+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4464577
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.10.2014 р. відповів для samvel
Насчет подключения СДИ с собственным питанием - мысль интересная, нужно будет поискать такой комут.
Дио АФ34,Летс,Торнадо250,Браво260 это так на вскидку. Самый доступный по деньгам дио и торнадо.
Слава Украине!
Змінено: 17.10.2014 р., Molotok
17.10.2014 р. відповів для tsinik
Ну а я о чем вел речь?Обмотка питания катушки зажигания может находиться в любом месте на генераторе.Её расположение не критично.И цепи питания оборудования и зажигания тоже разные.Вопрос стоял в том:можно ли применять разные генераторы?Я намекнул,что да.Может своеобразно,конечно...
22.10.2014 р.
Ребята как проверить или амортизаторам задним пришол конец ?
22.10.2014 р. відповів для sasasa1
Никак, если тебе не нравятся как они работают, значит им конец, если потекло масло - им конец, если сильно просаживается - ему конец, если он разломан на две и более части - ему конец и тд.
24.10.2014 р.
Подскажите. После замены поршневых колец и сальников клапанов (т.к. дымел и жрал масло) упала тяга и максимальная скорость, была 90 км, стала 75 км. После замены обкатывал 200 км, сейчас прошел около 700 км, ничего не изменилось. Набирает обороты 7000, общий пробег около 10 000. Какая может быть причина? Да, при замене чистил поршень и клапана от нагара, может это повлияло, клапана не садятся в седла?
24.10.2014 р. відповів для vetalmos
 А клапана не забыл притереть ?
24.10.2014 р. відповів для georg
Клапана не притирал. Я же не новые ставил, а просто старые очистил от нагара. Думаете только в этом проблема?
25.10.2014 р. відповів для vetalmos
 При пробеге 10000км. и замене маслоотражателей герметичность проверяется керосином не менее трех минут.
 Вся процедура притирки не более 15-20 минут.
Я бы еще проверил цепь грм и ВМТ,не по меткам на колоколе,а визуально в свечное отверстие.
25.10.2014 р. відповів для SergejZ
Вы имеете в виду цепь перескочила на зуб? ВМТ всегда выставляю по меткам на распредвале и все до этого было нормально. Все-таки грешу на не притертые клапана, а там ХЗ.
Попробуйте переставити розпред Вал на 1 зуб в перед(щоб коли на магнето буде мітка,то розпред вал свою вже пройти має на 1 зуб)
25.10.2014 р. відповів для VetalStorm
Спасибо, попробую. Если не поможет буду притирать клапана, правда похолодало у нас резко, сегодня с утра было -7, а гараж не отапливается.
28.10.2014 р.
вечер добрый)))) сорвал как то резьбу в свечкеБхана головке или есть вариант)))
Би-бип
28.10.2014 р. відповів для donbarondollar
вариантов несколько: перерезать резьбу под автомобильную свечу (если позволят клапана, по вашему моторчику не подскажу - смотреть надо) или гужонить (т.е. вворачивать вставку). естественно, головку снимать полюбому придется
30.10.2014 р.
Настали холода показалось что скутер начал много жрать, заехал на заправку залил полный бак до горловины, проехал 120км. и обратно на заправку до полного бака получилось у меня 3.6 литра на 120км. в городском режиме, обороты двигателя стараюсь не больше 6000 поднимать.
30.10.2014 р. відповів для KDV
3,6 литра на 120 км - это вполне нормальный расход для города, я бы даже сказал, что хороший, нечего переживать
30.10.2014 р. відповів для vetalmos
компрессию проверь, если низкое значение - притри клапана, при каждом их снятии желательно делать проливку головки и в случае необходимости - притереть
31.10.2014 р.
Привет всем штормоводам.нужен совет хочу купить клапанную голову в сборе названий куча продавцы каждый хвалит свое что-из етого лутше взять (Мототеч-говорят тайвань) (TMMP) (или SEE-китай)- в последнем как определить китай или тайвань.
KENT
31.10.2014 р. відповів для ALEKSEY111280
чёт ты путаешь. мототеч и тммр - китай. сее  -тайвань. вот только в толк не возьму, зачем на китайский скутер ставить более доролгие запчасти? ставь мототеч (дешево и сердито) и катайся. все равно лотерея, но с мототечем - меньше вероятность брака
п.с. кстати, статейка по ЦПГ с форума http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=002002
обсуждается поршневая, но принцип по производителю ясен (это обсуждается установка на японца, для китая - шило на мыло, ориентируемся по деньгам и личному опыту. ну, ессно, замеры рулят)
При покупке проверь клапана магнитом,качественный выпускной клапан не магнитится.и сальники клапанов чтоб были темнокрасного цвета,а не зеленые какие нибудь.
