+14 °С
Как поменять масло в вилке Yamaha Axis
Переглядів: 10396
31.07.2007 р.
Как поменять масло в вилке Yamaha Axis???
Некогда етого не делал...Вилка работает, но слишком мягкая.Хочу залить масло погусче, да и промыть её думаю нада.Скорее всего её неразу не промывали.
Как разобрать?Для замены масла нужно ли разбирать её?Сколько масла лить?
Раскажите весь процес пожалуйстА!!!
01.08.2007 р. відповів для DEADANARHIST
ЧТО?Некто не знает???Ну помогииИИТЕ пожалуйстА!!!
18.05.2009 р.
поднимаю данную тему, так как столкнулся с проблемой замены масла в вилке. Если можно то поподробнее опишите процесс замены масла в вилке на аксисе, какое и сколько лить?
заранее благодарен...
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
19.05.2009 р.
если на аксисе гидравлические, то, полагаю, на Гиаре аморты ямаховские похожие на аксис, потому должно быть так: снимаете аморты из вилки, сверху амортов пробки с головкой под 16 (или 18, не помню) ключ. Шток аморта в тиски аккуратно, и пробку скручиваете, осторожно, ее выбросит вверх пружина, надо откручивать с давлением сверху на ключ, дабы не сорвать последние нитки резьбы и не получить в лоб 01_smile вынимаем пружину, сливаем масло, промываем соляркой, прокачивая шток вверх-вниз вручную. Потом промываем один раз маслом и заливаем рабочее. соответственно сборка в обратном порядке, аккуратно с пробкой.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
19.05.2009 р. відповів для Akeno
огромное спасибо! 20_drinks назрело ещё пару вопросиков:
насчёт аккуратно с пробкой, это с той что сверху амортов,да?
масло сливается снизу амортов?
и ещё насчёт масла,лить просто в верхнее отверстие там где пробка? и какое лить масло?
KAMAZ - RULEZZZ !
19.05.2009 р. відповів для Velya
Я зливав зверху і заливав туди ж. В кожне перо по 42мл.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
sanyanovik
19.05.2009 р.
По моему в низу под шестигранник...разбирается вся легко.Моется,чистится....
Concord
оОбычно в амартизаторы заливается масло для амортизаторов типа МГП10.Я покупал в автомагазине литр за 18 гривен.Масло в вилке менял.
19.05.2009 р. відповів для sanyanovik
ты прав, снизу шестигранник, который держит внутренние направляющие. А вверху - пробка со стопорным кольцом, замучился снимать. можно обойтись только съёмом пробки и заливкой масла. ATF-A брал специально для этой цели (это для гидроусилителей и аммортизаторов вроде). Сколько вошло - не помню, но вроде больше 42 мл. И ещё: на Аксисе 50 одно перо полноценная гидравлика, а второе - муляж с направляющей и без перепускных клапанов, пружины разной длины.
19.05.2009 р.
спасибо всем огромное, буду ремонтировать отпишусь, ато аморты черезчур мягкие,пробивает на больших кочках.
KAMAZ - RULEZZZ !
19.05.2009 р.
так может пружина села, а не в масле проблема? кстати у меня на Гиаре на перьях написано "50ml". Поищи, может и на аксисе тоже?
