Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4481941
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.09.2018 р. відповів для CorsarGB
Привет, да, только не все так просто, поролон еще подгонять нужно, спереди вырезать нужно, сзади добавлять поролон, короче с таким успехом можно было и родную переделать, как то так.17_wink
06.09.2018 р.
Подскажите сколько и какое лить масло в переднее амортизаторы.
1Sergeo
07.09.2018 р. відповів для 1sergeo
привет!
я лью по 80-90 мл, МТ называется, или по старинке - "веретенка" :-).
оно так и называется - масло для аммортизаторов.
только если будут советовать заливать 10w40 - не советую.
10.09.2018 р.
Есть такой вопрос, на заднее колесо резина 150/70 или 140/70 станет?
Змінено: 10.09.2018 р., svv5000
11.09.2018 р. відповів для svv5000
Привет!
150/70 точно не станет!
а вот 140/70 - нужно считать или мерять.
у меня стоит 130/70 - приблизительно по 5 мм зазор остался от колена двигателя, причем что сбоку, что спереди (верх колеса и задней стенки двигателя).
так что делай вывод!
знаешь как размер посчитать?
на всякий случай - 140 ширина в мм, а 70 высота шины (от диска) - процент от ширины.
11.09.2018 р. відповів для CorsarGB
Когда я его купил стояла резина 140/60, но она уже лысая была плюс еще гвоздь загнал, так вот, хотел поставить такую самую, но в магазине не было, была 150 или 130, я так и подумал что не станет 150, взял тоже пока 130/70, теперь вот думаю заказать через интернет 140, только вот  ставить проверенную 140/60 или попробовать всунуть 140/70.08_lol
Змінено: 15.09.2018 р., svv5000
16.09.2018 р.
Привет форумчанам, кто шарит ,грешу на систему питания . Два года простоял Storm, заводится моментально начинают повышаться обороты ХХ - срабатывает пусковой обагатитель и глохнет.При добавлении газа не реагирует и глохнет моментально. Карб чистый,патрубки новые,свеча новая ,бензин свежий, искра хорошая. Короче заводится и глохнет, на холостых не работает ,при добавлении смеси ручкой газа глохнет моментально . Спасибки за дельные советы. 21_umnik
P.S. Забыл 4-т 157 QMJ
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Змінено: 16.09.2018 р., Kor
17.09.2018 р. відповів для Kor
Привет! Проверь для начала вакуумный кран! это первая возможная причина. а потом уже карб: игла, мембрана, ускоритель.
17.09.2018 р. відповів для CorsarGB
Хай. Вакуумник работает ,бенз поступает ,свеча мокрая ...
Да-а-а-а ...!
поле не меряно ! попробуй настроить обороты с самого начала.
тут предположений просто море!
может свеча не та, может CDI сбоит...
убери стартовый обогатитель (заглуши его отверстие), попробуй без него.
по твоим словам, похоже что не настроены обороты.
повторюсь, предположений куча !02_sad
19.09.2018 р.
Не подскажите какие лампы лучше поставить в линзовый шторм, диодные или биксенон, а то что то свет мягко сказать не очень, и желательно ссылку какие именно хорошие (проверенные), хочу поставить две чтобы работали, соответственно нужно чтобы был ближний и дальний в лампе.
25.09.2018 р.
Всем доброго времени суток. Подгоняет масло из под стартера. Уплотнительную резинку для стартера в продаже не нашёл.Какие будут советы ?Может попробвать на герметик посадить?
25.09.2018 р. відповів для arturdd
Помог бы но не знаю, там еще не ковырял, но думаю почему и не попробовать на герметик посадить.06_question
26.02.2019 р. відповів для arturdd
снимаешь стартер ! моешь маску ( носик ) снимаешь резинку тоже протираешь. в канавку легкий слой генрметика ! именно легкий чтоб канавку видно было ! ждёшь 20-30 минут ( гермет прихватит ) и только потом одеваешь резинку на место и ставишь стартер! у меня 5-ть лет полёт нормальный!
24.04.2019 р.
Всем привет. Продаю шторм 150 в Днепре. Нормальное состояние. Если кому интересно пишите в ЛС.
17.06.2019 р. відповів для 1sergeo
потому как сливать все масло с аморт. это долго, то никогда никогда незнаешь скоко в каком ам. осталось масла. И я решил заливать масло, так сказать по уровню. После нескольких експерементальных заездов самым комфортным оказался такой: при вытянутой пружине и опущеном (здавленном) амортизаторе  заливаю до уровня 2,5 см до верхнего края.
Ищу GILERA NEXUS 500...
Змінено: 17.06.2019 р., RIZEX
17.06.2019 р. відповів для Kor
У моего брата точно такаяже проблема , пять лет простоял , завели но ручку газа надо ооочень нежно крутить чтобы он незаглох. Исключили насос , фильтр, перебрали и почистили карб все без изменений. Будем пробовать ставить мой старый карб либо с моего донора...
19.06.2019 р. відповів для svv5000
надо сразу аккум на 12Ач ставить,   не тянет наш генератор 2*35Вт
19.06.2019 р. відповів для Ruba
У меня уже и шторма нет... Сейчас на 250-ке езжу.03_biggrin Но спасибо за совет.20_drinks
20.06.2019 р.
Доброго времени суток товарищи. Хотелось бы понять что не так и разобраться... Имеется 150 шторм, решил учиться сам все делать и познавать что да как. Для начала пару вопросов.. Сразу скажу особо вовсе ничего не шурупал пока лезть туды не начал 01_smile
1. В переднюю вилку какое е масло лить и при каком пробеге? ( с момента покупки ничего нигде особо не менялось, кроме масла в движок, свеча, диск, глушитель)
2. Заводиться, обороты шустрые колесо крутиться, и вовсе сажусь на него и он сам едет..... Карбюратор чистил, настраивал но мб не верно...
Заранее благодарен. Жду и приступлю..
