+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Проблема с элекрикой на китайце после зимовки
Переглядів: 13280
23.03.2009 р.
Вобщем хранил я мопед в гараже без акума, акум хранил дома иногда подзаряжал. Решил поставить аукум, как только начас соединять клемы, начало искрить, но потом вроде перестало. Все работало, стартер, фара и т.п. Но через мин. 5 згорел предохранитель. Я подсоединил на прямую, нифига не работает, с кика заводиться но фара не светит. Снял акум завел с кика, и вся електрика стала работать норм. Подскажите что ето может быть? Если кор. зам. то почуму все работает без акума? 06_question  06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
23.03.2009 р. відповів для Dem
Ну мопед кикай заводиться без аккума!
А так не знаю даже 06_question
ALFA MOTO
23.03.2009 р. відповів для Asuser
Тая то знаю что он без акума заводитьсся. Проблема в том что с акумом не хочет
Всё работает без аккумулятора потому что у тебя есть такая штука что генерирует ток,а так может быть только что + - не правильно подсоединил,попробуй новый предохранитель поставить и посмотри на эффект!
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Змінено: 23.03.2009 р., Sas
23.03.2009 р.
Блин я в курсе что мопед может работать без аккума, + - я не перепутал, я даже напрямую без предохранителя подключал, все равно не работает
23.03.2009 р.
У кого нибудь схема проводки есть?
23.03.2009 р.
Что никто не сможет помочь?  02_sad  06_question
У меня такая же херовина была недавно. В общем, если у тебя горят предохранители, то значит накрылось реле зарядки, на аккум подаётся ток гораздо больше, чем надо, из-за этого искрит и может дым пойти из под передка. Также мог от перезаряда сдохнуть аккум, но не факт.  Напрямую клеммы лучше не соединять, проводка оплавится. Мой тебе совет: поменяй релюху зарядки, прикури акуум, и покатайся немного, если аккум начнёт заряжаться, тебе повезло, если нет- меняй аккум. Ещё: от большой силы тока могут сгореть все лампы и реле поворотов, проверь их, если надо замени. Вроде всё, будут вопросы, спрашивай
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
23.03.2009 р.
Спс, большое, хоть один дельный совет
santyago705915
Чёта очень похоже ,что ты клемы на акуме перепутал.Проверь, красные на +.
23.03.2009 р. відповів для santyago705915
У него б тогда предохранители не сгорали, вообще б ничего не было
ппц, я не такой даун чтоб их попутать. Темболее там написано что все сначало работало а потом перестало
Змінено: 23.03.2009 р., Dem
Та не, он у паротяга, реле зарядки авернулось и все валило напрямую, лампы погорели, аккум нафик тож устал, рело обплавилось так что я сидел мин 20 разбирался куды что идет. т.к. я не занимаюсь мото техникой. в итоге поменяли реле заряда моп заводится но, акку не берет заряд. потому и решили что ему каюк. видно перезаряд валил нехилый. И ваще мине китайцы, теперя не нравтся ещебольше.  02_sad
У меня Honda Gyro UP, Canopy. SKY. Tact 16.
23.03.2009 р.
и еще, предохранитель сгорел и повалил от него дым на незаведенном, двиге, как я понимаю ток с гены на акум не идет, мож тогда гдето проводка замыкает.
santyago705915
Ты чё такой резкий ,паренёк? Тебе ж помочь хотят.Перепутать любой может,тем более после зимней спячки.Но все синдромы похожи ,что попутал.
23.03.2009 р.
та я не резкий, просто кататься хочеться, а тут такая лажа
Точно релюха накрылась. Братуха, мой тебе совет, не трогай его. Не заводи, ничего. Меняй реле зарядки
(для китайцев оно до 50 гривен стоит), проверь лампы, и реле поворотов, если что, замени. !!!Только после правильного подсоединения реле зарядки и установки нового предохранителя, пробуй завести. Не заводится?? Прикуривай, должен завестись, покатайся немного, смотри за индикатором зарядки, если ничего не заряжает-меняй акуум.
23.03.2009 р.
Спасибо за помощь, завтра пойду за релешкой. Когда зделаю отпишусь
Удачи
nikon
чего злишся не где не написано даун ты или нет..... может гдето проводку заглечело бери тестор и прозванивай все.......
santyago705915
23.03.2009 р. відповів для SWS
Возможно я не прав,но если рассудить логично,то реле от простоя накрытся не могло,проводка тоже мало вероятно.В гараж он заехал,поставил на зимовку,снял аккум .Затем ничего не делая ставит его и летят искры ,плюс при подключенном аккуме он не заводится,похоже на то,что на массу пошел +.
