ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
позвони телефон под аватаркой
а кто ставил себе биксенон на мопед. как оно, как себя чувствует штатная проводка, стекло фары не плавится? спс
Ктото ставил себе брендовые запчасти?
Знаю точно, что АКБ долго не проживёт потому как слабый гена, поставить можно но требуется ряд переделок.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
а разве биксенон не жрет меньше энергии чем галоген?(
а какую же лампочку туда втулить что бы светила нормально и апарату не вредила. у меня сейчас стоит типа такой http://www.moto.com.ua/shop/id-5836/ (только 35/35) .если вот такую поставить? http://www.moto.com.ua/shop/id-5155/
Всем привет!!!
Заимел и я наконец-то электронную приборку!!!
долго искал нашол Б/У...
вопрос к тем у кого она стоит или стояла как её подключить ?
вот описание у нас на форуме
оранжевый-левый поворот
голубой-правый поворот
синий-дальний свет индикация включения
зелёный- -12
красный-+12
чёрножелтый-тахометр,на катушку
желтобелый- датчик топлива
чёрный-+12 при включении зажигания.
С этим на приборке разобрался!!!
имею в виду на какой провод ( в скутере ) кидать какой провод от приборки ....У меня шторм 150.
Тапками прошу не забрасывать не силён в єлектронике... Но руки вроде из правильного места растут...если потыкаете пальцем что и куда то буду ОЧЕНЬ благодарен!!!
та не дружище, там ещё блок розжига, явно не меньше кушает, хочешь меньше_ ставь диодки, только найди именно для головного света или не мучай попу сделай как я, поставь нормальные галогенки 25ки и всё. А вообще в перспективе я тоже буду присматривать диодные, я слыхал что вроде супер. Я как буду в гараже то сфотаю тебе свои галогенки и может сниму видео. У тебя Ba20d?
Всем привет!!!
Как то было дело , один человечик попросил посодействовать в замене приборки на скунче аля вайпершторм (так понял на аля штормоподобных такая приборка ставится на 50 кубовые версии , там тахометра нет) . А у него кубатура нормальная , а вот приборка..... Так когда добрались до разъема - оказалось что все провода сходятся в один в один и с эл. схемой в книженции и по место положению в разъеме, что подключается к приборной панели . Единственное что желточерный провод (для тахометра ) ввиду отсутствия оного в "старой" приборке , просто болтался одиноким в стороне. Вот как то так.
Змінено: 12.12.2015 р., Vitt
Ребята ктото пробывал подкрашивать отражатели передних пар ???
И чем ты собираешься красить?
Аэрозольной зеркальной краской хочу попробывать.
разновидность цоколей ламп
не пробывал но теоретически можно, ведь не с космоса краска берётся, ток нужно захотеть.
посмотрел) да именно такой у меня
