Вітер: 6 м./с., Пн-З
Проблема с элекрикой на китайце после зимовки
Переглядів: 13277
23.03.2009 р.
Вобщем хранил я мопед в гараже без акума, акум хранил дома иногда подзаряжал. Решил поставить аукум, как только начас соединять клемы, начало искрить, но потом вроде перестало. Все работало, стартер, фара и т.п. Но через мин. 5 згорел предохранитель. Я подсоединил на прямую, нифига не работает, с кика заводиться но фара не светит. Снял акум завел с кика, и вся електрика стала работать норм. Подскажите что ето может быть? Если кор. зам. то почуму все работает без акума? 06_question  06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
07.04.2009 р. відповів для santyago705915
Я в первую "спячку" не зарисовал какой конец куда. Три конца стали тремя соснами - заблудился! Китаицы тонкий плюсовой провод с красной изоляцией загнали в чёрный кембрик, ну я его и засадил на (-). Стартер не работает, повороты, аварийка, сигнал не работают. Писал на форум, просил помощи, скачивал схемы и чесал репу. Дозрел уже в гараже, обнаружив китайский прикол. 21_umnik
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
09.05.2009 р. відповів для diletant5
Скажите дельтовский реле-регулятор подходит на китайца 139qmb?
parovoz
09.05.2009 р. відповів для Sas
Обрати внимание на реле зарядки
07.01.2010 р.
Перестали работать повороты на руле.Вот хочу поменять зеркала,а у меня стоят с встроенными поворотниками.В зеркалах повороты работают.Можно ли подключить провода с поворотов на зеркалах на поворотники на руль?
07.01.2010 р. відповів для Antoni777
можно. параллельно.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
07.01.2010 р. відповів для Shalim
А ето как?(я в електрике полный ноль).
Вкратце, чтобы не разрисовывать долго. Плюс лампочки зеркала на плюс лампочки основного поворота. Соответственно и минус зеркала на минус поворотов.
santyago705915
Antoni777 пишет:А ето как?(я в електрике полный ноль).
Ну если в електрике ты ноль то это уже половина дела,осталось фазу найти! А если серьёзно то для начала нужно найти причину из за которой не работают повороты.Если они не работают только на руле,то проблема ,скорей всего в клемнике или обрыв провода и скорей всего зелёного(зелёный обычно масса).Паралельно это подключишь к родному поворотнку.
07.01.2010 р.
Спасиб за советы!Завтра попробую.
08.01.2010 р. відповів для staroverrr
Спасибо за схему.(вот только я мало что понял по ней 03_biggrin )
Да у меня передние неработают но на руле!На зеркалах работают 06_question
Ты зря пока ничего неделай.Я завтра разберу,проверю,тогда и буду писать что да как.
08.01.2010 р. відповів для Antoni777
Смотри
лампочки - контакты в поворотнике - контакты в разъеме - провода.
причина несложная судя по всему
08.01.2010 р.
Спасибо всем за советы!Сегодня проверил все, и  заработало.Видно гдето контакт отошел.
