, но кажется мне, что эти пластмассовые уши всёравно не выдержат долго удерживать кофр на кочках. если будеш укреплять пазы под кофр при помощи "химии", в целях профилактики сделай сразу на все креления. 17_wink .
uptosite
