+7 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Шум после замены коленвала
Переглядів: 17821
dimon7777777
02.04.2009 р.
заменил коленвал и подшибники, после чего мопед стал совсем по другому звучать. звук громкийи выходит из воздухи
бывает часто что набирает скорость до 40 а потом даю газу до упора а он метров 150 думает апотом начинает дальше набирать или вобще не меняет скорость. проверил коленвал нормальный (проверял токарь) собрал уже сам окуратно серавно таже бида
Змінено: 03.04.2009 р., dimon7777777
02.04.2009 р. відповів для dimon7777777
А сальники менял?
dimon7777777
02.04.2009 р. відповів для Vervet
да еще ролики менял
dimon7777777
02.04.2009 р.
неукого нет никаких предложений 05_shok
Для начала озвучь вкратце как ты собирал двигатель,как садил подшипники и коленвал.А потом уже будут предположения.
dimon7777777
02.04.2009 р. відповів для KOLIAN
я только пресудствовал пре зборке
сначало запресовали подшибник в картер там где вареатор потом коленвал вытягивали с помощю гайки и кучи шайб со стороны картера  чтоб стал на свое место потом взяли вторую крышку с подшибником надели на 2 сторону коленвала и  болтами по деогонали стягивали затем поставили сальники  и т.д.
наверно подшипники шумят 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
ванек
03.04.2009 р. відповів для dimon7777777
потом взяли вторую крышку с подшибником надели на 2 сторону коленвала и  болтами по деогонали ...
Вот это ИМХО Гон ... А симптом неисправново лепестка или ненастроенного карба
Достали МУСОРа!!!
dimon7777777
03.04.2009 р.
так что делать
так что делать
Опиши шум точнее. Гул присутствует? Или просто шумы воздушного характера ?. нет металлических оттенков?
Достали МУСОРа!!!
dimon7777777
03.04.2009 р. відповів для Dezinermm
на холостом  болия мения когда начинаю трогатьсяиногда бывает какието стуки. да гул стоит со стороны фильтра ненравится совсем мостера говарят что изза того что коленвал новый и потшибники ну я уже 300 сотни отбегал
02_sad
03.04.2009 р.
Слушать лучше не на ходу. Снимешь сначала бокс (воздухан) и дашь просратса  мотору . периодически гася обороты рукой закрывая карб. Опишешь потом .что наблюдается...
Достали МУСОРа!!!
dimon7777777
03.04.2009 р. відповів для vanyafauna
старые так не шумели начали шуметь когда перегородки начали сыпаться
Мля. тебе подшипники зажали. если гул есть . и колено скорей всего погнули !
Достали МУСОРа!!!
dimon7777777
можеш описать как его правельно ставить
Тебе втягивали в левую половинку картера . Так же ставится и правая . Можно нагреть слегка ее. Потом дотягивать аккуратно надо (когда пошли втулки) и уже тогда поджимать винтами. Потом. когда сошлись половинки. проверяем. как колено вращается . не должно быть заеданий и вращатся должно легко. Если туго . подтягиваем колено чуть или обстукиваем киянкой картер. Потом забиваем сальники...Нужны по нормальному приспособы. чтоб тянуть не гайкой с кучей шайб . а так в общем тоже можно
Достали МУСОРа!!!
dimon7777777
спасибо ну а с коленом что делать если его скривили 38_focus
Х.з. У меня уже год лежит. Нужно оборудование заводское. И желающий заработать денег мастер. Ты на глаз погнутость можешь увидеть только зажав в нормальный токарный станок
Достали МУСОРа!!!
dimon7777777
спасибо за совет буду искать мастера пусть со старым чтото делает
dimon7777777
проверил коленвал токорь сказал что нормально
masta забанений
03.04.2009 р.
На валу напряжение не снялось... От этого идет боковая нагрузка на коренные...
ИМХО.
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
