+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4469342
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.10.2014 р. відповів для BOOST
в результаті чого в холодну погоду суміш буде збіднена,
Саме це я й намагався пояснити.
06.10.2014 р.
чем можно помыть движок а бы он не вонял ....а то собрался крутить на кухне)))
Би-бип
06.10.2014 р. відповів для donbarondollar
хм... а чем может вонять движок? если нет подтеков - то ничем. но свой я мыл просто: щетка с длинным ворсом и обычный стиральный порошок. ессно, потом сполоснуть. блестит.... ух. керхером вообще без моющего всю грязюку выбивало (но у меня мотор не в масле, а в пыли и дорожной грязи)
06.10.2014 р. відповів для Sash
Але не назвали істинну причину 01_smile що  проблема холодного запуску в тому, що бензин погано випароввується при низьких температурах, а як відомо горить не сам бензин а його пара, от і виходить що бензину влили багато а суміш вийшла на стільки бідна що і горіти не хоче. В інжекторах є для цього спеціальна настройка
06.10.2014 р. відповів для tsinik
я его разобрал полностью,прокладку продавило...теперь хочу его помыть и на кухню 03_biggrin
Би-бип
тогда моющим средством для посуды. той же галой. она и для рук безвредна (относительно). так что проблем с РТИ не будет. но следует просушить, чтоб пружинки сальников не поржавели. а так коррозировать и окисляться не должно
А что ето за РТИ???
Би-бип
А что ето за РТИ???
Резинотехнические изделия 03_biggrin
06.10.2014 р. відповів для Devais
Ух-ты  03_biggrin  нада запомнить ....
Би-бип
06.10.2014 р.
И еще один вопрос,в прокладка х есть выбор или они все одинаковые???хочю брать набор целый,одним словом хочю поменять все.
Би-бип
07.10.2014 р. відповів для donbarondollar
сколько покупал на своего коныка прокладок - то как таковой, разницы нет. тем более, в блистере не поймешь разницы. картонки - по качеству одинаковы. правда, частенько приходилось после установки подрезать канцелярским ножом заподлицо (высечка была с запасом, порой, до 2-3 мм выступала). единственное, что мне было актуально - прокладка под головку. у нас есть 2 вида. черные с металлическим кантиком и металлоасбестовые, с такой же окантовкой. от черных отказался - сильно выжимаются. а металлоасбестовые бегают на ура. снимая 3 раза головку прокладку не менял
07.10.2014 р. відповів для tsinik
Спасиб...
Би-бип
07.10.2014 р.
Асбестовые я бы не советовал, обычную черную металлическую прокладку под голову - самое оно. Перед этим я обычно шлифую голову, что бы убрать изьяны на плоскости. И затягивать потом крест-накрест с усилием 25 Нм. Все, ничего сопливить не будет, герметичность камеры сгорания обеспечена. При каждой сборке-разборке нужно ставить новую прокладку.
07.10.2014 р. відповів для admiral-biz
А если не шлифовать,то азбестовую брать???
Би-бип
Якщо поверхня головки та гільзи рівна і гладенька то краще металеву
07.10.2014 р. відповів для BOOST
Тогда метал)
Би-бип
да там нечего шлифовать, берешь стекло, кладешь на него шкурку 800 для начала, капнул на нее немножко керосина и шлифуешь таким движением, что бы описывалась восьмерка, пару восьмерок сделал, переверни головку на 90 градусов вокруг оси и дальше три восьмерки. Когда уберешь глубокие забоины повтори тоже самое со шкуркой 1500. На все про все нужно минут 20 и у тебя будет идеальная поверхность, ставишь прокладку, затягиваешь с нужным моментом голову и радуешься жизни.
Если на плоскости изъянов, то можно и не шлифовать конечно.
Змінено: 07.10.2014 р., admiral-biz
07.10.2014 р. відповів для KDV
Лазил по сайтам смотрел по почем сейчас Штормы и увидел это ....
01_smile  01_smile  01_smile Так это же мой я его купил))))) немного перебрал и летает на ура) 03_biggrin  (прогорел клапан выпускной)
07.10.2014 р.
Обнаружил в заднем колесе там где барабанные тормоза есть очень нормальная вы робот ка,че делать в таких случай ях???
Би-бип
07.10.2014 р.
Сьогодні встановив відбалансовану муфту на скутер, результат подивував! 05_shok навідь на холостому вібрацій по корпусі стало менше, а рушати з місця став дуже плавно без ривків і вібрацій, в загальному дуже рекомендую!
