Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4473467
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.04.2016 р. відповів для Devais
В клиноременном вариаторе каждый приводной шкив состоит не из одного, а из двух усеченных конусов, направленных друг на друга. Между ними зажат ремень клиновидного сечения, который при движении этих «полушкивов» навстречу друг другу буквально выдавливается на внешний радиус приводных конусов и одновременно переходя на меньший радиус ведомого вала.
Такой ответ устроит?
С принципом работы вариатора знаком года с 1991 как первый  корч  раскидал ))  Спасибо за научное  пояснение - но это лишнее  20_drinks Я просил тебя о другом ,,,, как по научному называется (передний варик) ,а не  принцип работы вариатора в целом .
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 19.04.2016 р., PMK36
19.04.2016 р.
Наше дорогое ДВК например называет эту деталь - Яп вариатор передний-   (яп - это я так понимаю японский)
А вариатор это ведь сам  узел в целом с ведомыми и ведущими шкивами , колодками , колоколом , грузами , слайдерами, пружинами , втулкой итд
 Так  что теперь ? Написать в ДВК  слёзное письмо  и обьяснить им , что вариатор это ВСЁ В КУЧЕ ? 03_biggrin
Мужики - не замарачивайтесь с названиями - так как тут было последние несколько сообщений , это лишне , а для нашего любительского уровня хватит просто понимания в некоторых моментах , что бы  нормально отремонтировать корч  знание научных формул не требуется.Достаточно общее представление о ДВС 2х и 4х ТАКТОВ и понимание того как работает вариатор в целом . Остальное придёт с опытом  хорошим и плохим .
ps Поминусуй поминусуй )))  Полегчает
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 20.04.2016 р., PMK36
22.04.2016 р.
Друзья, подскажите пожалуйста, после замены переднего шкива, ремень 835х20 не лежит на втулке, а зажат примерно на 1/4 высоты шкива. Естественно при работе двигателя скутер пытается уехать сам. Втулка имеет разную длинну или стандартный размер?? Искать другую втулку или удлиннить имеющуюся?? И как??
22.04.2016 р. відповів для Uruguay
Ну так здрасте, ремень то должен быть 842, а этот коротковат. Хотя у меня с завода стоял 835.
22.04.2016 р. відповів для Devais
Так он не ложится не из за того, что короткий, а  из за  того, что узкое расстояние между шкивами.
потому что щеки раздвигаются по мере увеличения оборотов
23.04.2016 р.
Привет всем! Кому интересно, продал я скут уже месяц как. Проехал на нем 4700км-вообще без проблем. Только пластик слабенький. Динамика разгона  18_good  сотку ехал. 95-100. хоть один, хоть вдвоем.
Другие места — другие вещи...
23.04.2016 р. відповів для Uruguay
Да 835 короткий (максималки ты не увидишь и старт будет фуфельным)  , но главная твоя  проблема  в  ширине ремня ,  03_biggrin  Коротыш  835 нормальной ширины просто утонет в  тарелках ведомого шкива , а на передке станет как положено.
Можно купить и нормальный  ремень 842 (мототечи всякие там итд),  и будет такая же лажа с вероятностью 50% +  .
При покупке ремня  нужно смотреть на фактическую ширину и длину  ,а не на маркировку написанную китайцами .
Из известных мне ремней  более менее подходящий вариант - паверлинк . Можно немного похолхозить - но это отдельная тема . Будет интересно - пиши в личку -расскажу что делать - дабы не вызывать агрессию у местной проффесуры . 20_drinks
ps . Только не решай проблему путём  удлинения втулки - установкой шайб итд - это не лучший  выход . У тебя  есть 4 варианта выхода из проблемы .
1) Деньги
2) Очень прямые руки + токарь
3) Очень прямые руки + токарь
4) Очень прямые руки + без токаря
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 23.04.2016 р., PMK36
23.04.2016 р.
Вот чувак  на видюхе показывает как (правильно) удлинять втулку вариатора  30_crazy
 Интересно -  вот потом посмотревшие юзеры ямах джогов  и не только  - сколько ухлопают храповиков ?
Смешение щеки  незначительное , на толщину прокладки от свечи , ремень немного уходит в сторонку + смещение фиксатора неподвижной щеки  итд  04_blush
 Шайба от свечки кстати не самый идеальный материал для такого дела . Металл мягкий и её деформация очень вероятна , с дальнейшим вероятным раскручиванием   гайки и сгрызанием шлицов на валу . Стальную  искать или сделать чуваку в лом .  03_biggrin
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
23.04.2016 р.
Привет всем. На днях купил это чудо китайской техники))) б/у(((. И возникла сегодня одна проблемка: когда включаешь свет или габариты происходит вследуещее- падают немного обороты двига(на хх), тахометр падает на ноль, а Света не дает))). АКБ пока что отсуцтвует. В чем может быть дело???
Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили
24.04.2016 р. відповів для ukrop777
Либо КЗ в борт сети, либо слишком большая нагрузка на генератор.
24.04.2016 р. відповів для Devais
Спасибо за совет, но ни то ни другое. Как оказалось в кнопке контакт отходил. Завтра буду менять.
29.04.2016 р.
Ребята подскажите по спидометру. Не показывает скорость. Как определить или трос или ракушка та что в колесе ?
29.04.2016 р. відповів для sasasa1
Попробуй открутить кожух троса со стороны ракушки и вытянуть трос наружу, и увидишь целый выйдет или по кускам.
30.04.2016 р. відповів для ukrop777
Спасибо
03.05.2016 р.
Что-то не густо тут со штормоводами 02_sad
04.05.2016 р.
Что то мой скут поддымливает 02_sad . А разбирать ой как не хочется, на работу на лисапете ездить не охота 06_question
06.05.2016 р.
У кого какая максималка и обороты двига??? Больше 95км/ч при 7000 об/м не едет хоть в попку пихай его 02_sad
06.05.2016 р. відповів для ukrop777
Ну и на хрен больше?   01_smile
06.05.2016 р. відповів для Vitt
06_question Читал что патролы 125сс 115 бегают
