Вітер: 1 м./с., Півн
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 273178
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1••11121314151617••30
26.08.2010 р. відповів для Volland
Регулятор напряжения думаю потом ещё придётся менять....а так в принципе должна твоя проводка прокатить...только на сколько я знаю новый 157 двиг стоит около 3500 грн
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
26.08.2010 р. відповів для BACCARDI
я видел  за 230$ув магазинє
26.08.2010 р.
Зацените забацал себе Ангельские глазки.
26.08.2010 р. відповів для grehnik
клас я тоже так хочу а как
Где-то здесь на форуме читал что кто-то так себе сделал.Я взял трубку от жалюзи,замерял диаметр фары и отрезал нужный мне размер. Затем этот кусок я грел над не большим огнём и гнул под нужную мне форму.С двух концов вставил светодиоды подключив их последовательным соединением через резистор на 700 ОМ(это с не большим запасом чтоб не погорели при скачках напряжения).
Что-то дешево....интересно в чём подвох?  06_question
не знаю в магазине я спросил 150сс 4т на китайца как у меня 200-230$
а ти хотел переделивать уже не хочеш
27.08.2010 р. відповів для grehnik
большое растояние около 33 см -35 см бриблизитильно и втулка 2,5 см -3,5 см
нашол за 200 дол. мотор со всем полностю б/у
и вопрос там у тебя в подсветке 12 вольтовие или как от зажигалок диоди
27.08.2010 р. відповів для Volland
У меня 287мм большое и  37мм втулка. Диоды да похожие на те что в зажигалке.2-3В. Вот ссылка на разчёт резистора, в графе (ток через светодиод) ставь 20.  http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Змінено: 28.08.2010 р., grehnik
шото я не понял етово а што разве 12 В не пойдут и зачем резистор ?
чем ти замерял ато релеткой при собраном моторе не виходит точно померять
Вот фото двигателя и рамы. Это ШТОРМ 150 но думаю что там всё идентично.
12 в диоды гавно. Да и светят хуже и стоят дороже, проще сделать самому.
так на скоко в ставить и што ищо нужна ну там резистори и проч ?
Вставляешь по одному диоду с каждой стороны трубки,соединяй их последовательно или паралельно и через резистор.Ссылку разчёта резистора    http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html   дал.Потом через кнопку или как тебе угодно и к акому на прямую, всё.
28.08.2010 р. відповів для Volland
Нее,я переделывать не хотел,у меня и так 150 сс...ну разве что поставить  170 или 180 сс поршневую,это можно!  07_dirol
06.09.2010 р. відповів для Volland
Ну что, начал переделывать?
06.09.2010 р. відповів для BACCARDI
Если поменять поршневую на 180сс, колено не навернётся?
06.09.2010 р. відповів для grehnik
Не должно,не настолько много ты увеличиваешь кубатуру,выдержит.
07.09.2010 р. відповів для BACCARDI
Я просто ещё нашего колена не видел. Может там такое как на 125. Я конечно так не думаю но всё-же. Просто читал где-то здесь на форуме про такое явление.
