+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 272370
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1234567••30
Paramonich
30.07.2007 р. відповів для Jeck88
Ведёт  себя чудно, но амортизаторы задние жестковаты. Когда валишь хорошо один , то на незамеченном бугорке пытается тебя выкинуть 03_biggrin .Вдвоём это пропадает, но со временем может появится другой ньюанс, на том же бугорке вдвоём , пробой амортизаторов до касания колеса низа багажника..Неприятный момент.А так ,благодаря своему весу, едет чётко и уверенно ( если ты имеешь в виду модель 150).
В Днепропетровске можно найти модель 150 за 6700 грн.
Sergiyko
27.04.2008 р. відповів для Paramonich
Ребята скажу так Viper Matrix 150 ето классный апарат проблем с ним нету, я поменял амортизаторы задние и трубку от воздухана до карбюратора (Бракованой оказалась),и всё поставил вниз светодиодную подсветку теперь синим горит поддон и оба колеса смотритса супер !!! Мусора тормозят говорю что 150 и они нече не делают тока смотрят на спидак и спрашуют скока он едет !!! Взял за 6400 грн прошлым летом !!! Доволен всем еще + в подарок дали шлем !!!
DenK
02.06.2009 р. відповів для Jeck88
Хочу поднять тему Матрикса.Сегодня прокатился и мне и моей жене очень он понравился.Мне за футуристический дизайн а жене за подножки для пасажиров.Владельцы сего чуда отзовитесь!Как мопед?И париборка прикольная))
Проверь адрес - email  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
02.06.2009 р.
У меня матрикс 50. копия 150ки. великолепный скут. На дороге стоит устойчиво, в повороты ложу до ножки.
При покупке стояли грузики 5гр - максималка была 65, поставил 8гр -  теперь 72. Разгонял до 75.(не по ГПСу)
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
Змінено: 02.06.2009 р., Shalim
02.06.2009 р.
Еще совет из личного опыта!!!!!
При прокачке тормозов ДОТ4 не допускайте проливания тормозухи на пластик!!! Особенно на котором стоят кнопки!!! Качество пластика такое, что после ДОТ4 начинает просто ломаться сам по себе. У меня он теперь на стяжках держится. Ищу новую панель, но это проблематично.
DenK
13.07.2009 р. відповів для Jeck88
А ещё отзывы по Матриксу 150!Хоть я и понимаю,чтоэто тот же шторм но всё равно хочется услышать отзывы о нём!И вот ещё вопрос.На приборке есть лампочка масло!Это типа лампочка давления?И работает ли она вобще?
13.07.2009 р. відповів для DenK
Могу сказать за движок .движок в матриксе стандарт , 157qmj 150cc .Отличный движок проверенный временем , при своевременном обслуживании - неубиваем .
А вот пластика много ...а как извесно у китая пластик это самое слабое место, я б матрикс изза этого не взялбы .
Можно купить в МОТО ХАТЕ за 7500 грн, я просто ездил на днях смотреть, буду себе такой брать 01_smile
DenK
16.07.2009 р. відповів для DefJam
А у шторма разве не меньши пластика?Я Хочу взять или шторм или матрикс с нуля и зимой разобрать полностью(может где раму усилить и т.д.)так как летом в падлу будет делать а сразу в путь 03_biggrin А пластик STPкой за шумовать!
16.07.2009 р.
кароче у меня такой скут все ништяк меня все устраивает и свет и работа и как ездит и вобще все нравится.МНЕ нравится! 20_drinks
simpson
DenK
17.07.2009 р. відповів для semen
18_good
17.07.2009 р.
Я как бывший владелец Матрикса могу сказать, что самая большая его проблема - это электрика. За время эксплуатации (2 года; 13000 км) поменяно очень много: катушка, коммутатор, обмотка генератора, два аккумулятора и все равно на приборке не работала подсветка и габарит задний не горел (хотя стопарь загорался).
Из механики ничего кроме глушителя не менял (по причине падения) - мотор в идеале, вилка, аморты тоже нормальные.
Расходники - один комплект задних колодок, два ремня варика и задняя резина, замена масла в двигателе каждые 2000 км. Тормозуху ни разу не менял, масло в редукторе тоже.
Короче, на аппарате можно ездить если разбираетесь в технике, но ездить не далеко. Сремно как-то01_smile
Что лучше, чем у Шторма: диски (5-ти спицевые), линзы вместо обычных фар, дизайн. Все остальное идентично.
Будут вопросы - обращайтесь.
The main is to have an aim you want to achieve.
DenK
04.08.2009 р. відповів для PaSHOCK
Спосибо за положительный отзыв 20_drinks Ещё владельцы матрикса есть?
LEXA1993_08
18.12.2009 р. відповів для PaSHOCK
Привет! подскажи пожалуйста, У MATRIX какие грузики стоят, меньше грамм чем у STORM или нет? просто у меня у друга шторм, у него он резвей. 06_question  06_question
За 2 сезона очень жесткой эксплуатации из электрики поменяно:
- генератор
- аккумулятор (после зимы)
- свеча
Вся остальная работает как часы. После обкатки экспериментировал с грузами... сейчас стоят 6,5гр. Пару мес назад заменил амортизаторы. Думал поставить регулир. с Дио..(200,0) но в связи со вводом регистрации пока думаю.. поставил родные(140,0). Заменил 1 компл колодок.
Из других поломок - вышел из седла подшипник в редукторе(вал между сцеплением и редуктором), разбил сальник. Заменил, ездит нормально. При аварии погнул траверсу.. выровнял с помощью особо точного инструмента. Лом, кувалдометр, кусок трубы и горелка. Думал разлетится при моем режиме езды... все в порядке. Ездит...
Фары бы заменил на обычные. Не вижу прикола в линзовых. Вместе светят только на габаритах. Лампочка масла показывает не давление, а количество масла(на 50 куб, 2такт). Кстати, пришлось ехать 6 км без масла(была видна заборная горловина)... поршневую, скорее всего ушатал, но доехал до рынка и до конца сезона. Техника надежная и смотрится хорошо.
Змінено: 18.12.2009 р., Shalim
18.12.2009 р. відповів для frostpv
А что такое грузики?
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004004
смотри здесь... синенькое и беленькое это и есть эти самые грузики
beard
22.12.2009 р.
Просьба ко всем макриксонаедникам - зафотайте плиз переднее колесо, интересует сам диск, а именно место втулки, оси - идея на Торнадо применить. А заднее вроде как уже выяснено что не подходит.
ИМЕЕТСЯ ввиду пятиспицевое колесо.
24.12.2009 р. відповів для frostpv
спасибо! Я никогда бы не догадался сам)))
так ты обращайся, ежели чё... 01_smile
22.02.2010 р.
Хто че может сказать по матриксу завтра еду ("повторно") смотреть матрикса 150сс!
Думаю взять если завтра некаких боков неувижу... хто че посоветует?* 06_question
1234567••30
