27
Вітер: 3 м./с., Зах
Honda Topic - тюнинг
Переглядів: 7409
28.03.2009 р.
Хочу протюнить свой Тоp!!!!В поиске ничегошеньки не нашол...Подскажите пару идей 43_help
Может кто знает сылку где есть фоты?
28.03.2009 р. відповів для kravetz
Я бы рад...!!!! Боюсь $ не хватит... 12_cray  А тюнинг на фото супер!!!!
28.03.2009 р. відповів для Wells44
У тебя обычный 34 мотор только с длинным корпусом варика. Для тюна подходит все с дио 34-35
Посмотри поиск.
с уважением
28.03.2009 р.
на Топике стоит маленький лепестковый клапан, как на ПАЛе.
Супер тюн туда не прокатит. Поршню на 68сс с глушаком и вариком закинуть можно от 34-35 дио. Естественно коммутатор без отсечки с изменяемым УОЗ.
28.03.2009 р. відповів для HARLEY
Тойсть подойдет саксофон тот же что и к Dio34,35?И как повлеяет спорт комутатор на ресурс двигателя?(как розшифроват с изменяемым УОЗ. )Разве в 34,35 горизонтальный хот поршня...Наперед СПАСИБО!!!
Змінено: 28.03.2009 р., Wells44
т.к. на топике стоит два амортизатора , то утверждать что глушак подойдёт как родной не буду.
К цилиндру точно подойдёт по креплениям. Цилиндры с 34ой одинаковые . Горизонталка.
На рейсинговой ЦПГ максимальная мощность допустим при 9500об/мин, а у тебя отсечка оборотов на 7800об/мин(примерно). если просто убрать отсечку с родного коммутатора, то все равно на 9500об/мин Угол Опережения Зажигания (УОЗ) будет запаздывать и не будет выхода должной мощности. Спорт коммутатор делает "раньше" зажигание с увеличением оборотов.
Если не крутить мотор "до конца", то ресурс не уменьшится.
Змінено: 28.03.2009 р., HARLEY
А реально поставить водянку?Летом закипает быстро...Да и + комутатор поменяю...Прозжет седенье 03_biggrin
Да воздушка,впрынцапе,закипеть не может!Там нечему кипеть!Жидкости нету.......... 47_mail  45_smoke
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
28.03.2009 р.
Думаю с Топа можна сделать зверя, 13_evil  вот на фото, чем не квадрик, ему бы еще маятниковую платформу как у  Guro Up, и можна смело в лес по грибы, 29_beee
Wells44 дерзай, с открытием сезона всех..,
Egorushka
30.03.2009 р. відповів для Wells44
привет,а нет у тебя на топик мануала если есть скинь пожалуйста мне в личку или есть ссылка.недавно его приобрел а в скутерах я еще новичок,заранее спасибо.
Lev
