+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 273739
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1••3456789••30
23.06.2010 р. відповів для BACCARDI
Переодичность смени/чистки каждую 1000км! Но по народном все зависит от експлуасации скута, если ездите по полям и земляним дорогам то 500км, если исключительно паркетник то 1000км.
Двигатель у нас 157QMJ
23.06.2010 р. відповів для Shalim
150й и 50й матриксы различаются только движками и проводкой.
рама тож разная, у меня 50 у друга 150
23.06.2010 р.
Оу матриксоводов все больше и больше)))  01_smile
23.06.2010 р. відповів для ButcherCRC
различается только подвес двигателя или еще что-то?
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
24.06.2010 р. відповів для Shalim
Ну вот если сравнивать с моим 50 сс Штормом,который я продал,то различий не мало,во-первых крепления двигателя,во-вторых рама под сидением у 150 сс усилена ещё одной дугой железа,в-третьих воздушный фильтр-он у меня был на 50 сс с левой стороны,со стороны вариатора и брал воздух снаружи скута,а в 150 сс он под сиденьем и серьёзно отличается фильтрацией воздуха от 50 сс--на 150 сс кроме обычного паралона как на 50 сс есть ещё бумажный фильтр,как на машинах,круглый такой,только диаметром меньше,ну и питание от аккума,а не от гены. На этой стадии пока все отличия описал,дальше по мере погружения в двигатель буду писать! =)
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
24.06.2010 р. відповів для Speedy
Ты кстати не думал о том,чтобы просверлить нижний эстетический треугольник на выхлопной,который заварен,для более кубатурного звука????? 06_question
24.06.2010 р. відповів для BACCARDI
Ну так ти можеш добитса не правильного газовипуска, и возможно даже зделать хуже.
Мой совет розрезать глушак и поставить виходную трубку большим диаметром! Так делали уже многие!
он никуда не ведет этот треугольник
Вот на сайте ...  есть ещё тема про матрикс именно про 150,там чувак как бы ведёт дневник матриксовода и всё что делает с ним он описывает на сайте,почитав его посты я посчитал что он неплохо разбирается в технике. Так вот он сверлил отверстие и описывал что звук стал более выраженным и кубатурным. 18_good
Я щас уежа. в карпаты и буду через неделю тогда и займусь глушаком! мож пока меня не будет та ви чего нибуть интерестного придумаете!
Я глушака буду делать по луюбому т.к там штото тарахтит, уже в печени!!! Нащет звука по кубатурнее сам задумувалса)) пока нам можно пока молодые!
Висверлить триугольничек?! Звук да будет полутше смотрим мою схему!  01_smile
Смотрите белим цветом (стандарт)
Красный - то што получитса! а знач процентов 50 будет вилетать легче и бистрее, т.к будуть пропускать 1 глушилку! от тебе и будет урчание по лутше!  01_smile
27.06.2010 р.
Интересный аппарат. Вот присматриваюсь к нему.
Есть несколько вопросов:
1. Сколько места под сидушкой, шлем влазит? Если можно фото.
2. Кто нибудь ставил мультивар от Ямаха Маджести 125сс ?
3. Запил головки кто нибудь делал?
27.06.2010 р. відповів для Ozio
1.Шлем влазит.
2.Не ставил мультивар,не знаю.
3.Запил не делал,недавно купил.
27.06.2010 р. відповів для BACCARDI
Шлем интеграл?
И ещё вопрос по тормозам: сколько поршней на суппорте, как с переди так и с зади?
В багажник помещается стандартный интеграл китайского производства, а вот европейский (Streetfighter Transformer) уже не влезает.
В суппорте 4 поршня (всего).
- Давай че-нить сломаем?
- Где?
- Вот правильный вопрос: не "Зачем?", а сразу - "Где?"))
27.06.2010 р. відповів для DR1V3R
Тоже не плохо, а вот то, что суппорта двухпоршневые не есть хорошо. Я к стате видет фотку Матрикса, на котором передный суппорт стоял однопоршневой.
а чем же плохо?
- Где?
а чем же плохо?
Тем, что оба супорта не могут ходить одинаково легко(это касается китайских скутеров), один ходит немного туже другого. И за этого поршень, который ходит туго, после торможения отходит не так как , тот поршень который ходит легко, или может совсем не отходить и начинает подклинивать колодки. Поэтому в таких тормозах колодки изнашивается не равномерно, также изнашивается сам диск ну и динамика страдает, так как колодки постоянно трутся и колесо крутится плохо.
Это я сужу по своему бывшему скутеру, так как у меня с передним таким же суппортом были такая проблема.
А у тебя как крутятся колёса после торможения? Не слышно трения колодок об диск?
Нет. Все вроде крутится нормально. Бывает только в сырую погоду как вода попадет немного повизгивает, но проблема решается обычной просушкой тормозов. Никакого износа дисков и снижения динамики пока не замечал.
- Где?
а чем же плохо?
У меня по ходу с задним тормозом такая фигня....когда притормаживаешь задним тормозом,ручка тормоза плавает...но это от того что я ещё сам туда не лазил и не регулировал,думаю займусь на днях.Первое что сделаю смажу графитовой смазкой поршни,да и тормозухи там явно мало,долью.
а чем же плохо?
Смазка там не нужна. Достаточно поршни смочить в тормозной жидкости. Обязательно проверь состояние манжетов и почисть канавки, в которых они сидят.
Змінено: 28.06.2010 р., Ozio
1••3456789••30
uptosite
