+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474184
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
12.06.2016 р. відповів для KDV
Вчера отключил разьем электроклапана, обороты двига упали но работает не устойчиво, то под 2 500 об/мин то чуть не глохнет. Буду менять клапан как появится лишняя монета.
Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили
12.06.2016 р. відповів для ukrop777
Или можешь  заглушить его к чертям и всё. Ну при заводке будешь подгазовывать чуток при первых оборотах . Да и расход бензика чуток меньше будет. А если и отключил его , то нужно чтоб игла была выдвинута полностью тогда .
Змінено: 12.06.2016 р., Vitt
Не вздумай так ездить перегрев двигла словиш, лучше послушай что говорит Vitt. заглушить это надо чтоб через электроклапан вобще воздух не поступал.
лови видео https://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
13.06.2016 р. відповів для KDV
маленькая поправка: через электрический клапан идет не воздух, а топливо. этот клапан обогащает смесь. так что перегрева не будет, а вот дикий жор топлива и черная лохматая свеча -  точно
13.06.2016 р.
Спасибо всем! Надеюсь на днях куплю этот ненависный ЭК, посмотрим будет толк или нет. Если нет то переделаю под ручное управление и Усе, руки вроде из правильного места растут.
13.06.2016 р.
А никто не менял гайку которая затягивает обгонную муфту стартера на обычную??? Ато терзают смутные сомненья что она открутилась. Когда менял цепь маслонасоса, вскрыл крышку а она была откручена, вроде бы затянул посредством стальной отвертки и молотка, но вдруг открутилась. Какой то посторонний шум доносится, ни то лязг, ни то цокот.
14.06.2016 р. відповів для ukrop777
проверь обязательно массу на питание электроклапана.
Слава Украине!
14.06.2016 р. відповів для Molotok
Ок. Спасибо.
14.06.2016 р.
Так на счет гайки никто не подскажет??? Можно туда обычную (шестигранную под ключ) впердолить???
14.06.2016 р.
Ребята привет,вопрос по скутеру.
Едишь на скутере 4500 оборотов начинаешь добавлять и такое чувство как скутер что-то тянит назад потом отпускает.
Если плавно газ добавляю ,почти толчков не слышно ?
15.06.2016 р.
Ребятки! вопрос по прокачке тормозов. Прокачиваю задний тормоз (правильно) но за два дня мучений результата нет. После полсотни качков удается вытолкнуть пару капель старой жидкости. Где можно искать причину? и по строению тормозной системы - есть ли какие-то тормозные цилиндры (где они находится) или другая приблуда. из -за которой не создается давление???  заранее благодарен ...
15.06.2016 р. відповів для poligraph
Попробуй при открутить сливной болт суппорта  и продуть, если продувается пробуй шланг продуть, если и шланг продувается значит пора менять тормозную машинку как на фото.
15.06.2016 р. відповів для KDV
понял. спасибо
понял. спасибо
привет,можешь сфоткать крепление заднего супорта тормозного,хочу себе дисковый поставить,хочу прикинуть что менять надо будет.
16.06.2016 р. відповів для sasasa1
сфоткать - можно. но за выхлопной нормально не будет видно. Погугли. картинки есть.
16.06.2016 р. відповів для KDV
я так понял, что в тормозной системе только три узла - машинка. шланг и суппорт? Ремкомплектов на них нет? там все цельное идет, только на замену?
16.06.2016 р. відповів для poligraph
А в чём проблема-то была изначально? Или просто решили жидкость поменять?
16.06.2016 р. відповів для Limon
после зимы провалился тормоз. полез разбираться - в бачке сухо как в пустыне. Выдавил сколько было старой жидкости. Добавил новой. начал прокачивать. Жидкость из бачка в систему не уходит, давление не создается.
Если ушла жидкость,значит есть проблема с рабочим суппортом.
В Вашем случае с ремонтом лучше не связываться,а менять суппорт целиком.
Если уж очень хочется поездить,то можно и ТАК,только за жидкостью следить постоянно(чтоб в бачке была).
На счёт прокачки: В мотиках(в отличии от АВТО) гидравлическая тормозная система очень маленькая по объёму(сами понимаете почему). Малейший воздух в системе,и хода главного цилиндра уже не хватает,чтобы продавить поршень в рабочем цилиндре.
Поэтому,для того,чтобы создать начальное давление в системе,жидкость закачивают с рабочего цилиндра (вверх),а воздух выходит через главный цилиндр т.е наоборот. После того,как появилось какое-то давление(поршень начал реагировать на рычаг тормоза) уже начинают классическую прокачку.
Для этого Вам необходимо иметь шприц кубов на 20(можно и 10,но дольше),и кусочек призрачного шланга подходящего диаметра.
Успехов.Всё у Вас получится..
Не забывайте:жидкость вредная штука.Берегите руки и краску(всё сразу протирайте тряпочкой)
спасибо. буду пробовать
