+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 4455165
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.07.2017 р. відповів для valet
нема за що. аби бігало. цвк карби трохи капризують.  з ними важко
17.07.2017 р. відповів для VetalStorm
Также ж саме було і в мене - не зняли з реєстраціі. Він твій навіки
21.07.2017 р. відповів для valet
В карбе збоку есть маленькая диафрагма,она у меня вьізьівает подозрения,за что она отвечает?
экономайзер мощностных режимов. Обогащает смесь при максимальных нагрузках.
22.07.2017 р. відповів для serhii
Добрый день. Я создавал тему отдельно, но посоветовали написать здесь. 06_question  Подскажите пожалуйста. У меня плохо заводится двигатель 157qmj после небольшого простоя(10-30 минут). Прихожу в гараж, заводится с пол оборота, или если постоит часа 2. Заезжаю кофе попить или домой переодеться, приходится минимум 2 раза по 5 сек( рекомендуется не более) крутить стартер. Едет скутер норм, обороты держит и реагирует на ручку газа четко. Карб чистил, сам регулировал, все ок. До чистки и регулировки карба было тоже самое, думал проблема в нём. Клапана регулировал 2 раза, на всякий случай, думал может сбилось что. Свечу менял. Цепь ГРМ менял. Зазоры на кольцах проверял 0,2 на верхнем 0,25 на нижнем. Сезон решил еще поездить. Я его купил бу, все кроме вилки перебрал и проверил, дабы быть уверенным в нем. Поставил прямоток, душилку с колена глушителя вырезал и вварил трубу такого же диаметра как и все колено, диаметр колена больше чем выпускное окно головки цилиндра. В общем всё чётко, вот единственная проблема.
У меня похожая проблема, на холодную нормально заводится а на теплую вобще не заведеш пока не прибавиш газу.
22.07.2017 р.
Ребята поменял мембрану с иглой перестал повышать обороты когда холодный, електро клапан рабочий где копать ?
24.07.2017 р. відповів для KDV
Ну как? Решил проблемку?
24.07.2017 р. відповів для serhii
Нет пока так гоняю.
22.08.2017 р. відповів для valet
Відключає систему ХХ щоб не мішав працювати  головні дозуючі системі,
25.08.2017 р.
Всем привет!
Случилось такая беда когда менял патрубок рассыпалось колечко (фото) пока отездил 500 км полет нормальный Може у кого было такое интересно на сколько хватит ездить.
25.08.2017 р. відповів для KDV
навсегда. вернее, если соседи или прохожие не надают по голове. это 4т мотор. тут выхлоп не столь актуален, как на 2т. сакс тут ни к чему. но не надо забывать и о том, что впоследствии возникнут проблемы при установке нового уплотнительного кольца. нагар при такой температуре имеет тенденцию некисло прикипать
03.09.2017 р.
Ставил ремкомлект карбика и новую свечу, гто вычитал чтоб проверить по свече правильно ли я выстовил настройки карба достаточно проехать 10км после 10км осткутил посмотрел полностью чистая, уже намотал более 500км открутил посмотрел почти чистая (фото) вопрос это я так что-то нахимичил с кабом или она всетки должна быть такой ?
07.11.2017 р. відповів для KDV
Нагар повинен бути свтіло коричнегого кольору. В тебе білий - це вказує на бідну  суміш яка горить з температурою, вище ніж нормальна- сажа обгорає
21.11.2017 р.
Привет всем!!! Проблема следующая. Залипает реле стартера. Заводишь скутер, стартер продолжает крутится, пока не скинешь клемму на АКБ. Проверяю тестером реле, оно замкнуто. Стукну по реле, оно размыкается. Кнопку пуска тоже поменял, ничего не помогло.Примерно 10 раз заводишь, 7-8 раз нормально, 2-3 раза залипает. АКБ заряжено. Куда дальше копать, не знаю. Может есть какие мысли? Заранее  благодарю.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
22.11.2017 р. відповів для ROMARIOS
Хочется выразится но промолчу копай в магазине реле стартера вот тебе и 5 лет и 123 дня на мотокоме поздравляю. 47_mail
22.11.2017 р. відповів для KDV
Еще свеча самоочищается через 450км 47_mail  - каждая по разному в городском цикле это сложно вычислить но судя по твоей фотке вроде нормально все с крабом закрути наместо и езди.
Тут интересный вопрос понять нужно то что новая игла не всегда стает по старому отверстию поэтому стоит поездить и подождать пока не перетрется так сказать
22.11.2017 р. відповів для TESEY
Реле менял, новое тоже залипает. Забыл просто написать. Никогда не делай поспешных выводов.
Первое  что я сделал, после того как появилась проблема, сбегал на рынок и купил новое реле стартера ( благо до рынка идти 300 метров ). Поставил новое реле, не помогло. Потом сходил и купил новую кнопку старта ( думал может в копку влага попала и замыкает ) тоже не помогло. И только тогда я обратился суда. Есть еще какие соображения по  поводу поломки?
Ну так не забывай писать.
Ну я бы просто проверил реле на замыкание и размыкание и если с ним все в порядке перешел бы к стартеру возможно причина в нем.
