разгон 3.8-3.9 сек
но я так не разгоняюсь, зачем крутить лишний раз)
расход 6-8 литров
масла 3.5 литра
это радует . (разгон)
_____
Вот мот который я присматриваю
_____
общая информация
модель Suzuki GSX 600 F (Katana)
категория спортбайк
год выпуска 1998
двигатель
охлаждение масляно-воздушное
рабочий объем двигателя 600 сс
тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный
диаметр цилиндра / ход поршня 62,6 мм х 48,7 мм
количество клапанов на цилиндр 4 клапана на цилиндр
максимальная мощность 80 л.с. (59,7 kW) при 10500 об/мин
крутящий момент 55 Nm (40,6 ft. lbs) при 9500 об/мин
трансмиссия
число передач 6
тип привода на заднее колесо цепь
колеса
размер передней шины 120/70-17
размер задней шины 150/70-17
передние тормоза дисковые, диаметр диска 290 мм
задние тормоза дисковые, диаметр диска 240 мм
размеры
высота по седлу 785 мм
колесная база 1470 мм
емкость бензобака 20 л
сухой вес мотоцикла 208 кг
_____
1998года - 600сс
Цена 4 800$
Думаю не стар ли он... С б/у техникой никогда не сталкивался
А ломаться в дальняке - страхово.
