+2 °С
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 272291
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1••17181920212223••30
19.03.2012 р. відповів для Tigerer
Мужики привет :-))) Глушитель новый нужен кому-то ??? Есть новый глушитель Матрикс 150 ...
Мне нужен,скока хочешь?
19.03.2012 р. відповів для andREY73
спасибо за полезную инфу)  18_good
▄▀▄▀▄▀▄L_S_C ▄▀▄▀▄▀▄
*Lebedyn scooter club*
20.03.2012 р. відповів для Stas_Boot
А скажите ка владельцы матриксов, нам 140-вый бублик на зад станет?
На моем сейчас стоит PIRELLI EVO 22 140/60 R13, как раз эта покрышка смотрица как на байке, как поставил дырчик не узнал, дождь, снег дорогу держит просто неописуемо.
Пробег на этой резине 8000км а износ только половина, две других покрышки, истерались ровно за 10000км.
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
22.03.2012 р.
Привет !
Может кто сталкивался с проблемой приборки на матриксе  - иногда пропадает индикация датчика топлива,
т.е совсем пустое место там где должен показывать уровень топлива. Что может быть?
Сегодня посмотрел на аморты (стоковые).. поставил вверх ногами ! Ничего страшного или нужно переставить?
И еще, хочу поменять заднюю резину -  для этого нужно снимать выхлопную?
22.03.2012 р. відповів для Stas_Boot
Насчёт амортов не знаю, выхлопную нужно снимать полюбому.
07.04.2012 р.
Распиновка разъема приборки Матрикса по цвету, сорри за качество но вроде все видно
08.04.2012 р.
Спасибо большое   51_angel
08.04.2012 р. відповів для pashaburgman
Хм.. теперь опять всплыла та же проблема.. Цвета проводов есть, положение в разъёме есть, а чего какой провод значит неизвестно .. . Схема нигде на него (Matrix 50/150) не имеется  ?
Змінено: 10.04.2012 р., pashaburgman
09.07.2012 р.
Здравствуйте)  86_bye
тут вот какое дело.
поставил себе сигнал на матрикс 150-ку от автомобильной сигнализации.
хотел тоже подключить ее к сигнализации.. но не вышло(  06_question
пиликает то, но тихо(
не пойму почему.
может кто подскажет?  43_help
заранее благодарен!  17_wink
11.08.2012 р. відповів для Jeck88
а
1Sergeo
26.08.2012 р.
привет народ! хочу на етой недели купить матрикс 150кб, в реале его еще не видел, настораживает что он сильно длинный, есть кого какие фото, типа там кто то за рулем сидит, скиньте сюда. буду благодарен
28.08.2012 р.
сегодня купил этот матрикс 150кб, народ обьясните где там свет и подсветка, ато оно у меня там все в куче. и нафиг там лампочка масла?
28.08.2012 р. відповів для vengeance52
Насчёт света с права на руле кнопка есть.  Спидометр переключается с миль на км нажатием и удержанием правой кнопки на приборке, еёже переключается цвет подсветки приборки простым нажатием коротким на неё. Левой кнопкой переключаешь показания общего одометра,  одометра масла(назовём его так) и одометра пробега от точки (А) в точку (Б).По поводу лампочки масла она загорается после 1000км пробега по одометру на масло это своего рода счётчик. Удержание этой кнопки стирает показания одометра выбранного в данный момент. Если что то вопросы в личку. 07_dirol
30.08.2012 р.
народ, у меня вопрос, показания масла там где чуть ниже скорости,  с надписью TRIP или без этой надписи?
04.09.2012 р.
НАРОД НУЖНА ПОМОЩЬ. СРОЧНО! завтра меняю цепь на двигателе, тот пошабашил, нужно узнать как выставить газораспределение, какие буквы там должны с чем совпадать. и еще нужно выставить зазоры клапанов! помогите! зарание благодарен
20.03.2013 р. відповів для vengeance52
подскажите пожалуйста, что изменяется если поставить в вариатор грузики большего или меньшего веса 43_help  43_help  43_help
05.04.2013 р.
Народ, кто подскажет как выставить часы на приборке такого скутера? Как нажимать кнопки, а то у меня чет нечего не получается?
И чем отличается одометр с надписью TRIP от без надписи, оба одометра обнуляются? Из прочитанного понял, что к одному из этих одометров привязана лампа замены масла, только вот к какому мне не понятно.
Змінено: 05.04.2013 р., Devais
07.04.2013 р. відповів для Devais
Привет земляк.Поздравляю с покупкой мопедки.Насчёт настройки часов.Выставляешь режим "основной одометр".Дальше эту же кнопку,которой переключаешь одометры нажимаешь и удерживаешь,часы начнут мигать. Правой кнопкой  настраиваешь часы.Настроил.Далее кратковременно нажимаешь опять левую кнопку. В часах начнут мигать минуты,настраиваешь правой кнопкой.Настроил?Зажимаешь левую клавишу, приборка переходит в рабочий режим.Всё.  Одометр с надписью  "trip" считается суточным.А второй одометр привязан к переодичности замены масла.Лампа загорается на 1000км.Если что обращайся. 01_smile
07.04.2013 р. відповів для Talisman
Вот спасибо. Слух, ну тогда надо пива попить  20_drinks , как считаешь?
Змінено: 07.04.2013 р., Devais
