Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4461078
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.05.2015 р. відповів для xstudix
Ну притирается ж по тихоничку. Когда свои новые движки обкатывать начал - обороты холостого прибавлялись  по мере обкатки.  01_smile  На одном из движков обогатитель был заглушен(постоянно закрыт был). Так по мере прогрева обороты движка поднимаются до "рабочих холостых".
Змінено: 21.05.2015 р., Vitt
21.05.2015 р.
Ребята привет. Мне надо снять передний вариатор и задний .Ходил на базар ,250 грн сказали только съемник переднего.
Подскажите какими съемниками это можно сделать и подходят от другой техники они?
И есть ли универсальные съемники на задний и передний вариатор  ?
21.05.2015 р. відповів для sasasa1
Использую на подобие  такого - самодельный .Как и для варика так и для сцепы. 01_smile  И не только я... 03_biggrin   Ну или вот еще вариант - цепной.
22.05.2015 р. відповів для Vitt
Немного не понял) раньше с абсолютно новым движком не имел дела.. вот был у меня 2т японец, собственно и сейчас двигатель стоит в гараже. так вел он себя как все порядочные двигатели - прогреваясь понижал электроклапаном обороты. Чего я пристал к клапану?) Ну блин это жутко похоже буд то он работает наоборот 01_smile т.е чтобы завести - надо подзакрутить болт холостого (чтобы ручкой не газовать) и через минуту-две после старта, повышаются обороты до определенного уровня, где собственно и остаются до тех пор пока не понизить их винтом..
Не заметил,  что ты дописал 04_blush
ну вот сегодня и гляну не зашлушен ли 01_smile
22.05.2015 р. відповів для xstudix
Ну что сказать была у меня такая проблема это просто неправильно настоеный краб если двигатель новый то все решится после обкатки.
22.05.2015 р. відповів для sasasa1
Откручивал и закручивал передний варик на шиномонтаже пневмогайковертом, без всяких съемников (т.к. съемником однажды отломил кусок щеки вариатора 04_blush ).
ПС. При закручивании ремень должен быть свободен - однажды был немного зажат между щек вариатора и в дороге гайка открутилась - неприятно однако.
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
Змінено: 22.05.2015 р., Alex76
Вообще этот обогатитель как таковой нужон когда уже холодно очень. А в остальных случаях это лишняя деталь просто. Лучший вариант - это сделать его механическим. Когда нужно , тогда и воспользуешься. Да и бенза немного меньше кушает скунч без обогатителя. На своём скунче обогатитель вообще заглушен - проблем с заводкой нет.   07_dirol
22.05.2015 р. відповів для Alex76
А каким съемником?  Вилкой или цепным хомутом?  Сколько по откручивал и на своих моторах и брали откручивать( как новые , так и бу)... Ни кто пока ничего плохого не говорил. Уже несколько даже "клонов" у вилки-съемника  есть.  03_biggrin
Вилкой как раз и отломал кусок вокруг отверстия - видно "повезло".
Я сделал такой
23.05.2015 р. відповів для sasasa1
дам тебе совет..не заморачивайся со съёмниками...подезжаешь на любой шиномонтаж...откручиваешь ключём на 10 лапку и шпильки крышки вариатора...А потом просишь воздушной пушкой открутить...ключь ( у меня лично обе гайки на 19 ) а раньше были 18 и 19...даёшь 10-15грн и закручиваешь в обратном порядке...работы на 20 мин!!!!максимум!!!
23.05.2015 р.
Привет всем, парни посоветуйте коленвал на 157QMJ  думаю братьTATA или не стоит?
23.05.2015 р. відповів для Vitt
интересно, как  вы его заглушили?
Другие места — другие вещи...
24.05.2015 р. відповів для Vitt
полностью согласен с тобой по поводу механического)
24.05.2015 р.
Приветствую!!    подскажите кто знает.     На распредвале есть паз под шпонку со стороны звездочки.     вопрос: она должна стоять напротив большого отверстия которое на звездочке?       может ли звездочка провернуться на валу?      спасибо.
24.05.2015 р. відповів для k1l
Иглу в обогатителе выдвинул на всю.
25.05.2015 р.
Привет всем!!! Может кому пригодится на будущее. Скут перестал держать холостые на холодную. Тоесть - завожу, секунд 30 дырчит, потом падают обороты и глохнет. Перечитал кучу инфы, пишут кто-шо. И регить карб нужно, и чистить нужно, и регить клапана, и искать где то подсос воздуха, и еще куча причин. Короче, если все это делать и дня не хватит и поломку не исправишь. Короче. если у кого такая хрень будит, первым делом смотрите воздушные резиновые трубки, которые идут с бензонасоса к впускному резинавому коллектору и через тройничек к карбу. У меня треснула трубка прям возле карба. Если сверху на карб посмотреть. видно с правой стороны в карб входит трубка. Так трабл был в ней. Короче если че, не спешите сразу разбирать пол скута. Просмотрите трубки, чаще всего проблема на поверхности. Надеюсь может кому моя писанина пригодится на будущее. 20_drinks
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
27.05.2015 р.
Все привет. Подскажите пожалуйста, по какой причине масло кидает в воздушный фильтр (он у меня находится под сидением)?
ПТН-ПНХ
27.05.2015 р. відповів для honda-27
Избыточное давление в картере,кольцам хана.
