Переглядів: 4480961
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.10.2015 р. відповів для Ruba
якщо експлаетувати тільки влітку, то той збогачувач нікому не потрібен, якщо карб норм налаштован. ще більше жерти буде. а ось якщо взимку, чи при заморозках, то можно зробити збагачування суміші за рахунок перекриття потоку повітря. але це таке...
15.10.2015 р. відповів для Ruba
Наїздив 1100 км . счастливчик можно и на велике столько нагонять у меня не меньше 10000 получается за сезон.
15.10.2015 р. відповів для tsinik
я про такое думав. В зимню пору  я в кришцы повытрянного фильтру , ну якщо зовсім буде непереливки, зроблю отвір, і перед запуском вприсну 1 або 2 куб см палива.
Ось у нас сьогодні -1"С зранку - жодного проблеми с запуском
15.10.2015 р. відповів для KDV
Ну в нас місто - це  7км хрест нахрест. Так і велик є , и машинка є і скутер є. Я їх зву - маленький, середеннький та старшенька 17_wink.
15.10.2015 р.
Всем привет!!!!
Парни и Девушки выручайте...нужны прокладки картера (только что бы обязательно паранитовые ) нужны все 2-е на картер между крышками и 1-на редуктор!!!готов купить или подарите !!!!Нужны очень срочно!!!
у нас в киеве не могу найти...на МОТО.КОМ.ЮА заказал комплект а они из какой-то бумаги и мой мастер отказывается их ставить!!!!
15.10.2015 р. відповів для Vovan1320
да вырежь ты по бумажному шаблону из паранита. пока приедет -  1000 км накатаешь. да и денег съекономишь.
п.с. хоть на мой корч и нет траблов с прокладками и зряпчастями, но я инрогда так делаю. к примеру - с проблемной прокладкой под выхлоп. из коллекторной газоновской их выходит до утра. и качественный металлосбест. и многоразовый, а не шворка из асбеста, завернутая в фольгу
мне проще у кого-то купить...чем самому вырезать!!!!
Просто если вырезать это 2-3 дня мучений...( пока куплю паранит пока вырежу и тд.)да и по деньгам выйдет дороже!!!!
мне сложно спорить, т.к  в наличии есть паронит разных размеров и толщины. так же есть металлоасбест и шнуровой. выбор за вами.
п.с. я делал проще. чем ехать за прокладкой, я тупо картерину по стыку промазывал солидолом и обстукивал киянкой. потом выврезал и выбивал болтами большего диаметра отверстия. впрочем, как я сказал выше - вам решать
15.10.2015 р.
День добрый, тут затронули электроклапан. Как сказывается его работа на двигателе 157qmj? С принципом работы знаком, но есть вопросы: у меня был 2т японский мотор и там при запуске двигателя были повышенные обороты, до момента срабатывания клапана т.е он затыкал свою подачу воздуха(или что там он перекрывает) и снижал холостые. Когда я себе поставил новый штормовский 157qmj, то заметил,  что в отличии от того японца, этот при срабатывании, наоборот, повышает.. т.е нормально отрегулировать холостой ход, чтобы на холодную не подгазовывать - не представляется возможным. Я бы и так оставил, но после срабатывания, холостые аж слишком завышены и каждый раз крутить винт холостого как то замучался
Пы.сы от сети отключать пробовал, как результат - без приколов с оборотами, но есстесна расход прыгнул. Как быть, чем лечить?
Змінено: 15.10.2015 р., xstudix
expert
15.10.2015 р.
а где это pitbull пропал год как нет на форуме?может кто знает?
15.10.2015 р. відповів для xstudix
Я вже сказав свою думку вище- від нього користь є якщо все в ажурі і на японській техніці. В мене ХХ змінююются протягом року декілька разів без жодних на те причин.  Ось нещодавно тупо зникли після стрибку на кочці. Довелося викрутити гвинта ХХ на оберт чи більше, але нема стабільних, все якись подгазовки. Все, подумав я, треба розбирати булькарбатора і ставити ремкоплекта.  Тут біля тижня тому в ямку влетів потемки. Дивлюсь  так  на світлофорі пре , що хрін гальмами втримаєшь.  Ставлю на лапку - викручую гвинта ХХ як і було - є холості.
Містика!!!!!! 05_shok
Змінено: 15.10.2015 р., Ruba
15.10.2015 р.
В указанном месте появляется масло. Перед фотографированием протер. В чем может быть проблема? На спидометре 2300 (покупал с рук, не уверен, что правда)
16.10.2015 р.
Ну от ямок холостые у меня не прыгают. ) только стабильно странная работа при запуске холодного двигателя (не держит, глохнет) это при настроенных до этого на гарячем двигателе, холостых оборотах. Ну хоть убейте, вообще не ясно:  Почему при срабатывании электроклапана повышаются обороты, когда должно быть наоборот.? Ведь по началу он "греться" на несколько повышенных должен, поидее, а потом клапаном понижатся до нормальных..(поправьте если ошибаюсь). Кстати кто есть в Киеве?  Могу наглядно продемонстрировать
16.10.2015 р.
Какая рама ещё подходит к Viper Storm 150  под 13 колесо (не NEW у меня простой) от других скутеров? Ну чтоб пластик подошёл.
16.10.2015 р. відповів для gorvasrad
Прокладку клапанной крышки нужно поменять, задубела уже. снимаешь клапанную крышку, меняешь прокладку на новую, предварительно чуточку промазав ее моторным маслом и ставить крышку обратно, болты тянешь крест-накрест в несколько заходов, с душой, но не от души. Работы на 10-15 мин. Можешь заодно зазоры клапанов проинспектировать, раз будет снята крышка и подрегулировать при необходимости.
16.10.2015 р. відповів для admiral-biz
Большое спасибо. Буду благодарить пока так, поскольку на форуме недавно.
А как масло попадает к клапанам?
Змінено: 16.10.2015 р., gorvasrad
18.10.2015 р.
Всем Привет!
Чем может плачевным обернутся растянутая цепь на  нашем двигателе ?
18.10.2015 р. відповів для KDV
сильно шумит,может проскочить на звездочке-как следствие резкое падение тяги и может погнуть клапана.
18.10.2015 р.
Может затрону больную тему, но я новичек - не судите строго. Какое моторное масло сейчас в "моде"? Прочитал в соседней теме наезд на хадо (правда год 2009) и стало интересно, что сейчас льют.
Змінено: 18.10.2015 р., gorvasrad
18.10.2015 р. відповів для gorvasrad
Справа не в "моді",а в якості мастила.
Броня крепка, маразм однако крепче!
