Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4479861
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••85868788899091••817
27.04.2009 р. відповів для akter
Между лампами есть болтик под крест - вот он регулирует вверх-вниз. Посмотри в правый верхний угол отражателя может выпал держатель регулировки фар (надо снять лампочку и пальцем с умереной силой защелкнуть назад).
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
27.04.2009 р. відповів для sasha_bc
Привет всем! С кем я обсуждал вопрос о повышении уровня масла помнят меня (Паша и Влад)
Так вот, слил я масла на 120 грамм больше положенной нормы (в сливной пробке и в сетке ни какого мусора и осадка небыло)  и как я в то масло не внюхивался так и не почувствовал запах присуцтвуещевого бензина! Заменил вакумный клапан который пускал бенз, к игле в рарбер не лез (думаю что всё будет ОК!) 01_smile
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
vjgtl
27.04.2009 р. відповів для AlexDu
Я ж и говорил что в отработке запах (выраженный) бенза не уловишь. Ну что, теперь контролируй уровень масла регулярно. Посмотришь как и что
27.04.2009 р.
Всем привет.
Подскажите размер сайлентблоков на которых висит силовая установка, амортизаторы и способ их монтажа-демонтажа.  48_download
Змінено: 27.04.2009 р., Tankist
27.04.2009 р.
Кто разбирал вариатор и смотрел при включенном моторе . Ремень должен вибрировать ? У меня пробег 5000 , похоже пора уже менять ...
Стёрт по ширине чуть больше 1мм
vjgtl
27.04.2009 р. відповів для DefJam
На холостых может прыгать. На оборотах-как струна.
27.04.2009 р. відповів для vjgtl
Тогда точно нада менять ... у меня наоборот на холостых ещё более менее , а вот когда газу даёш вибрация начинаеться неплохая ...
заодно и ролики поменяю ... Да , ещё и максималка упала на 10км ...
vjgtl
от 1.5мм износа 10км еще не много. На нижней крышке варика отметина от ремня есть? Растянулся видать еще помимо износа по ширине. От того и прыгает
Отметину от ремня несмотрел , пойду в гараж посмотрю . Хотя на ремне написано Bando , думал послужит подольше... 01_smile  но скорее всего китайская копия
vjgtl
у меня бандо тоже был изначально. Снял на 6тыс. Износ ок1мм. Состояние общее ремня на 4. Храню. Бо щас шо не ставлю-в хлам. Даже Поверлинк изрядно за 3т потрепало. Ща поставил еще один Поверлинк. Посмотрю на этот
28.04.2009 р.
итак небольшой отчет.пробег около 16000 км все нормально по двигателю,разлетелись в хлам все сайлентблоки,потекли 2 аморта  и одно перо вилки.максималка в районе 90-95 км.при 8000 оборотов.на днях небольшой дальнобой вдвоем на 860 км.за 2 дня пути и все хорошо без приключений владимир-волынский   ---   каменец-подольск----хмельницк---ровно-влад-вол.удачи всем на дорогах 20_drinks
28.04.2009 р. відповів для valeranika
Да ты ещё 16000 проездиш , ничего с ним не случиться , 157qmj рулит ! Эх , доработать бы его по мелочи , ценыб небыло ...
vjgtl
Извини шо не в тему- у тебя VIN на раме начинается LFF? либо другой? Глянь в техпаспорт если не сложно.
29.04.2009 р. відповів для vjgtl
у меня fx потом много цифр и llstckpf и опять много цифр 01_smile
vjgtl
29.04.2009 р. відповів для valeranika
 спасибо! Судя по VIN у тебя не Вайпер?
Змінено: 29.04.2009 р., vjgtl
отличий от ф1 очень мало
vjgtl
та это понятно! Есть такие Альфамото, Хуитан и еще много чего! Я просто под аватарой смотрю Вайпер ты пишешь вот за VIN и поинтересовался!
29.04.2009 р. відповів для Tankist
У нас в мото магазине эти сайлентблоки стоят 20-30грн.за штуку.Выпресовывать,можно самодельным сьемником,довольно туго пойдут.Выбивать-ни в коем случае.
У меня развалился один,двиг наклонился и жрало резину с одной стороны.Если отпускаешь руль вело в сторону.Поменял и все гуд.
Кстати будешь снимать "траверсу",сли есть возможность подвори ее везде,очень хрупка она...
RA
 - матюк какой то  06_question  На самом деле завод называется Хуатиан  01_smile
30.04.2009 р. відповів для akter
Спасибо за совет. А какой их размер?
