+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 272534
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1••22232425262728••30
05.08.2014 р. відповів для Devais
Чем можно скрепить китайский пластик?
Я просто даже не представляю. Там еще такое место противное, на клей не посадишь, железную решетку туда впаять тоже не очень удобное место... думал может силиконом залить, тоже навряд держаться будет...
Есть какие то варианты?
05.08.2014 р. відповів для Jorj2035
Я крепления восстанавливаю при помощи пластика с подоконников, каких то утеплителей. Вырезаю нужной формы и приклеиваю. Если надо усилить, то наклеиваю или же при помощи стекловолокна и эпоксидной смолы.
спасибо, пропробую
11.08.2014 р. відповів для Devais
Доброе утро.
Хочу под верится, разъем заднего амортизатора верха d10 а низ M8?
11.08.2014 р. відповів для Jorj2035
Да, но в следующий раз пиши понятнее, а только догадываться надо.
Хочу взять себе два таких
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/215--/flypage_ns/6553----350mm--d-10--m8.html?sef=hcfp
Что скажешь? что посоветуешь?
Они 35 см длинной родные стоят 33, разница не большая но хотелось бы задницу приподнять...
Как считаешь стоит брать?
Советовать ничего не буду, но учитывай диаметр пружины, чтоб об колесо не терла пружина, особенно если широкая покрышка. Я себе поставил удлинители амортизаторов на 25мм.
Ссылку дать не смогу чтоб показать, т.к. пишу с мобилы и инет оооочень плохой, а стационарного инета нет, война тут у нас.
Сегодня померю ширину своей пружины потом буду искать, так как родные что то совсем меня не радуют... Пробег 2000км а они уже заскрипели и мягкие очень...
Диаметр пружины 50мм.
19.08.2014 р. відповів для Devais
Привет.
Началась небольшая проблема.
При старте идет довольно сильная вибрация, как набираешь свыше 5-10 км попускает... В чем может быть дело?
П.С. амартизаторы заказал, жду=)
19.08.2014 р. відповів для Jorj2035
Привет.
откуда идет вибрация ? я подозреваю что просто что то открутилось
19.08.2014 р. відповів для 6barakuda
вибрация по всему скутеру идет как начинаю рушать... после достижения скорости 5-10 км/час перестает...
А так вибрация довольно сильная...
попробуй поставить на центральную подставку и дать газ чтоб проверить откуда исходит вибрация , посмотри как крутится заднее колесо ( может там просто шишка ), сними крышку вариатора и проверь ремень и сам вариатор
Еще как вариант разбитые сайлентблоки, оторвало ухо на колодке сцепления, либо колесо.
Кстати, а после чего появилась эта вибрация?
20.08.2014 р. відповів для Devais
Не было ничего такого, просто поставил его, прошел маленький дощик и его затрясло...
Вчера попустило, сегодня утром ехал, опять вибрация, но уже поменьше чем вчера...
20.08.2014 р. відповів для Jorj2035
Может в бензин вода попала?
21.08.2014 р. відповів для Devais
Без понятия что было, но уже попустило, ничего не делал...
А такой вопрос когда набираю до 90 скутер так же начинает вибрировать, может в ремне проблема?
21.08.2014 р. відповів для Jorj2035
Ну на макс скорости у меня тоже вибрация идет. Ремешок такую сильную вибрацию не даст, т.к. не та масса у ремня.
У тебя сколько максималка на нем?
92,6 кмч по нафигатору 03_biggrin
