Вітер: 1 м./с., Пн-С
Gilera Runner 125 заводится... но едет назад!
Переглядів: 23881
poison1
29.07.2007 р.
все началось з того что подключали сигнализацию и сгорело CDI (КОМУТАТОР ) GileraRunner 125 (2001г) вчера поставили новый коммутатор мотороллер теперь заводится но едет назад !!!!!!!       подскажите в чем может бить проблема плиз !!!!!!
02_sad
Змінено: 21.04.2010 р., Vervet
29.07.2007 р. відповів для poison1
Походу проблема в комутаторе,если есть возможность поменяй.
А хотя можно поменять местами руль и сиденье и будет ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЙ МОПЕД  08_lol  08_lol  08_lol
Нехватка скорости страшнее, чем недостаток кислорода!
4 колеса возят тело, а 2 колеса - возят душу!
комутатор не тот.....
Если нужна помощь звоните 8(067)402-06-26...
poison1
29.07.2007 р. відповів для shef
ТАК ВСЕ ПРОВОДА ПО ЦВЕТАМ СОВПАДАЮТ !!! И ВСЕ НАДПИСИ НА СТАРОМ И НОВОМ !!! ТОЛЬКО СТАРЫЙ КРАСНОГО ЦВЕТА А НОВЫЙ ЧОРНЫЙ!!! 12_cray
zlobnus
не нравится твоему скуту черный цвет ))
А вообще, насколько мне известно, коммутатор отвечает за подачу напряжения на свечу в нужный момент времени что называется опережением зажигания, у тебя получается такое опережение, что поршень крутится в обратную сторону...меняй коммутатор.
stanislav
Mistika kakaeta!!! 05_shok
Шайтан аднака  08_lol
Надписи и цвета проводов могут и совпадать, но содердимое разное  06_question
А может как-то связано с фазировкой сигнала от датчика зажигания? Вот только какие провода с этим связаны, вопрос.
Komsomolsk
29.07.2007 р. відповів для stanislav
То не мистика то ты вроде неправильно стартер или зажигание подключил 15_badgrin
29.07.2007 р. відповів для bga
У кореша на дио 35zx было аналогично-ему продали аппарат без комута,он купил китайский,поставил а там такое опережение зажигания что поршень в обратку отбивает,короче он заказал японский комут родной,поставил и все заработало.
poison1
ТАМ НА ПРОВОДАХ ОДНА БОЛЬШАЯ ФИШКА ТАК ЧТО ПЕРЕПУТАТЬ Я НЕ МОГ !!!
EGOR
Точно такой же ситуасьон был у одного парня, когда на его скуте решили подварить стационарную подставку (да поленились снять и варили прямо на скуте)
В итоге произошло замыкание и сгорел комутатор. Скут отлично заводился, но стартовал всегда назад. 17_wink
poison1
29.07.2007 р. відповів для EGOR
А МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ МОЖНА КУПИТЬ ВОЗМОЖНО ДАЖЕ Б/У КОМУТАТОР ИЛИ НОВИЙ НО ТОЛЬКО ЧТОБ НЕ ДОЛГО ЖДАТЬ!!!!  ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!! КУПИЛ СКУТ ПОЕЗДИЛ 2 НЕДЕЛИ И  МЕСЯЦ СТОИТ !!
EGOR
На моем раннере стоит комутатор от ХОНДЫ 24 (кстати и катушка тоже) Полностью подходит. Если есть возможность, одолжи у кого нибудь из друзей попробовать.
Купить новый хондовский комутатор не трудно. У нас на базаре, к примеру, их всяких полно.
poison1
А ТЕПЕРЬ МОЖНА ПО ПОДРОБНЕЙ ????? КАКОЙ У ТЕБЯ РАННЕР 125 ИЛИ 50 !!!!!  И КАК ЕТО ВСЬО ПОДКЛЮЧИТЬ ТОИСТЬ КАКОЙ ПРОВОД К КАКОМУ ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН !!!!!
VVP
Рядом с магнетто расположен датчик холла , проследи провода до коммут там вроде два провода и поменяй их местами на комутаторе , потом отпишись это важно .Удачи.
poison1
29.07.2007 р. відповів для VVP
ДА У МЕНЯ БИЛО ДВА ВАРЕАНТА ЕТОТ ИЛИ СНЯТЬ МАГНЕТО З КОЛЕНВАЛА И НЕМНАГО ПРОКРУТИТЬ И ПЛОТНО ЗАТЯНУТЬ !!!! ТАКИМ ОБРАЗОМ Я ЗДЕЛАЮ ЗАЖИЫГАНИЕ НЕМНОГО ПОЗНЕЄ МОЖЕТ ЧТО ТО ПОЛУЧИТСЯ !!!!!
VVP
Провернуть магнетто это значить прорезать навую шпонку , без шпонки магн держаться небудет , можеш стать гдето у черта на куличках а потом толкай или ремонтируй.
29.07.2007 р. відповів для samvel
//....купил китайский,поставил а там такое опережение зажигания что поршень в обратку отбивает,короче он заказал японский комут родной,поставил и все заработало
Интересный казус, однако. Попробую подвести сюда хоть какую-нибудь теорию.  08_lol
При нормальном коммутаторе, момент искрообразования определяется моментом импульса на датчике зажигания, который жестко установлен на магнето. При наличии импулься, отпирается тиристор, и вырабатывается искра.
Но тиристор (тринистор), в принципе работает как управляемый динистор - прибор, который открывается, когда напряжение между катодом и анодом достигает некоторой пороговой величины. Наличие тока через управляющий электрод, уменьшает этот порог, что и позволяет управлять моментом отпирания.
Но никто не отменял такого параметра, как Uпр.закр.max - МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИ. Это напряжение, при котором тиристор откроется даже при отсутствии тока через управляющий электрод.
Видимо, в "китайских" коммутаторах попадаются экземпляры тиристоров, Uпр.закр.max которых меньше, чем напряжение на генераторной обмотке питания магнето. В момент, когда это напряжение превысит значение Uпр.закр.max, тиристор откроется, и образуется искра независимо от состояния датчика зажигания.
Отсюда выводы:
1. виноват "низковольтный" тиристор.
2. с генераторами, в которых максимальное напряжение на обмотке питания меньше, чем Uпр.закр.max примененного тиристора, такие коммутаторы будут работать нормально.
VVP
29.07.2007 р. відповів для Leon
Короче брак  13_evil
Скорее всего, но возможно, и просто рассчитаны на другой генератор.
