Вітер: 0 м./с., Пн-З
Врет автомобильный тахометр на скутере. Что не так?
Переглядів: 13915
30.03.2009 р.
Поставил себе автомобильный тахометр (для 4т двигателей). В инструкции было сказано, что нужно подключить к катушке зажигания. Я подключил к замку заж (черный провод с белой полоской). На холостых вродь правильно показывает и по нему я и регулировал холостой ход. Выставил стабильные 3000 об. Но вот в чем дело. Мелкая скрость - показывает большие обороты. Еду 10 - 20 км - обороты около 5000. Еду 60 - 70 показывает то 1000 то 500 то 30 то 0  05_shok Больше 1500 не показывает когда еду 100 км. И прыгают показания до 0. Чо с этим делать?
Сообщество Пенсионеров
30.03.2009 р. відповів для Ra1ter
конечно оно тебе будет всякую фигню показывать, надо от жёлтого провода геныча
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
30.03.2009 р. відповів для Zippelin
Правильно ли я понял, что речь идет про тахометр в комплекте бортового компютера МК-05.
Просто меня тоже интересует этот вопрос и его правильное решение.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
Тут могут быть одновременно несколько разных проблем.
1. Тахометр не учитывает тактность зажигания. (если у него отсутствует, или не введена корекция по числу цилиндров).
2. Некорректность входного сигнала. (А куда именно к катушке зажигания нужно подключать? На клемму первичной, или на свечной провод?)
3. Некачественное напряжение бортсети, из-за чего сбоит процессор тахометра.
30.03.2009 р. відповів для Leon
для всех...
Не забываем что не все автомобильное можно подключить к скутеру, используйте провереные варианты. У скутера катушка на первичке имеет от 200в обычно у автомобиля 12в, если тахометр расчитан на подключение  к вв катушке автомобиля то подключение к скутерной может привести к нежелательным последствиям.
Разборка Geely Lucky 250
Змінено: 30.03.2009 р., Toporkoff
sol1
30.03.2009 р.
Автомобильный тахометр расчитан на подключение импульса с размахом 0-12вольт, есть ещё с возможностью подключения цифрового импульса  от индукционного датчика.
30.03.2009 р. відповів для IS1971
Нет. Это отдельный тахометр.
А как тогда подпирать тахометр на 18 дио?она же 2тактная..На 2Т есть тахометры??а то смотрел есть только для четырёх тактных двигателей за 40 грн))
vjgtl
30.03.2009 р. відповів для Spirit
подпирай бруском.
Может быть действительно 3 вариант. Так как тогда у меня был практически полностью разряжен аккум. Заодил с кикстартера. Аккум практически не заряжался так ехал со светом. Сейчас аккум на зарядке. Вечером посмотрю, что скажет тахометр. Ведь на холостых он правильно показывает.
30.03.2009 р. відповів для vjgtl
не понял ответа...
Ты спросил как подПирать. Он ответил: бруском подПирай  03_biggrin
31.03.2009 р. відповів для Ra1ter
Таксь. Сегодня катался на заряженном акууме. Та же ситуация. Что посоветуете? Ведь на холостых он правильно показывает.
01.04.2009 р. відповів для Ra1ter
Как оказалось тахометр не для 4 тактных двигателей, а для 4 цилиндровых двигателей 02_sad Можно ли как-то изменить его работу, что бы он правильно работал на 1 цилиндре?
У тебя двигатель 2Т или 4Т? Со сбоями на высоких оборотах ты уже разобрался?
01.04.2009 р. відповів для Leon
сними крышку воздухозаборника и поставь на прерыватель 30_crazy
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
01.04.2009 р. відповів для loluloll
кто меня преследует!!!!!! почему кто то удаляет мои посты!!! это геноцид!! 55_yu
РОк н Ролл
4T. Сбои на высоких оборотах я так понимаю именно из-за того, что тахометр расчитан на 4 цилиндровый двиг.
Так ты его  подПер или нет ? ПодоПри на ОДИН ЦЫЛИНДЕР. Усе получиця!!
01.04.2009 р. відповів для georg
ПодПирал не я! Читай внимательно 17_wink
01.04.2009 р.
Автомобильный тахометр можно и на  "дырчик" пристроить !
83.28 кБ.
