Stinger GSMT-006 300cc что за зверь?
Переглядів: 447764
04.04.2009 р.
Интересует отзывы владельцев или тех кто сталкивался с этим мотоциклом.
У продавца спрашивал - говорит, что дорожный мотоцикл. Довольно высокий и не маленький (мне так показалось рост 180см). Водянка, полноценное двухместное сидение (что для меня важно).
Интересует:
1)насколько длинноходные у него подвески, как он по ямам себя ведёт, нужно ли при езде смотрерть ,,под ноги,, куда едешь или ему всё равно.
2)какая коробка, есть ли нейтраль между передачами или только одна между первой и второй.
3) насколько приёмистый двигатель, ну и крейсер и максималка.
4)насколько надёжен (отзывы владельцев) какие поломки и за какое время.
5)как дела с запчастями
И вообще общее впечатление от этого мотоцикла.
1••47484950515253••63
motogad
07.11.2010 р. відповів для Val
а чё там глазеть  07_dirol  тот шо в шапке этой темы , чёрный  , большой, звенящий, жрущий невмеру  , ножку приварю  да надо буит как то на Донецк прошвырнуться , прокатиться на места встречь мотоизвращенцев.  на работу много раз ездил в Донецк , а кататься по Донецку считаю извращением , не то что бы движение насыщенное , так се селышко , просто неинтересно .
  Куда там надо ? На развилку Мариупольскую ?
Val
07.11.2010 р. відповів для motogad
да, где то там собирается люд
13.11.2010 р.
Новые кофры SPEED GEAR 918
Цвет: Серебро/чёрный,
Размеры:
Ширина – 500мм
Длинна – 400мм
Высота – 280мм
Объем - 40 л
Ключи - 2 шт
Система крепления состоит из монтажной платформы
из МЕТАЛЛА и универсального комплекта крепежа,
который позволит установить кофр
на всевозможные варианты багажных конструкций.
Отправка наложенным платежем "Нова Пошта"
Цена 380 гривен.
0507034953 Андрей, г. Луганск
Змінено: 02.12.2010 р., no_angel
motogad
15.11.2010 р. відповів для Val
Андрюха, ты б закинул фотки свого Зингера. поглазеть охота 03_biggrin
было много фоток , по пьяне удалил , а эти чудом остались
02.12.2010 р.
Здарова мужики! Че притихли? В общем сезон закрыт, а это значит можно подвести этоги:
Пробег с 25.05.2010 по 30.11.2010 - 5164 км
Замена масла (Motul 7100 10w40)- 450км,1450км...
Замена охлаждающей жидкости (Motul Motocool)
Замена тормозной жидкости (Motul DOT4)
Смазка цепи (Ipone Rasing 500мл)
Стабилизатор топлива (Motul)
Не смотря на те детские болячки что вылазили на протяжении эксплуатации, моё личное мнение что мот хорош как соотношение цена-кач-во. Удобен для двоих, мягок и экономичен(расход по трассе 2,9 на 100км при скорости 95-100км/ч)
30.11 заправил полный бак бензина, залил стабилизатор топлива, снял АКБ, заткнул трубы, зачехлил... Вечером начитавшись на одном из сайтов об угонах и тд не смог заснуть! И вечером следующего дня, Я уже катил мотоцикл в мотоСалон в котором работаю. Теперь при температуре +27 нам не страшен серый волк! Теперь мы зимуем в тепле и безопасности!03_biggrin
02.12.2010 р.
Кстати! Обратите внимание на перемычку (резиновая трубка) которая под баком соединяет два полушария бака! В тех местах где трубка соединяется с баком при минусовой температуре была обнаружена течь бензина! Лечится простыми хамутами)
02.12.2010 р.
А вот еще что... Если кому то нужны оригинальные цепь и звезды обращайтесь, есть возможность купить по дешёвке 04_blush
03.12.2010 р.
Как У етого мота из максималкой, и крейсерськой скоростями???
motogad
03.12.2010 р. відповів для no_angel
какие себе поставил звёзды ? и сколько зубов ведущая стоковая была ?
и сколько это по дешовке  07_dirol  кинь в лычку
03.12.2010 р. відповів для Armes
Почитай пару страниц назад, просто у всех разные показатели максимальной скорости 06_question
У всех китайцев с максималкой примерно одинаково. Она колеблется в пределах 120-130км/ч. Все кто пишут 150 и больше просто очень наивные и не могут поверить в то, что их спидометры безбожно врут.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
03.12.2010 р. відповів для motogad
Я еще пока не поставил... Т.к наша цепь и звезды мягко говоря гавницо, я хотел заказать под 520-ю цепь и звезды( цепь DID X-Ring 550 грн, звезды: ведущая 14 зубов около 100гр, ведомая 32 зуба около 200гр.) Все вместе 850гр. Но я сейчас купил шлем SHOEI и денег пока нет, вот думаю купить сток цепь + звезды (около 460грн.)
Serhey
04.12.2010 р.
Привет всем!!! 58_preved
Сегодня и я стал щастливым обладателем сего чуда техники) 56_yahoo
За день накатал 60км - первые впечетления просто СУПЕР!!!))) 18_good
С нетерпением буду ждать весны  01_smile
vaperist
04.12.2010 р. відповів для Serhey
поздравляю пусть служит верой и правдой 18_good
05.12.2010 р. відповів для Serhey
Поздравляю) Сколько стоит и где покупал?
motogad
08.12.2010 р.
наверно убился уже
Val
08.12.2010 р. відповів для Tici
она колеблется в пределах 110-120 км.ч 03_biggrin
такой ка у тя 250-5 я еле разогнал до 115 03_biggrin
хозяин правда 120 смог- но он на 50 кг легче, и на 20 см ниже 03_biggrin
и кстати ехал сзади на моем тогдашнем ZS250GS там спидометр в это время за 130 переваливал 03_biggrin
motogad
08.12.2010 р.
спидометры это отдельная песня  03_biggrin   , на стингере врёт как .... нескажу , мерял с навигаторными показателями , аж стыдно в форуме говорить , на зонге не так прибрёхивал после замены резины
08.12.2010 р. відповів для motogad
Не знаю как там у тебя, у меня погрешность в 10-15км/ч
08.12.2010 р.
У товарища Hyosung comet 250 (кореец) Так там другая история- показывает меньше чем есть на самом деле. Едем 60км/ч знаем что он на обкатке... смотрим он рас и ушел ! Доганяю 90км/ч, говорю - куда летишь!? А он мне у меня 60! 03_biggrin Проверяли с Део Ланосом на взлетке погрешность в - 30км/ч. Так что говорить, что врет у всех одинаково - не правильно. 07_dirol
