пробег 1500км, проблем нет, вторая замена масла,
лью ZIC 10w-40 синтетику, купил ХАДО "мото" ревитализант, там три пакетика, залил первый, после 50км звук двига явно изменился(!)
стал как то "побасистее" ну явно по приятнее и тише. На рубеже 1600км делал дальнобой - 180км. по датчику температуры - явные отличия в хорошую сторону, до этого по тому же маршруту пробегал, надо было делать 2-3 остановки
т.к. нагревался дюже (100* по маслу), теперь остановку делал только чтоб задницу размять, да и по "тяге" слышно что лучше.
пока движок новый, второй пакет волью при следующей замене масла,а третий еще позже (ХАДО идет в трех пакетиках, которые нужно доливать после каждых 200км. по инструкции)
Если кто будет пользоваться: советую поменять масло, прогреть двигатель, отсосать присадку из пакетика шприцем и "добить" туда масла из картера (шприц с надетой трубочкой от капельницы), перемешать в шприце и выдавить обратно в картер. лучше так сделать за несколько раз. так как присадки с синтетикой не очень хорошо смешиваются (по непроверенной информации).
короче, мне и моей мацапеточке понравилось
кто пользовался - пишите отзывы.
Сообщество Пенсионеров 19+
Змінено: 15.01.2009 р., akella
ХАДО - мечта юного ГАДА
Не страдайте фигнёй, лейте просто качественое ,дорогое масло.
По поводу присадок - если двиг изношен, никакими присадками "мясо не наростиш", если с двигателем всё в порядке - то нафиг туда чтото лить...
Если дорогое- значит качественное?Все хотят ездить на хорошем масле, а где гарантии ,что не подделка?
ХАДО - Хорошее масло...
Змінено: 12.02.2010 р., kravetz
Залил в редуктор Хадо. 50грн за 0.5л .До этого лил Тад 17 ...гг Сливаешь его . а оно черное и стружка в нем плавает. Ну это ладно... Масло для 2т подорожало... 70грн литр. Как и присадка Хадо-мото .уже 40грн.(и это старый завоз!) Думаю лучше ШТИЛЬ для бензопил взять. да забодяжить с присадкой. Они хоть цветом похожи ...
Достали МУСОРа!!!
Пользуюсь Хадовским маслом уже более трёх лет сказать могу точно масло супер но хочу вам сказать так, если масло понастоящему фирменное то оно одинаково хорошо ведь присадки то используют все практически одни и теже.
Относительно эфекта ревитализации ХАДО. Недавно невольно произвел экстрим-тест ревитализированного 150сс китайского двигателя. При смене масла (400 км назад) заметил что маловато масла слилось. Понял, что двигатель поджирает маселко. Пообещал себе последить. Залил новое масло и выдавил тюбик геля-ревитализанта. А потом замотался и забыл...
И так. Вчера кинулся - сухой картер! Провтыкал масло, давно не проверял! Причем, как минимум последних 100 км он проездил без масла, и режим был абсолютно не щадящий, в среднем ездил с крейсерской 80км/ч! И по прежнему заводился как часы!
Выпросил на работе у автолюбителей литр масла, залил (влезло грамм 650-700), только бы до СТО доехать! На СТО механик был просто в шоке! Износа нет! Цилиндр - зеркало! Поменял сальники клапанов, выставил зазор и отпустил с богом!
З.Ы. Кто сказал, что китайская техника - дерьмо?????
З.Ы.Ы. Против технического прогресса не попрешь! Хадо - рулит!
Нашел масло Хадо 2т "на разлив" !!? У хорошего человека. на авторынке . зовут Саша. Третий киоск слева (если с вещевого заходить) Всего по 40грн/л.
Достали МУСОРа!!!
Информация к размышлению, хоть и не совсем четко по теме (вы ж здесь все равно по маслам флудите, кроме масла хадо)
http://www.argo-shop.com.ua/comment.php?id_cot=427&full_id=7169
Сцепление немного буксует от 10W60 синтетики проверял, а 10w40 по паспорту даже написано что нужно заливать и ничего не буксует.
я всё время ездил на хадо синтетике 10в60 уже 20000 ни разу не перегрелся, в двиг не лазил, дырчик прет шо глухонемой. Буду и дальше юзать. Цена правда выросла с 60 до 95 за литр.
Как вы посоветуете, что лучше Ликви или Хадо. От Ликви дым вообще стеной стоит, толи подделко, не знаю....
Планирую в этом сезоне переходить на Хадо и покупать на розлив в, ихнем представительстве в Киеве.От езжу сезон, разберу поршневую и посмотрю что за масло....
В принципе, все масла в этом диапазоне цен одинаковые.Только нужно придерживаться рекомендаций производителя твоего коня.Настроить правильно карбюратор.И покупать только у производителей
или ихних представительствах.Например,если далеко, заказывать у них оптом:10-15 литров в герметичной таре с пломбами,выйдет дешевле.И не покупать на базарах с под прилавках на разлив,зато дешевле.....
.....Покупать масла только оригинальные и проблем не будет.Проверь на всякий случай маслонасос.И в жару,ещё чуть масла в бак.
Масло в жару в бак лишним не будет,у тебя 2т....Уменьшать подачу масла не советую,поймавший клин.Маслонасос ращитан на подачу строго определённое кол-ва.Сильно дымит,смотри свечу,регулируй карб,проверь сальник на маслонасосе - может пропускает. По маслу,лучше больше чем меньше.....
Понятно, буду искать сальник на маслонасосе. На масло грешить больше не буду.
В картере масло скапливаетьса,после простоя скута? Тогда сальник. Посоветую если не читал,то почитай тему в форуме: Honda Lead. Тема мастера - Лидавода.Много поучительной информации.И любой вопрос можно обсудить по твоей технике.
Удачи в ремонте!
хадо люблю ,использую его в своей омежке, слава богу машина с 90го года и проблем никаких нет. интересует вопрос по мотоциклам, купил себе иж56, немного переделан, на лето самый раз , всегда завидовал сидя в машине по жаре и в пробках проежающим мотоциклистам, иж взял потомучто с молодости знаю советские мотоциклы, вот на старости решил тряхнуть молодостью-))) скутер не хотел . начал переборку мотоцикла под себя , а какие масла на нынешний момент из хадо подходят к моему ижу так и не понял . хадо 2т в бензин- это понятно, а вот в коробку какое хадо брать чтоб диски не буксовали, есть ли что для смазки цепи, амортизаторов???
