+24 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 272488
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1••18192021222324••30
13.04.2013 р. відповів для Devais
Привет всем , а можно по поподробней про надпись TRIP
22.04.2013 р. відповів для gera2000
подскажите пожалуйста кто знает, величины зазоров на клапанах.... 43_help  43_help  43_help viper matrix...
Змінено: 22.04.2013 р., viper158
06.05.2013 р. відповів для Jeck88
Добрый день, или вечер, никто не сталкивался с такой проблемой: На заднем стопе не светится 4 диода, как на габаритах, так и на выжатом тормозе, и что удивительно не светятся вертикальной полосой?
06.05.2013 р. відповів для Fasterjack
Ничего удивительного нет. Светодиоды значит соединены  последовательно по 4 шт. и потом эти ветки соединены в параллель. Ищи либо сгоревший светодиод, либо плохой контакт в этой цепи.
07.05.2013 р.
Доброе всем время суток
ребят подскажите пожалуйста что нужно для установки
1) прикуривателя буду использовать как зарядку к GPS
2) магнитолы с колонками
07.05.2013 р. відповів для gera2000
Подсказываю
1- моск
2-ровные руки
3-прикуриватель
4-магнитола с колонками
5-провода обычные гибкие мебные, сечением не более 2.5мм кв.
6-инструмент
08.05.2013 р. відповів для Devais
Спасибо, буду искать. Кстати лапку заводную никто не ремонтировал, а то у меня шестерни за 3 года послизовало, так что буду скоро менять, и бендикс в последнее время что то плохо фурычит,тоже буду менять, а за одно и ремень, наездил 14000 думаю пора ему отдыхать, не хочу где то стать. Менял кто, мною выше перечисленное?
09.05.2013 р. відповів для Devais
Это я и сам понял а вот какой то усилитель примером ставить нужно или нет на магнитолу
09.05.2013 р. відповів для gera2000
А это уже смотря, что за магнитолу ты себе купишь, хотя как правило в автомобильных магнитолах уже стоят довольно таки мощные усилители.
значит если я буду устанавливать авто магнитолу то впринчипи у силок не нужен
То в принципе надо инструкцию почитать или в магазине перед покупкой спросить.
10.05.2013 р. відповів для Talisman
Признавайся, тебя я сегодня по ул.Ленина в недалеко от остановки Гагарина видел? 03_biggrin
11.05.2013 р. відповів для Devais
Признаюсь.Это был я. 04_blush
11.05.2013 р. відповів для Talisman
Ну так это, надо бы тогда в живую познакомится, как считаешь? 20_drinks
11.05.2013 р. відповів для gera2000
Не советую тебе ставить магнитолу, будет просаживать аккум. Было время у меня тоже стояла магнитола, снял с машины потестить, и была корзина с врезаными яйцами. Звук был канешно бомба, но когда вечером включал свет и магнитолу, то через время приходилось дрынькать лапкой, днём тоже генератор не давал заряд, всё уходило на музыку)) нужно было ставить генератор помощнее, от чего я и отказался от затеи. Покупал на радио рынке усилки маленькие, кажись на 20 ват канал, но они быстро горели, хотя и ставил на них охлаждение, в виде алюминиевых радиаторов, да ещё и звук от этих усилков какой то задушеный, баса на динамиках не было, вообщем отказался я от затеи "Музыка на скутере". Так что решай сам нужно ли оно тебе, может у меня строгие придирки к источнику звука, но с пищалками ездить как то не то. Могу тебе посоветовать портативный саб в скутер, поищи в нете, вроде звук нормальный и не надо замарачиваться с магнитолой.
Кстати поменял шестерёнки на заводной лапке, так теперь с полу оборота заводиться, хотя завожу со стартера, но на всякий пожарный она пригодиться.
11.05.2013 р. відповів для Fasterjack
Проблема скорее всего была либо в питании, либо в качестве деталей, либо плохой термоконтакт, но у современных МС есть встроенная тепловая защита.
kosmei
30.05.2013 р.
доброго времени суток! подскажите причину шелеста в вариаторе на холостых,мопедка matrix 50 2T? может у кого было подобное? и такая тема,если включить свет дальний на холостых мопедка глохнет,не сразу а через 10-15 сек,в чем проблема не подскажете?
31.05.2013 р. відповів для kosmei
А снять крышку вариатора и посмотреть пробовал для начала?
Отрегулируй ХХ, т.к. при включении нагрузки, генератор начинает тормозить коленвал, поэтому и глохнет двигатель.
14.07.2013 р.
Подскажите люди добрые с какого скутера подойдёт по креплениям глушитель, на наш матрикс, а то старый уже надоело варить, да и внутри всё обсыпалось.
21.07.2013 р. відповів для Fasterjack
В Бердянске видел Матрикса 150 сс с выхлопной трубой от 150 сс Шторма. Смею предположить что подходит)))
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
