Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4461668
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
30.04.2015 р.
пришла пора и мне написать пост такого типа..( НЕ ЗАВОДИТСЯ двигатель с кика! 43_help  при нажатии на лапку бывает подклинивает механизм - лечил проворачиванием коленвала (за маховик крутил на пару градусов и дергал до очередного подклинивания). по звукам, вроде пытался завестить но опять же лапка, чем-то отстреливалась назад(чувстовался удар встречный). Сегодня покручу стартером, но хотелось бы выяснить причину неисправности кика
ПЫ.СЫ Двигатель новый и еще ниразу не заводил 12_cray  12_cray  12_cray
30.04.2015 р. відповів для xstudix
выкрути свечу и попробуй покрутить. если ушел симптом - то тупо компрессия не обкатанного двигателя. такт сжатия пытается назад поршень оттолкнуть
.скутера с кика заводятся очень плохо, нужно лапкой подводить к вмт а потом надо резко дернуть
Когда себе купил новый скунч,аля вайпер шторм, тоже решил завести с лапки. Оказалось : 1 ) Лапка не очень то приспособлена под заводку, по сравнению с старым японцем. Неспешный "дрык" лапкой - не заводит движок,по сравнению с япкой . "Дрыкать " надо резче.  2) Подклинивать начала эта лапка...Снял крышку и на пружинку и во втулку слегка литольчиком мазнул и на шестерни. Вообщем помазал без фанатизму весь заводной узел. Всё стало нормально. Вот как то так.  01_smile
30.04.2015 р.
Со стартера тоже не завелся, акум пробывал и от авто.. поворачивает до определенного момента, где очень туго идет и там останавливается( (. . Так же как и с кика
30.04.2015 р. відповів для tsinik
Да, так и есть. Только что Выкрутил свечу - все нормально крутится. Как завести в таком случае?
А со стартером у тебя всё нормально? Просто был прикол из опыта своего.    А когда представилась возможность  купить новенький моторчик - никаких таких подобных эффектов замечено не было. Завелся как часы с первого оборота. Еще попробуй миновать реле стартера. Напрямую один провод с акума (минус) на массу, а второй провод прям на клему стартера . При этом зажигание включи, только кнопку старт не нажимай. Акум должен быть заряженным. И провода не тонкие чтоб.Вот как то так.  01_smile
Змінено: 30.04.2015 р., Vitt
прикатать мотор.  стартр и в помощь кик
Это что и впрямь может быть такое с движком? До того ахрюнительная компрессия , что ни стартером ,ни киком не провернешь?   05_shok  Просто ни у нового скунча и ни у отдельно купленного нового мотора, такого не наблюдалось. Даже на оборот, всё как часики мурлыкало с пол тычка ...
01.05.2015 р. відповів для Vitt
http://www.moto.com.ua/forum/topic-118906/message-1426016/#1426016%ED%EE%E3%20%F1%E8%ED&all_v_pst=on#1426016
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1331727/#1331727%ED%EE%E3%20%F1%E8%ED&all_v_pst=on#1331727
01.05.2015 р.
Поставив вже свій саморобний впускний . Перше фото . Сенсу показуваттпоказувать знятого нема . Поясню . Варили напівавтоматом (алюм проволока плюс аргон ) 1см - 15 грн , получаєця не дуже акуратно , багато роботи напільником і дремелєм . Зрізаєте резину поверх старого патрубка , приварюєте алюм трубку зовн 30-31мм внутр 24.5 мм . Довжина трубки залишена мною 7 мм ,
прикріпив фото рідного  обробленого по місту  розриву  .
03.05.2015 р. відповів для tsinik
На холодную, дрелью, пойдет? И какое масло заливают в китайцы на заводе?
03.05.2015 р.
привет! подскажите чем заменить стеклышко круглое на тормозном цилиндре.  мое рассыпалось а в ремках их нет 02_sad
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
03.05.2015 р. відповів для shiha_jr
Поиском по теме , кто то делал с оргстекла при помощи фрезы по дереву .
эпоксидка, болгарка или наждак рулят. так же можно вырезать стеклышко ножницами в воде, а потом обточить
ножницами из любого пластика а потом эпоксидкой? так
У меня была такая проблема, Решил я её купив жидкое железо и заместь стёклышка приклеил 10 коп. Но если есть гараж и уйма сврободного времени то можно и с орф стекла вырезать.
03.05.2015 р. відповів для KDV
спасибо! наверно для меня это лучший вариант!
ножницами в воде стекло режется на ура (попробуйте ради интереса, я себе так зеркала вырезал). а потом на наждачке обтачиваются. а пластик - ему вода не нужна. почему эоксидка - так она не боится ни тормозухи ни кислоты, ни масла
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1429546/#1429546
