Вітер: 3 м./с., Пн-З
CPI Приклинивает редуктор?
Переглядів: 5740
31.03.2009 р.
Про свою технику прочитал уже наверно всё что можно. И многие владельцы писали что после некоторого времени притирает редуктор. И что производитель не ставит стопорное кольцо. И вот пробил колесо, заклеили, я его поставил затянул и на тебе стало туго крутится. Приехав домой снял думаю да наверно не стоит кольцо, я подбил подшипник и поставил подходящие, помогло на 5 км. Потом разобрав редуктор оказалось что его не должно там стоять как подшипник вторичного вала ставиться изнутри. Но вал при посаженом подшипнике. притирает об другой вал ( шестерня к шестерне) и немного об картер редуктора. Была подложена прокладка шайба на вал перед подшипником вроде лучше но не идеально. Подскажите мне надо поиграться с толщиной шайбы или есть другие варианты?
31.03.2009 р. відповів для shulc
Шото качество у CPI стало падать. У меня прошел 14 000 и на этом пробеге загремел подшипник выходного вала редуктора - дорогами разбило. Но не терло ничего... А какой у тебя пробег?
31.03.2009 р. відповів для Green
4000 с копейками. Да это наверно не доработка у многих такое.
Я уже пару лет назад писала об этом. Сьезжает шестерня на валу колеса.Ремонтируется следующим образом.Нагрев и посадка на место.Прихватка полуавтоматом в трех местах.
с уважением
31.03.2009 р. відповів для Hot
а можете дать ссылку сайта этого производителя (продажа  информация характеристики)просто тут была тема ,там где парень переделал маленький кросс и поставил дельтовский двигатель.Так вот очень заинтересовал меня тот моц=)правда 50 сс но всё же для учёбы дуамю то что надо...но в целом смортю отзывы не такие уж и положительные(
Большое спасибо сегодня ночью всё сделаю, я как раз на консерве полностью глушак сам переварил и полуавтамат батин настроил работает как часы. Фсё сфоткаю.
01.04.2009 р. відповів для shulc
Вот всё сделал, конечно не ночью. подумал что утро вечера мудренее. Ещё раз спасибо Hot!!!
Всё получилось. Теперь порядок сегодня весь день в разъездах все норм. А вал ушёл на 4мм. Сверху на 4 фото видно где притирал об картер и тёрлась шестерня об шестерню. А этим аэрозолем обрабатываю тормоза сцепление и ремень.
28.06.2009 р.
А у меня другая проблема, у меня на валу "сьелось" то место где диск сцепления упирается в вал (со стороны крышки редуктора). И чё с этим делать просто не знаю!! Я только поставил новую поршневую, коленвал, ремень, сцепление, перетянул проводку. А тут вот тебе! получай!!... У меня Suzuki address 100. Может кто то подскажет что можно придумать.. 35_hang
