Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 4459236
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••81828384858687••817
13.04.2009 р. відповів для pawer
Вчера через GPS (через спутник) сверял максимальую скорость своего шторма со спидометром.Ну расхождение на 8 - 10 км.На спидометре 100 ,а через GPS  90.Под горку 90 ,а  через GPS  80. У друга Corrado( тоже 150 кубовый китаец) тоже сверял - тоже расхождение.Так что всем летчикам (кто едет за сто) тоже советую проверить.
У меня спидометр более 98 не показывает.Раз сверял с жигой ехали 120, второй раз ехал 95 с волгой у него показало 92, правда был встречный ветер.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
13.04.2009 р.
Всем привет! У меня небольшая проблема с сигнализацией на моём Storme…А конкретно, включаю я сигнализацию ….а она, вопще не хочет  реагировать на любые действия со скутером 05_shok  …В чем может быть проблема??????  27_dash
GiM
13.04.2009 р. відповів для Stig
С Матриксом была подобная проблема
Сняли пластик,вырезали сигнализацию,пустили все в обход
Единственная сложность с коммутатора один провод на замок ,для того чтоб глушить двигатель ,соеденяет с массой когда выключаешь зажигание
Иначе не заглушишь
13.04.2009 р. відповів для GiM
Я так понимаю, что моей сигнализации уже “пришел конец” 21_umnik
vjgtl
сигналка защищена отдельным предохранителем. Тривиально он мог сгореть. Погляди. Он должен висеть в колодке около самого блока сигналки
13.04.2009 р. відповів для vjgtl
Хорошо, я завтра гляну .... 01_smile
vjgtl
Даже если сдох блок сигналки и есть лишние 100грн купи новую и вставь в разьем. Они есть в продаже
Dolphin
14.04.2009 р. відповів для Stig
Мож. она у тебя срабатывает,а не срабатывает датчик удара?
Или вобще не какой реакции на кнопки...
Если нет реакции скорей всего предахранитель,сигналки редко умерают просто так...
sol1
14.04.2009 р.
Проблема может быть просто банальной ездил с отключеным акумулятором вот и вышла со строя сигналка. Но это не есть проблема без неё скутинка едет нехуже.
14.04.2009 р. відповів для sol1
мужики! если топливный шланг пустить мимо вакуумника бенз будет идти напрямую к карбюратору. Судя по всему бензина в карбе нет, а раскурочивать пока неоохота!
sol1
14.04.2009 р. відповів для poligraph
Для проверки вакуумника я тож юзал таким образом, но как всегда у нас что на раз то на два и так далее, в результате скутина ездила целую неделю, а вакуумник вышел со строя по простой и банально-тривиальной причине, скутинка эта перезимовала на улице с пустым баком и внём образовалось столько ржавчины что она врезультате и забила вакуумник. 18_good
15.04.2009 р. відповів для vjgtl
Сегодня занимался своей сигнализацией, искал причину её поломки и пришёл к выводу, 09_ireful1  ……….что блок сигналки полетел.  21_umnik Придется покупать новый блок …..Спасибо всем за помощь!!!! 01_smile  С меня пиво!!!  20_drinks
Змінено: 15.04.2009 р., Stig
15.04.2009 р. відповів для voronZ
сегодня прошел Т.О-обошлось по квитанциям-140 гр с комиссиями.Вчера ставил на учет в МРЭО-420 гр     страховка-50гр----------выдали номер и временный талон..........что меня удивило -думал буду тока я ставить на учет--а штормавиков было аж 3 штуки 03_biggrin регят полным ходом-так что не стесняемся 03_biggrin а то не охота платить штрафы по 300-400 гриваков-  обл.Донецкая рн.Артемовский Storm 150 41_dance2
vjgtl
15.04.2009 р. відповів для Stig
тоесть предохранитель целый? Не спеши с покупкой нового блока! Проверь питание к нему. Мало ли что бывает! Пример-у меня на Кларусе сигналка орала все время при подаче питания, все мАсТЕра накидывали "ей борода, надо менять". Отдал знакомому хорошему, пара нажатий кнопок и сигналка опять в работе! Так что не спеши выбрасывать!
15.04.2009 р.
есть такая проблемка-не могу понять откуда оторвался черный провод с комутатора CD-1 ...все  работает------но на вид как-бы скорее всего оплавился ---для чего он подскажите
sol1
16.04.2009 р. відповів для aleksdij
Не рать себе мозги это всего лиш антена сигналки, просто я тоже на это купился, а вид как оплавленный то как правило на конце ставят кусочек термоусадки а когда она отпадает то вид какбудтобы отбломано и припалено.
17.04.2009 р.
У меня чото творится не могу понять что - почистил фильтр поменял свечку и заметил что если остановился и заглушил с выхлопной трубы небольшой хлопок, ну и стали обороты плавать (1000-3000).
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
18.04.2009 р. відповів для sasha_bc
плавают обороты, проверяй патрубок на предмет засасывания воздуха.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
19.04.2009 р. відповів для klf
Ставим диагнозы...
Симптомы:
Мотороллер заводится нормально, обогатитель закрывается очень быстро, примерно через 10-20 сек, соответственно мотороллер не успевает прогреться и глохнет (с обогатителя снял колпачок по совету Ра - не помогло ). Ладно держу ручку газа и прогреваю .... минут через 5-8 мотороллер прогревается и начинает держать холостые. А дальше мистика .... на нём можно кататься минут 10-15 без проблем а потом внезапно начинает глохнуть и не заводится. (На холодную заводится без проблем.)
Сначала я грешил на карбюратор (он новый) думал не правильно настроен т.к. свеча чёрного бархатистого цвета. А потом провёл эксперимент - Завёл прогрел, и оставил на подножке поработать мин 10, заглох, не выкручивая свечи снимаю колпачёк вставляю в него новую свечу, прислоняю к раме .... а искры и нет. Соответственно проблема гдето в электронике, а где понять не могу.
Вот вам и задачка
№1 Как сделать чтоб обогатитель так быстро не закрывался. (снимать и чистить не хочу т.к. знаю что после разборки/сборки часто плохо работает)
№2 Основной. На что из электроники можно грешить, с чего начинать ковырять.
П.С. Свечи не причём есть 3 штуки, пробовал. 06_question  06_question  06_question
moto-club MUSTANG
19.04.2009 р. відповів для Bespe4niyangel
В першу чергу треба провірити CDI(коммутатор) і катушку запалювання,бо при нагріванні вони можуть глючити.А також контакти в фішках.
