+14 °С
Переглядів: 4463380
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.03.2015 р. відповів для xstudix
При сравнении этих медных колец всплыло, что 50сс японец имеет внутренний диаметр колечка 25мм, а 150сс китаец 22,8мм, из чего можно понять, что выхлоп уже.. как так?
если полтинник 2т мотор, то ничего удивительного
16.03.2015 р. відповів для Vertikal
Если забор воздуха направить вперед то смесь на скорости ужасно беднеет,пришлось развернуть к бардачку, вот фото как крепить к воздухану,а передок снимать не стал так что звыняйте,сегодня кстати снимал фильтр, впервые за пол года а он чистый 05_shok раньше он всегда был в пыли
Двухтактный моторы очень зависят от выхлопа,там на 50сс диаметры побольше чем на 150сс 4т сравнить даже коленья наших карпат, у скутера оно почти в два раза меньше,потому что клапана стоят
16.03.2015 р. відповів для san4es84
да я знаком с четвертьволновыми и полуволновыми трубами, но все-же удивило, что при большем обьеме, такой вот прикольчик
17.03.2015 р. відповів для KDV
Как именно шумит? Да трансмиссия задействована.И как понять "задний варик" что это за деталь?
18.03.2015 р. відповів для TESEY
Шумит не сильно но слышно что что-то крутится хотя ранее небыло этого шума ну если трансмиссия задействована то есть подозрения что масло такое,
не помню как официально называется в народе называют задний вариатор
вот
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=cr,ssl&ei=pQsJVebpEYerU_qygdgH
Змінено: 18.03.2015 р., KDV
18.03.2015 р. відповів для KDV
Называется сцепление если звук свистящий ну или что то похожее то скорей всего ослабла какая то из пружин колодок сцепления. Со временем если звук будет усиливаться причем в основном на холостых. Нужно разобрать и заменить все три пружины на новые и не забудь потереть наждачкой колодки если они зализаны.  48_download
Да там все просто ,трансмиссия на хх не задействована если бы она была задействована то ты бы заднее колесо не остановил .если шумит только на хх это либо ремень либо подшипники заднего варика т.к.в ходу подшипники не задействованы .метод выяснения очень прост: заглушить мотор и крутани за заднее колесо если услышишь шум подшипников то это подшипники варика т.к. колокол будет вращаться а варик на месте а на рабочем моторе наоборот колокол на месте а варик вращается,ну как то так 08_lol
Если бы у него ослобла одна из пружин сцепления,то скутер дергало бы на хх т.к.одна из колодок пыталась бы зацепиться
18.03.2015 р. відповів для san4es84
Ты ему еще коленвал поменять посоветуй  62_sarcastic . Если это подшипник то почему звук пропадает при повышении оборотов? 08_lol
Санчес дело говорит
если пружины колодок-будет вращаться колесо и будут рывки при троганьи. Скорей всего там шумят подшипники заднего вариатора,они работают только на ХХ.
Слава Украине!
19.03.2015 р. відповів для Molotok
Колодка сцепления может проскальзывать на колоколе при повышении оборотов цепляются все три и это необязательно будут рывки при троганьи. Изначально мы не знаем насколько пружина ослабла. Во вторых я просто дал совет следовать ему или нет я не принуждаю. Но как вариант рассмотреть стоит.
19.03.2015 р. відповів для TESEY
конечно стоит. Проверить надо,в любом случае,задний варик весь.
Слава Украине!
19.03.2015 р.
Кстати, колодки сцепления могут не до конца опускаться из за окислов на оси,у меня когда-то такое было,разобрал перемыл перемазал собрал все гуд
21.03.2015 р.
19.03.2015 около 21.00 угнали с парковки (напротив ул. Тулузи 20 (Борщаговка) скутер вайпер сторм 150 оранжево-синий номерной знак АА7239АА без наклеек! За любую информацию буду благодарен!
21.03.2015 р. відповів для amerikas
закинь так же в раздел "угоны"
21.03.2015 р. відповів для Vovan1320
Ребята заинтересовал такой вопрос, Кто, Где, сколько плотит за стоянку и сколько плотили в прошлом году???
Например Киев в прошлом году у нас скутер стоил 6 в этом требуют 8гр ищю дешевле нашол за 7гр.
в том году ставил по 5грн сутки...в этом ещё не выезжал...(пока стоит на работе бесплатно) по чём в этом году будет незнаю...
Всем привет!!!Сегодня открыл мото сезон...( вернее открыл я его ещё 04.01.15 немного проехал с одного бокса на Сто в другой )Сегодня проехал первых 25км .Доволен как слон... 07_dirol  15_badgrin
Отвечаю на вопрос по поводу стоянки там где я ставил в том году по 5 грн.сегодня содрали 10грн. 19_negative  09_ireful1
узнал новость с соседней стоянки где дежурят 2-а дедушки 20_drinks  20_drinks  20_drinks  50_lazy  50_lazy
ночью угнали 2-а скутера по 50куб... 12_cray ( одного из хозяев знаю ставил раньше возле меня ) но там типа дешевле 8грн.
просто в наглую перекусили замки и всё...так что парни думайте где ставить... 33_wacko
Видал твой пару раз у нас на районе...Прийму к  сведению...Скинь тел на всякий случай в личку...И пару фото из последних...если встречу подобный то буду останавливать...
22.03.2015 р.
Всем добрый вечер, подскажите как можно почистить выхлопную трубу??? 06_question  06_question  06_question  06_question
22.03.2015 р. відповів для Bogdan
зачем???
Слава Украине!
