Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 4480055
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.05.2015 р. відповів для Vertikal
Этой пробкой сделаешь себе масляное голодание и запоришь двигло. Если эту пробку поставишь то тогда радиатор надо цеплять на уровне картера, не выше, что бы масло оставалось как в радиаторе так и в шлангах.
Спасибо за совет...но читал очень много положительных отзывов про эту пробку которую заказал!!!!
вот здесь...http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=3335&start=210
не думаю что будет голодать!!!Тем более уже подобрал радиатор с Ауди а-6 2,7 би турбо он вообще малюсенький...и его можно будет разместить как раз на уровне переднего колеса ( там где идёт забор воздуха )
Змінено: 15.05.2015 р., Vovan1320
15.05.2015 р. відповів для Aliance
Если стоит вакуумный кран может где то потрескаться трубка которая идет от крана до краба топливо поступает не равномерно в краб и за подсоса воздуха. стоит на подножке нормально снял шланг перегнуло ну думаю смысл понятен.
15.05.2015 р. відповів для Vovan1320
Опускай радиатор максимально низко, что бы масло в нем оставалось.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
16.05.2015 р. відповів для Vovan1320
А может дело не в перегреве,просто не хватает бензина?у меня было похоже когда лег кран вакумный-мембрана разбухла и он не пропускал достаточно бензина на макс.оборотах и скут глох.
17.05.2015 р. відповів для Vertikal
насколько мне память не изменяет, то никогда не делают, чтоб в радиаторе оставалось масло. тогда он просто превращается в отстойник для всякой бяки. производительности маслонасоса вполне достаточно, чтоб за 30 секунд наполнить радиатор. но если есть время и желание при каждой замене масла промывать радиатор - можно штуцера вывести вверх. тогда радиатор всегда полон будет
17.05.2015 р. відповів для tsinik
Опускать радиатор в любом случае нужно ниже двигателя потому как в ином случае все масло будет стекать при стоянке в картер что не есть хорошо. Ну и желательно поставить дополнительно масло насос. Хотя по моему мнению все это лишнее.
17.05.2015 р. відповів для TESEY
1. а отстаиваться в радиаторе - это наилучший вариант? у меня нет желания спорить. есть куча постов, где ставили радики на мотоциклы и мопеды. но НИКТО не устанавливал их так, чтоб масло застаивалось. достаточно поиском прогуляться даже на этом форуме. устанавливали на 125-150-200 и выше. у кого 200сс и поболе с воздушкой -тем актуаьно, как никому.
2. да, будет стекать. на то и расчет. почему не "есть хорошо"? возростет уровень? а сколько тот радик и магистраль масла возьмет, до полного заполнения? 2 литры? по факту - грамм 200, не более. по уровню вполне улаживаемся. если больше - меньше теплоотдача. да и гонять такие объемы маслонасосу ни к чему.
3. дополнительный маслонасос не нужен. стоковый на ура справляется
чтоб не быть голословным, привожу линку http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
так же в теме по http://www.moto.com.ua/forum/topic-757185/ неоднократно обсуждалось и реализовано МО. заметь: проверенный вариант. а не размышления "что будет"
17.05.2015 р.
С этой пробкой для охлаждения необходим постоянно заполненный радиатор, это плохо но по другому будет воздушная пробка в радике и кирдык двигателю. Подумайте кому интересно над тем как работает эта пробка со штуцерами и все станет ясно.
У меня стоит штуцерами вверх,т.е.заполненый постоянно,сезон уже отездил-не жалуюсь.
П.С.никого не убеждаю и не уговариваю,по другому у меня не становился.
17.05.2015 р. відповів для SergejZ
Вы не совсем поняли, что я имел ввиду. масляный радиатор должен охлаждать масло. не более. он не должен быть отстойником для бяки. сезон - не показатель. Вы же не будете продувать компрессором радик. или таки да? я бы не стал. смысл в радике, если он будет грязесбрищем. согластесь, не вариант. можно сделать по методу соообщающихся сосудов. масло в радике, а воздушную пробку выдавит маслонасос. решайте сами. я закинул лишь ссылки, чтоб почитали. выводы за вами. как делать, куда тулить (Вы поняли меня)
18.05.2015 р.
Пробка для маслоохлаждения о которой речь идет стоит перед маслонасосом, то есть насос из нее и подключенного к ней радиатора тянет масло на себя. Вопрос, что будет тянуть маслонасос из нее и радиатора при такой конфигурации системы если из радиатора будет сливатся масло при простое?
P.S. Да, масло лучше что бы сливалось и не создавало отстойник, но не при данной конфигурации.
18.05.2015 р.
Ребята, что скажете? Отэто от https://detali.zp.ua/catalog/59742-maslo_lukojl_tm_4_GL_4_transmissionnoe_1l/?c=100001693 в редуктор лить можно? До этого лил Эльф трансмисионку. Но сейчас Эльфа у меня нет.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
Змінено: 18.05.2015 р., ROMARIOS
18.05.2015 р. відповів для ROMARIOS
можно. главное 80в90 gl4. У меня залито кастрол 80в90.
Другие места — другие вещи...
18.05.2015 р. відповів для tsinik
Чтоб всякая бяка не собиралась есть такая штука масляный фильтр который при таком раскладе я ставил бы обязательно и перед радиатором. Насчет радиатора конечно если 200 грамм то нормально а если как пишут 650 и более радиаторы ставят от машин и вот поставил в гараж а утром а уровень масла у тебя в 2  2.5 раза больше чем надо. Утверждать что то не буду но лично мое мнение это к ничему хорошему не приведет.
Ну и последний так сказать факт наш двигатель рассчитан на суточный пробег до 300-350 км по паспорту при покупке человек я думаю уже знает на какие расстояния он рассчитывает ездить. И вот вопрос знатокам зачем покупать телегу для того чтобы в итоге на ней летать в космос?  08_lol  27_dash
19.05.2015 р. відповів для Fika
привет братва по шторму есть угон .в днепре.загляните... 06_question
suzuki_vekstar_serega
20.05.2015 р. відповів для SergejZ
если не тяжело можешь пару тройку фото подключения к радиатору...отправить...????буду очень признателен!!!
20.05.2015 р. відповів для Vovan1320
у меня картер с выходами для радиатора,не думаю что тебе поможет,на днях буду менять кольца попробую сфоткать
Сергей сделай фото выходов из картера. спасибо
Змінено: 20.05.2015 р., bormental
21.05.2015 р.
И это опять я) есть вопрос по работе двигателя: почему, когда прогреется то обороты повышаются? работает ровно, как холодный так и прогретый. Я так понимаю электроклапан на карбе наоборот должен понижать количество оборотов, а тут наоборот. что может быть?
