+26 °С
Переглядів: 4464151
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.11.2014 р. відповів для tsinik
я тоже погугли и вот1 Но у меня вопрос стоял по 170СС
http://scooter-mania.ru/zamena-ustanovka-porshnevoj-na-skuter-2/
06.11.2014 р. відповів для amerikas
я не совсем понял, какие траблы могут возникнуть при установке цпг большего диаметра. тут двигло не надо колоть. по выложенной ссылке - просто замена поршня на бОльший диаметр. ход поршня (соответственно - коленвал - ни при делах)
Проблема в том что сам низ цилиндра может не войти в картер, так как возможно под эту ЦПГ в картере малельнокое отверстие.
траблы в виде поломаного колена,шатуна, пальца,поршня.бешенная детонация найдет что послабее.ведь 150-го бензина у нас к сожалению нет
06.11.2014 р. відповів для KDV
а что штангели запретили???
06.11.2014 р. відповів для loki3185
есть зерно истины, но... при бОльшем октановом числе топлива нагрузка на все механизмы будет еще больше. бензин имеет такое же отношению к объему горшка, как размер обуви к разрезу глаз. не путаем мягкое и теплое.
при стоковых коленвале и кпп увеличен риск при дерзкой эксплуатации его ухойдохать. но в нормальных руках мы получим предсакзуемый прирост мощности и никаких проблем. а убить можно что угодно, внезависимости от объема и производителя
какм боком увеличится нагрузка? Октановое число показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива (способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии) для двигателей внутреннего сгорания. Число равно содержанию (в процентах по объёму) изооктана (2,2,4-триметилпентана) в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной стойкости исследуемому топливу в стандартных условиях испытаний.
Змінено: 06.11.2014 р., loki3185
т.е при увеличенном объеме цлиндра нагрузка на кривошип не увеличится\7777 та ну. не верю. а бензин тут -  вообще левым боком. если следовать такой логике, то увеличивая октановое число топлива, можно задирать степень сжатия и объем до бесконечности
внимательно читай посты выше,однозначно нагрузка увеличится при увеличении обьема, вплоть до разрушения кшм ,но по теории (не на практике) увеличивая октановое число топлива, можно задирать степень сжатия (что опять негативно скажется на двигле)
степень сжатия - число чисто математическое. это - соотношение между объемами цилиндра и камерой сжатия. ессно, от этого и пляшет октановое число топлива. так что дерзайте. можно варьировать в небольших разбросах. да и то, лишь за счет того, что топливо не соответствует заявленному. а с нормальной горючкой не будет ни перегрева, ни клина, ни детонации
08.11.2014 р.
Почему нигде в продаже нет родных ремней вариатора ?
Вроде самый толковый ремень.
08.11.2014 р.
Парни сорри лень искать может кто сталкивался и скажет на вскидку.......В общем суть вопроса.......Как определить растянулась это цепь грм или причина в другом??? Симптомы такие на шестерни ГРМ метки ушли в сторону по отношению к головке короче одно отверстие на милиметров 5 завалено внутрь привсём при этом метки на генераторе стоят точно...
08.11.2014 р. відповів для VARVAR
перекидывание цепи на зуб ни к чему не приводит заваливается отверстие с другой стороны.......
09.11.2014 р. відповів для KDV
На моём "Шторме" стоит ремень "Bando" 835 20 30,пробег почти 11 тысяч с новья,полёт нормальный.У нас в Артёмовске Донецкой области такие ремни в продаже имеются.В том магазине где брал свой скут цена ремня 135 грн,приезжай,приобретёшь,заодно посмотришь наш город
09.11.2014 р. відповів для VARVAR
Проверить цепь очень просто при натянутом натяжителе цепь не должна болтаться на звезде распредвала.Вообще  её очень хорошо слышно она создаёт цаскаюший звук на подобии швейной машинки.  03_biggrin
09.11.2014 р. відповів для ElectroNik
У меня до этого было 3 шторма у всех ремни были такие, и купил новый двигатель и тоже ремень этойже фирмы QINJIANG VS BELT но впродаже нигде нет, ремешок пока не надо но хотелосбы знать сколько такие стоят, я знаю что их больше чем 15000 хватает.
Змінено: 09.11.2014 р., KDV
У меня есть ещё полтинник,китайская "Ямаха",так вот на ней тоже стоял родной ремень "Бандо",прошёл гдё то 12 тысяч,я поменял на такой же,сейчас пробегу 36 тысяч,полёт нормальный.А старый ремень лежит в запасе,так что смотри сам
в этом магазине есть сайт?
09.11.2014 р.
Ребята привет ,подскажите что делать.
Нажимаю кнопку стартера ,слышно только как цокает реле то что под сидушкой ,аккум полностю заряжен.
Куда смотреть ?
09.11.2014 р. відповів для sasasa1
Проверить наличие 12 вольт после реле стартера на толстом проводе :-)
