+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 273229
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1••10111213141516••30
26.08.2010 р. відповів для BACCARDI
там кажетса все идентично только нужно  навесноє новоє (карб проводка кажись фильтр и ище ) крепление тоже подходять у тебя нет знакомих с таким как у меня двигом штоб сравнить крепления а то я ищу и никак не могу найти з 150 сс
просто многиє говорили што крепления подходят
Змінено: 26.08.2010 р., Volland
можеш пофоткать свои крепления и двиг  кпупним планим ?
26.08.2010 р.
кто знаєт маркировку двига на матриксе 2008 г 50сс (2т)??? 01_smile  01_smile  01_smile
26.08.2010 р. відповів для Volland
Есть только такое фото. Точками обозначен маятник,он крепится к раме через салентблоки а потом уже к этой всей конструкции и сам двигатель.
А на фотке не 2 т походу Матрикс? Скинь фотки своего + фотки креплений двигла.
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
Подскажите зазоры клапанов на 150ке, кому не тяжело.
По техническому мануалу для 150куб., зазоры должны быть 0.08-0.12мм
У меня есть мануал по 125-150 сс скутерам...там написано что зазоры должны быть по 0,05 а там уже для каждого скутера могут быть свои зазоры.  07_dirol
Вот, почитай.
18.08 мБ.
На фотке 157 мотор.Пускай скинет свои фотки как у него двиг крепится. А то мне самому интересно какие у него крепления?
26.08.2010 р. відповів для grehnik
извини за плохиє фотки утром норм зделаю
Судя по фоткам если тебе подойдёт маятник с 157 го мотора то и всё остальное тож должно.Сделай завтра замеры по креплениям на раме.Расстояние между креплениями на раме.
ок нарисуй по подробней што замерять
Так понятнее?
да
кстати у меня там бачок на масло
Я так понимаю это масляный бак. Я завтра у себя замеряю тож.
Змінено: 26.08.2010 р., grehnik
там ищо  две фотки
и какое у тебя растояние между креплениєм
Вот как раз туда и фильтр можно наверное втулить.
ето понятно почти все подходит а как с проводкой
и можно ли купить филтр и остальние детали и как мотор  продайотса с колесом или без потомушто у меня 12
Ну я не знаю как-там у вас с этим. У нас можно отдельно всё купить или на крайняк заказать если нет в наличии то привезут.Двиг походу без колеса, насчёт проводки я не знаю подойдёт ли твоя.
если я буду штото переделивать придетса найти 150 в сборе как образец иначе никак
Согласен.Завтра я замеряю, пофоткаю всё, отпишусь.
