Вітер: 1 м./с., Півд
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 272405
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1••45678910••30
28.06.2010 р. відповів для Ozio
а чем же плохо?
Тем, что оба супорта не могут ходить одинаково легко(это касается китайских скутеров), один ходит немного туже другого. И за этого поршень, который ходит туго, после торможения отходит не так как , тот поршень который ходит легко, или может совсем не отходить и начинает подклинивать колодки. Поэтому в таких тормозах колодки изнашивается не равномерно, также изнашивается сам диск ну и динамика страдает, так как колодки постоянно трутся и колесо крутится плохо.
Это я сужу по своему бывшему скутеру, так как у меня с передним таким же суппортом были такая проблема.
А у тебя как крутятся колёса после торможения? Не слышно трения колодок об диск?
У меня по ходу с задним тормозом такая фигня....когда притормаживаешь задним тормозом,ручка тормоза плавает...но это от того что я ещё сам туда не лазил и не регулировал,думаю займусь на днях.Первое что сделаю смажу графитовой смазкой поршни,да и тормозухи там явно мало,долью.
Смазка там не нужна. Достаточно поршни смочить в тормозной жидкости. Обязательно проверь состояние манжетов и почистить канавки, в которых они сидят.
Я думаю пока ещё рано это делать,пробег то всего 200 км,ну а вообще гляну...по необходимости!
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
30.06.2010 р.
Всем привет я тоже владелец такого счастья.Хотел бы спросить какой у вас расход топлива на сотню? А ещё появился свист в редукторе,может кто сталкивался с этим?
30.06.2010 р. відповів для BACCARDI
Я думаю если плавает ручка тормоза то скорей всего согнут тормозной диск или не равномерно отшлифован.У меня такая хрень с передним и ничего вот уже три года езжу привык.
30.06.2010 р. відповів для grehnik
Нет нет,это не оно. Я уже нашёл причину-один поршень работал норм,а второй как бы застопорился,и не выдавливал колодку,поэтому и плавала тормозная ручка!   01_smile
01.07.2010 р. відповів для Speedy
VIPER MATRIX
...50сс(4т)
Тип: Четырехтактный...
Небольшая поправка. Матрикс-50 двухтактный. Двигатель 1РЕ40, то бишь 3KJ
А разве нету матрикса 4т 50сс?
Как и шторм, честно 1й раз слишу о 2т матриксе! Инфу брал с сайта продаж!
Кстати,вот и Штормы были старого образца 50 сс 2 тактники.
01.07.2010 р.
Я видел Matrix 50 и он был 2 т. и колёса у него 12д. и рама хиленькая,воздухан у колеса,панель приборов вся на стрелках.Ехал маx55 и то с бугра.
01.07.2010 р. відповів для grehnik
Ну для 50 сс это нормально,больше на нём и не нужно!
02.07.2010 р. відповів для BACCARDI
У тебя была проблема с блокированием руля по центру?
02.07.2010 р. відповів для grehnik
Неа,не было...и вообще первый разз про такую проблемку слышу!  06_question
Да есть такая проблема,я уже и подшипники поменял результат немного лучше но всё-же блокируется.
Именно в центральном положении? У меня на Шторме была проблемка мелкая,руль сильно ходил вперёд-назад.Решил тем что подкрутил контр гайку на руле.
Как ты решаешь проблему,когда он у тебя блокируется????  06_question
04.07.2010 р. відповів для BACCARDI
Да походу у меня согнута рулевая колонка немного.Разбирал смотрел вчера,выравнивать наверное не буду.Смазал поменял верхний подшипник, вроди лучше.
04.07.2010 р. відповів для grehnik
Во как,понятно.
С днём рождения! Всех благ!  20_drinks
VIPER MATRIX
...50сс(4т)
по них инфи мизер! и владельцев тоже оч. мало!  01_smile
04.07.2010 р.
Кто нибудь уже занимался тюнингом: стачивал втулку, делал запил головки, химичил с воздушным фильтром и что это дало?
И ещё вопрос по приборке: Какую он инфу показывает? Если не сложно перечень.
Спасибо.
04.07.2010 р. відповів для Ozio
Обороты, скорость (км/ч, м/ч), время, количество бензина в баке, километраж за 1 поездку, общий пробег. Вроде все... 01_smile
- Давай че-нить сломаем?
- Где?
- Вот правильный вопрос: не "Зачем?", а сразу - "Где?"))
04.07.2010 р. відповів для DR1V3R
А напряжение в сети не показывает?
05.07.2010 р. відповів для Ozio
Вольтметра там нет
- Где?
Спасибо.
смотри пару страниц више, я химичил с втулкой и ролами!  01_smile
05.07.2010 р.
а возможно ли переделать matrix 50cc(2т)  на  matrix 150сс чем они  отличаютса по раме мотору проводке и в общем што нужно зделать для того штоб из 50 била полноценная 150 ???
1••45678910••30
