конечно оно тебе будет всякую фигню показывать, надо от жёлтого провода геныча
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Поставил себе автомобильный тахометр (для 4т двигателей).
Правильно ли я понял, что речь идет про тахометр в комплекте бортового компютера МК-05.
Просто меня тоже интересует этот вопрос и его правильное решение.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
Тут могут быть одновременно несколько разных проблем.
1. Тахометр не учитывает тактность зажигания. (если у него отсутствует, или не введена корекция по числу цилиндров).
2. Некорректность входного сигнала. (А куда именно к катушке зажигания нужно подключать? На клемму первичной, или на свечной провод?)
3. Некачественное напряжение бортсети, из-за чего сбоит процессор тахометра.
для всех...
Не забываем что не все автомобильное можно подключить к скутеру, используйте провереные варианты. У скутера катушка на первичке имеет от 200в обычно у автомобиля 12в, если тахометр расчитан на подключение к вв катушке автомобиля то подключение к скутерной может привести к нежелательным последствиям.
Разборка Geely Lucky 250
Змінено: 30.03.2009 р., Toporkoff
Автомобильный тахометр расчитан на подключение импульса с размахом 0-12вольт, есть ещё с возможностью подключения цифрового импульса от индукционного датчика.
А как тогда подпирать тахометр на 18 дио?она же 2тактная..На 2Т есть тахометры??а то смотрел есть только для четырёх тактных двигателей за 40 грн))
Может быть действительно 3 вариант. Так как тогда у меня был практически полностью разряжен аккум. Заодил с кикстартера. Аккум практически не заряжался так ехал со светом. Сейчас аккум на зарядке. Вечером посмотрю, что скажет тахометр. Ведь на холостых он правильно показывает.
Сообщество Пенсионеров
Таксь. Сегодня катался на заряженном акууме. Та же ситуация. Что посоветуете? Ведь на холостых он правильно показывает.
У тебя двигатель 2Т или 4Т? Со сбоями на высоких оборотах ты уже разобрался?
сними крышку воздухозаборника и поставь на прерыватель
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
кто меня преследует!!!!!! почему кто то удаляет мои посты!!! это геноцид!!
РОк н Ролл
4T. Сбои на высоких оборотах я так понимаю именно из-за того, что тахометр расчитан на 4 цилиндровый двиг.
Так ты его подПер или нет ? ПодоПри на ОДИН ЦЫЛИНДЕР. Усе получиця!!
Автомобильный тахометр можно и на "дырчик" пристроить !
