-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper Fabius 150 - обсуждение
Переглядів: 184621
MAFO
08.08.2007 р.
У кого есть какие соображения по эксплуатации чем поднять максималку настройками карбюратора,размерами ремня,грузиками вариатора,зажиганием, и ставят ли на них ограничители скорости. кто ездит на таком же отзовись.
Змінено: 27.07.2009 р., MopeDDriveR
1••6789101112••13
baz1l
21.05.2009 р. відповів для asusm2ne
есть решение проблемы жесткости агрегата!!! =)) цена решению варьируется от 15грн и до бесконечности =)) итак :
сам недавно задался целью сделать скут "помягче" наблюдения привели к тому, что жесткий агрегат не только из-за амортизаторов, а также от того что скупердяи пожалели латекса под сидушку =))), следовательно самым дешевым вариантом смягчить наш скутер: это срезать пару витков на задних пружинах(такая тема есть на форуме, но помните что срезать надо поровну с каждой стороны 17_wink ) пару на передних и разобрать седло.предварительно подготовте 1м.кв синтипона толщиной 2см- 7грн(он помягче паролона и подешевле),большую толщину не берите,этой хватает! клей(можно момент) и скобострел и скобы на 6мм-7 грн.
если кому интересно пишите- расскажу че делать дальше 17_wink
24.05.2009 р. відповів для baz1l
Пружины укоротил и на задних и на передних амортизаторах и заменил масло в передних перьях на веретёнку+трансформаторное стал в разы мягче на кочках, фотки скину на днях. У кого слышен стук спереди подтяните гайку на вилке 47_mail
http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AH/tip3_9966AA.png
GiM
Совсем забыл....проблема - постоянно открычивается гайка на заднем колесе, уже достала гадина!!! подскажите как боротся с этим? 34_wacko2
очень просто 17_wink поставь гровер!  04_blush
Когда вал кривой гровер не помагает
Вместо одной гайки две карданных с ЗИЛа
проверено на Шторме
30.05.2009 р.
Спасибо за советы....Да, походу это не гайка!!! Он закручена наславу....наверно подшипники??? На днях сгонял в соседний город, а дорога убитая...вобщем начало задок кидать, даже руками получается шевелить заднюю часть...это соленблоки гавкнулись чтоли? Кенты сказали, что на Кытае так и есть (просто ездил всё время на Япошках)... На кочках вилка выстрелюет в обратку, громкий звук... пора жижу заливать в перья? Заранее спасибо....
30.05.2009 р. відповів для asusm2ne
Попробуй подтянуть болты на соленблоках  , а в передних амортизаторах сильно жесткие пружины я у себя срезал витка 3 теперь более менее мягче стали
07.06.2009 р. відповів для Alex2605
ТАК НАРОД АЙ НИД ХЕЛП!!!!! СОС 43_help  СОС  43_help СОС  43_help  ...кароче дело вот в чем ... поставил я галогенки ( но может и не в галогенках дело )  пока подключал пару раз пробовал как светит ...тоесть заводил  и смотрел чо горит чо нет...вот ...ну и кароче  при одной проверке  все потухло!!! тоесть отказала вся электрика!!!! кол-во бенза не показывает  ...тахометр не показывает ..стоп...габариты не работают кароче вообще вся электроника НЕ РАБОТАЕТ!!!!! посмотрел все предохранители ( тоесть который под мордой и там де аккумулятор ) все целые ... заводится с полтычка ( аккумулятора не стоит завожу с ножки ) лампочки вроде все целые ..пробовал светодиод  к "+" и "-" подключить он не горит пробовал как на проводах аккумулятора  так и на проводах которые к габаритам идут ...в общем народ ПОСОВЕТУЙТЕ ЧО ДЕЛАТЬ???? ВАЩЕ УМА НЕ ПРИЛАЖУ!!!!! 33_wacko
Скорость не главное,главное как ты ей распоряжаешся!
GiM
07.06.2009 р. відповів для MeN150
Без аккамурятора ездить нельзя
Сгорит или реле зарядки или обмотка зарядки в генераторе
А заводится будет так как на систему зажигания своя отдельная обмотка в гене
08.06.2009 р. відповів для GiM
как посмотреть работает ли у меня реле зярядки и саму обмотку зарядки как проверить?
GiM
10.06.2009 р. відповів для MeN150
На клеммы аккамулятора кинуть тестер
Если на заведенном 13.-14.5 вольт дает
Значит в порядке
А обмотку прозванивать тестером
Вход и выход,если не звонится-обрыв
неси к электрику на перемотку
Или сам мотай
Посчитаешь кол-во витков которые отматал до обрыва
Столько же и наматаешь
Только сечение подбери примерно такое же
11.06.2009 р. відповів для GiM
Пасиб ))) есть надежда что быстро сделаю)))
baz1l
21.06.2009 р.
ахтунг!!! 23_ireful3
у кого на кочках сильно шумит передок- срочно затяните крепление крыла, предварительно его подняв!!! ))) сегодня летел сотню, вырвало на кочках переднее крыло, отделался легким испугом и пайкой крыла ))) 55_yu  48_download
igor22007
29.09.2009 р.
привет совладельцы Вайперов! Нужна срочная помощь... с недавнего времени начало что-то стучать в районе заднего колеса... сначала грешил на колодки, так как ездил только с одним болтом на заднем тормозе... а когда снял тормоз вовсе, всё продолжалось... сегодня решил снять заднее колесо и глянуть на подшипник, но не могу понять как оно снимается... снял глушитель, и у меня все уперлось в "кусок металла" на котором висит тормоз и от которой по идее в колесо входит вал с подшипниками... болт выкрутил, но сниматся она категорически не хочет)) уже даже снял там была пластинка... тож не помогло! Подскажите как мне быть просто силу могу приложить и перестаратся)) Очень жду ответа! 02_sad
servar
31.03.2010 р.
Нужна электрическая схема на Viper Fabius 150. Может кто скинуть, или ссылку дать? Очень нужно.
31.03.2010 р. відповів для servar
Примерно стандарт для 150сс китая ...
servar
31.03.2010 р. відповів для DefJam
Да не совсем все ладится. Сгорела деталюха в радиаторе с двумя контактами, что такое не понятно, и торговци не знают что это и где взять. На этой схеме её тоже нет.
В каком ещё радиаторе? Сфоткай что за деталь , разберёмся .
servar
Вот такое вот.
Хм. Где эта деталь находилась на скутере? Походу нестандартная .
Есть предположение что это балластный резистор который ставится в противовес выключению света , чтоб аккум не перезаряжался.. Потомучто кроме стабилизатора напряжения и резистора вроде нигде радиаторы для охлаждения не должны быть ...
Без этой детали скутер работает?
servar
Работает, но нет света, зарядки, поворотов, стопа. Если батарея заряжена, есть все.
1••6789101112••13
