+14 °С
Врет автомобильный тахометр на скутере. Что не так?
Переглядів: 13910
30.03.2009 р.
Поставил себе автомобильный тахометр (для 4т двигателей). В инструкции было сказано, что нужно подключить к катушке зажигания. Я подключил к замку заж (черный провод с белой полоской). На холостых вродь правильно показывает и по нему я и регулировал холостой ход. Выставил стабильные 3000 об. Но вот в чем дело. Мелкая скрость - показывает большие обороты. Еду 10 - 20 км - обороты около 5000. Еду 60 - 70 показывает то 1000 то 500 то 30 то 0  05_shok Больше 1500 не показывает когда еду 100 км. И прыгают показания до 0. Чо с этим делать?
Сообщество Пенсионеров
01.04.2009 р. відповів для Ra1ter
Сбои на высоких оборотах я так понимаю именно из-за того, что тахометр расчитан на 4 цилиндровый двиг.
Не факт. Он должен просто выдавать вдвое или вчетверо уменьшенные показания. Сбои свидетельствуют или о некорректном входном сигнале, или о некачественном напряжении питания.
Змінено: 01.04.2009 р., Leon
01.04.2009 р.
нехочу новую тему создавать.. спрошу тут... Ехал в село, и начал замечать что стрелка тахометка плавает, держал 6 тис. оборотов, а стрелка 5.5- 6.2 плавает.... Что ето может быть????
RuneeR
18.04.2009 р. відповів для Leon
Проблем с напряжением нет. Скорее проблема с входным сигналом. В инструкции сказано подключать к катушке зажигания и приведен рисунок (там нарисовано кусок катушки с буквой К). Я подключил к замку заж. Куда попробовать тыкнуть ещё ? 01_smile
18.04.2009 р. відповів для Ra1ter
         Я тож помучился недавно пока заработало,паял формирователь и т.д.,а подключил просто на комутатор и все заработало.Попробуй,заработает отпишись пожайлуста.
http://roadcontrol.org.ua
21.28 кБ.
