Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474585
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.08.2016 р.
Скутер заводится. Еду где то 3км иногда больше (20-30 км), двигатель работает нормально глушу двигатель. Потом со стартера и с лапки не могу завести - нету искры. Стоит приблизительно 30-40 минут легко заводится как со стартера так и с лапки. Свеча нормального цвета. Коммутатор, высоковольтная катушка рабочие - менял. В чём причина?
03.08.2016 р. відповів для bogdan_2006
Свечной колпачек.
04.08.2016 р. відповів для KDV
О.... так у тебя таже проблема что и у меня была, готовся новое колесо покупать.
Вторая идет между подшипником и зажимной гайкой колеса.
нет у меня там втулки, и не было, покупал уже такой. внутри кронштейна 1 из двух подшипников по п...де пошел. Обойма раскрошена. Есть размеры где глянуть, или железяку тасканить на базар с собой?
значит прошлый хозяин потерял её также как и я.
ну обойма п...де пошла и у меня тогда , задался вопросом этим на этом форуме, адекватного ответа никто не дал кроме BaDDuBDuBBeR но у него такойже скутер как и у меня, тут размеры втулок для BRAVO
http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/message-1509991/#1509991
но после этого расширилась обойма самого колеса, визуально все целое но колесо постояно болталось т.к. обойма колеса было шише чем сам вал.
Подшипник поменяют на любом мото сто они не дорого стоят но их хватит на год.
втулки такие не продоются, заказывал отдельно у токаря обошласть в 50гр.
кстате нужно будет колесо пиши, таже помойму влулка запасная есть, но надо искать.
купил кронштейн с подшипниками и двумя втулками, один хрен его телипает( Те втулки что с кронштейном короткие, на них колесо просто в ноль клинит) я хрен знает что делать02_sad
05.08.2016 р. відповів для Raniel
Попробуй вал пошатать если ровно (сними колесо погазуй посмотри на вал) если все идевально и ровно, я тебе по тел. объяснил что надо менять.
06.08.2016 р. відповів для Devais
Что может быть со свечным колпачком?
06.08.2016 р. відповів для bogdan_2006
в люльке идёт нелинейный резистор
07.08.2016 р. відповів для tsinik
Этот нелинейный резистор должен иметь сопротивление где то 5 Ом? Значит если следующий раз проедусь и он не будет заводится возьму китайский мультиметр и померяю сопротивление - да?
07.08.2016 р. відповів для bogdan_2006
да что там мерять купи и поменяй,на много денег не попадеш,если че будет запасной
насколько я понимаю в этой кухне, то нелинейный он потому, что у него сопротивление не постоянное, варьируется от нагрузки. знаю, что они применяются при больших токах с дугогашением воздухом. там мультиметром проверить не возможно только пробивной станцией. привыходе из строя -тольк заена, ремонту нп подлежит часто бывает что припопадениивлаги просто окисляется. потому на горячую и выеюивается попробуйте просто подкинутьжаведооисправную люльку
07.08.2016 р. відповів для KDV
у меня такое красивое колесо на 5 спиц 13-ка, новое такое стоит как треть скутера))) Сволочизм(
07.08.2016 р. відповів для Raniel
Ну у меня тоже душа болела когда узнал что нужно новое колесо, темболее по таким ценам.
Должен иметь сопротивление в районе 5 кОм. Когда это сопротивление разрушается, то при увеличении температуры растет внутреннее сопротивление этого колпака и напряжению сложнее преодолеть этот барьер, тогда сопротивление уже подскакивает и до 500кОм и больше.
Немного не правильно понимаешь. Там обычное сопротивление, да, оно имеет нелинейность, но не такую большую чтоб его назвать нелинейным. Оно нужно для компенсации эл.помех в борт сети.
08.08.2016 р. відповів для KDV
09.08.2016 р. відповів для Raniel
На спидометре 12345 км и наша совместаня жизнь со скутером перешла в фазу "счастилифо пое_ться" КАк всегда раз в сезон замена подшипника упорного рулевойо колонки. из-за лопнушей скобы на вилке шланг тормозной перетёрся об пластик до корда( как я ещё не разь_лся) сам не понял. Заменил шланг и начались приколы. Тормоза стали ватные.
я так понял что завоздушился мистический блок АБС . Пытался прокачать- вылил на пол 200 гр тормозухи - 0 результата.
Вопрос его демонтировать можно? Я так вижу там резьбы одинквы что на штуцере, что на нём. ?
Да. Пока всё это делал - замок джижигания распался на 2 части
09.08.2016 р. відповів для Ruba
Чудо АБС-ку ту можешь выкидывать спокойно.
А тормозной шланг , не поленись , подвесь как на Браво 260. 01_smile
Змінено: 09.08.2016 р., Vitt
09.08.2016 р.
Ребята такой вопрос!
Как-то решил проверить патрубок карба, но не знал как, где-то вычитал снять с карба воздухан закрыть рукой если сразу заглох то целый, когда так проверял вся ладонь оказалась в бензине это так и должно быть или надо что-то где-то делать ?
10.08.2016 р. відповів для KDV
Бензин с бака слить надо 17_wink Не держит поплавок
10.08.2016 р.
Я снова о своём. Поставил рабочую катушку с проводом и люльку, снял со скутера у друга, та же ситуация. Может генератор, индукционный датчик?
11.08.2016 р. відповів для Ruba
В смысле ? можно подробней !
