+18 °С
Поплавилась фара на мотоцикле
Переглядів: 9849
23.03.2009 р.
Добрий вечір в мому моті була устанволена галогенка osram в ході експулуатація фара в середині була поплавилась і нависла сопля над лампочкою ,по пораді друга паяльником розгладив ту соплю по поверхні але вже вібиваючі властивості того місця втрачені щоб туда поставити,відмовчялтись від галогенки не очу бо світить класно з стандртною фарою нічого не видно
24.03.2009 р. відповів для Fifty
Це дуже велика проблема.На сам кiнець треба проводити акцiю щоб виробники скутерiв робили фари якi не плавлятся в серединi вiд дуже файного свiтла!!!
Заводы-рабочим,землю-крестьянам а деньги-мне.
•·.·´¯`·.·•-»»»moto-club MUSTANG«««-•·.·´¯`·.·•
У меня стоит галогенка,и нихрена не плавится! 13_evil Может ты втулил лампочку не ту что надо?! 06_question
24.03.2009 р. відповів для Azrael
у мя галоген 35 Вт, не особо правда и светит но и не плавится ) 18_good
24.03.2009 р. відповів для shade
Таже хрень! 25_spiteful
Heel
смотри на напряжение лампочки перед тем как вставлять в цоколь! И все будет good! 03_biggrin
irwin
24.03.2009 р.
Я брал плёнку для тонировки. Она похожа на тонкую фольгу наклееную на полиэтилен. Вырезал кусочки и заклеивал те места что потеряли способность светоотражения. Это всёже дешевле чем новая фара и лучше чем потемневшая поверхность.
24.03.2009 р. відповів для Heel
Правильно подметил  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
ALFA MOTO
Оптика прозрачная или матовая? У тебя оптика поплавилась или отражатель?
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
24.03.2009 р.
страно то что я ниразу не слышал чтоб на япошке чтото поплавилось...буть то 35 или 50 ват 18_good
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
24.03.2009 р.
У мя 35ват и ничего не плавиться,свет согласен плохой,но на выходных подключу противотуманки и все будет ГУД!!!!!!!!!! 07_dirol
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94164.gif
[url=http://zeland.com.ua/articles/62-transerfing-realnosti.html]трансерфинг реальности
24.03.2009 р.
Поплавився отражатель прямо над фарою вчора виникла ідея з отражателя прожектора там в середині тоненький алюміній вирізати смушку потрібної величини і вклеїти в фару або прикрутити болтиками,але тоді між металом і пластиком поставити якусь прокладку щоб гарячий метал не плавив пластик
24.03.2009 р.
А вот ето идея спс.Надо подумать +1 01_smile
12.05.2009 р.
берешь алюминиевый скотч и заклеиваешь, затем полируешь войлоком с пастой ГОИ и термостойкий лак - чтоб не окислялся
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
akella
12.05.2009 р.
Прочитал множество *умняковых* ответов, удивился - неужели нельзя поюзать поиск, посмотреть какая модель у топикстартера и какие с ней могут быть траблы?
По теме. Это проблема этих мотов, там гофрированный верхний отражатель(зачем, не понятно). Лечится проблема вырезкой по контуру пластины от совкового *глянцевателя*(там две хромированные пластины).
12.05.2009 р. відповів для akella
подсказка -"ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ"- это та хрень зеркальная на которых фотки когдато катали!!!
12.05.2009 р. відповів для Timer
Вот это фотки ремонта с "ГЛЯНЦЕВАТЕЛЕМ" к фотке что выложыл AKELLA!
конешно акуратней зделать можно посадив на заклёпки спец пистолетом, но кому фантазии на скоко хватило!! токо если делать в плотную то паронит нужно кинуть под отражатель что б пластиковый не грелся!
akella
Извини, что выложил, ссылку на ксеноне положил, фотка твоя, спасибо, что поднял вопрос, иначе и я бы не знал, респект и +1
п. с. Можно без паронита и прочей фигни. Внутреннюю стороны пластины намажте старым совковым канцелярским(силикатным) клеем, он под нагревом*распушается* как термостойкая вата, по обьему.(кто не верит-капните на кусок металла, дайте высохнуть и нагрейте)
Когда будешь розбирать фару, встретишся с проблемой снятия стекла, оно сидит на хорошом герметике! надо нагреть феном монтажным, и потихоньгу ножыком снимать!
Я брал круглую фару вырезал с неё отражатель в фоме трапеци, и крепил маленькими болтиками в ближе к стеклу (ТОЛЬКО СПЕРЕДИ!!!!) чтоб промежуток между новым отражателем и старым был около 2мм, в месте кокраз над лампочкой! тогда не будет грется! на фотке начальная стадия потемнения отражателя от галогена 55/60 , и половина Совковой фары с которого вырезал а потом выровнял новый отражатель! и герметик в пазах! от галогеновой лампочки до верхней части фары гдето 2 см, епотому поплавился бы он полюбому от простой галогенки! у меня была екстрим Паввер от Филипс, она чуть тоньше чем обычная галогенка, пото му и не так сильно плавила!
