Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4456618
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••78798081828384••817
29.03.2009 р. відповів для Volant_Vivat
у тебя муфта обгона не скрипит?? Не знаешь, это не страшно??
Да нет вроде не скрипит.Даже не знаю.Задай вопрос а ребята подсоветуют.
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
Volant_Vivat
29.03.2009 р. відповів для pawer
ну все же видят это сообщение, может ответят))
RA
Именно обгонная муфта? Ни разу не слышал чтобы обгонная муфта скрипела  06_question
Volant_Vivat
29.03.2009 р. відповів для RA
ну мне так говорят)) Может не она. Короче, когда трогаешься, скрип в районе редуктора(( Задний тормоз сделал, осталось передний, пока не знаю как))
RA
Это сцепление пищит - может пыли набилось, может колокол кривой.
30.03.2009 р.
Всем превед ,так-с эпопея по поводу нестабильных холостых вроде решилась банальной  регулировкой самого карба который я не трогал с момента покупки ,и пользуясь обобщеным  мануалом из нашей ремзоны по регулировке карба кое-как подстроил его временно результатом доволен повторюсь холостые стабилизировались но нагар на свече белый и здается мне что это от бедной смеси и если это так то мне такой результат что серпом по я..цам .Поэтому прошу отписаться форумчан по регулировке конкретно нашего карба  21_umnik закрутив винт касчества смеси на сколько оборотов его нужно выкрутить ? И может еще какие есть нюансы ?
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Змінено: 30.03.2009 р., Kor
30.03.2009 р. відповів для Volant_Vivat
Здравствуйте коллега. Имею такой же скут как и вы и могу вам с уверенностью сказать что ни каких проблем при смене лампочек в фарах у вас возникнуть не должно. Я на своем вайпере (150, черный, 2008 года) порою за час по нескольку раз снимали ставил переднюю панель. Она крепится на четырех саморезах (шляпки у них под торцевой ключ) со стороны водителя расположенными. А так же снизу по кромке с правой и левой стороны расположены по две направляющие пластиковые защелки. Снимать необходимо предварительно открутив саморезы и легким движением потянув панель на себя. Внутри вы увидите фарный блок и два габарита. Все это дело подключено с помощью одного разъема. А по поводу тормозов вам необходимо снять панель непосредственно с самого руля. Там  тоже сложности нет, только саморезов по более. Есть еще даже два пластиковых самореза расположенных с торцов. Тормозная жидкость залита резервуар расположенный возле правой тормозной ручки. Но поскольку у вас она взагали куда-то испарилась то стоит подумать о том чтобы проверить всю тормозную систему в целом. Желаю успехов. Да будет вам счастье коллега.  18_good
Я се поставил две галлогенки по 25 вт. А сейчас купил и буду ставить по 35 ватт. Польше мне сказали не надо а то поплавится отражатель. Скажу чесно -светит классно!!! Мне нравится. 18_good
30.03.2009 р. відповів для Kor
Было делело, сам очень мучился с настройкой, но все таки поборол.
по поводу нюансов
1.настройка только на хорошо прогретом двигателе
2.проверь патрубки на предмет "дырявости"
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
30.03.2009 р. відповів для klf
первое это само собой , патрубок тоже проверил ...
Насколько нужно откручивать винт качества или это индивидуально для каждого карба?
30.03.2009 р. відповів для pawer
А максималка с новым вариком возросла?
30.03.2009 р. відповів для DefJam
Да нет.Я и не надеялся.Везде в форумах пишут что варик добавляет резвости но никак не скорости.Я еще толком не могу оценить.Ветер сильный.Лобового стекла то нет.А резвее стал это до.Раньше с нуля он 60 легко разганял а дальше просто как в масло давиш, а теперь 80 налегке.Максималка примерно 95,но опять же как ветер пройдет скажу точно.
Volant_Vivat
31.03.2009 р. відповів для KaspeR68
Я взял трубку, чуть большего деаметра, такую, чтоб заводская гайка, входила в нее, после, просто проточил круглым напильником желобки, как и у заводской гайки(только трубку бери по длиннее)) ), вот, потом я столкнулся с тем, что у меня не влазит трубка, между этими двумя, где барабанчик стоит, в который упираться должна, но я так же напильником уменьшил толщину стенок)) Потом подтянул и все))
Я все же не пойму, у меня нету под торцовый ключ, шурупов.....
Volant_Vivat
31.03.2009 р. відповів для pawer
ну видишь, ты на украине живешь, у вас там все по скутерам, а я в России. Я у вас его брал(( Придется самому смотреть под крышку))
31.03.2009 р. відповів для Volant_Vivat
А я думаю где ты в Росси купил Шторма?!Там у вас вроде его не продают.
01.04.2009 р. відповів для Volant_Vivat
Люди, скажите, если, допустим, разогнать 130, двиг не сгорит, ну "мозги" там его?? А то я сегодня где-то 107 ехал, потом страшно стало, до 95 скинул)) Кто - нить разгонял его??
Для 130 тебе прийдёться менять трубу карб фильтр варик сцепление ролики ... возможно поршневую мозги .
Подвеску и резину ! На стандартной резине и амортах на 130 ты камикадзе
Двиг не сгорит , а вот если порвёт цепь распредвала на 130 ... можно улететь ...
107 на стандарте  ты не ехал (если не с горочки). твоих 107 это 90км. ч
До 130 в стоке он пойдёт под 45-60 градусный ровный уклон . А ещё луче сбрось с крыши . тогда 200 !
130 км я читал какой то парень натюнил Шторма вложил бабла дохрена и130 он выжал,а на родном без тюна никак.Китайские спидометры врут и это факт.Сверь его с радаром или машиной.У нас 3 стопятидесятки и у всех больше 100 не едет.
01.04.2009 р.
Народ, кто знает, какой размер и вес роликов в вариаторе сабжа? Впрочем вес, вроде проскакивало, 12,5 гр.. Где можно более тяжелые взять?
01.04.2009 р. відповів для AKSU
Вес наскока я знаю 12.8.А грузики можна здесь http://scootermag.ru/new/published/SC/html/scripts/category/585/   или свинцом залить,но это нада точность.
vjgtl
01.04.2009 р. відповів для pawer
там такое дупло что залив свинцом они по 30гр мин будут весить
