+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4470019
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.09.2014 р.
Вот ета хрень нижняя шатается... ето так и надо ,верхний намертво закручен
Би-бип
15.09.2014 р. відповів для motofe
Привет! На счет запинания стартера.Не хочу нагонять "страху".Но в моей прошлой 150 - ке ,да и в теперешнем скунче,стартер постепенно набирался масла ,под щетками подгорало ,из за этого ламели якоря яйцом стали.,вот его и клинило иногда. И вот такое быват... 01_smile
15.09.2014 р. відповів для Vitt
Спасибо,беру себе на заметку.
15.09.2014 р. відповів для donbarondollar
что имеется ввиду? что коромысло имеет осевой люфт? так это не критично. если нет наклепа на торце клапана, то зазоры не будут плавать
15.09.2014 р. відповів для tsinik
Оно в будущем не вылезет боком мне (а люфт там хороший )
Би-бип
если площадка коромысла полностью перекрывает торец клапана - то нет. есть момент: клапан при работе вращается. благодаря этому и не возникают наклёпы, а происходит равномерное изнашивание торца клапана (пяточки). по этой причине и должен быть зазор, который перекрывается частично масляной пленкой. так что не переживай - дальше бобышек в головке коромысло никуда не будет гулять. это же литьё, там микроны ни к чему. лишь бы соосность была
А выстрелы в трубу могут быть за етого???
Би-бип
Би-бип
в принципе - да. но, как правило, при правильно отрегулированных клапанных зазорах, выстрелы в глушак - первый признак негерметичности выпускного тракта. т.е  долгорает смесь уже в глушителе. следует проверить герметичность прокладки между головкой цилиндра и коленом (патрубком). если палить в глушку начал моторчик - ищи прогар выпускного клапана (ощущается потеря мощности и компрессиии, двигатель нестабильно работает на ХХ и пчихает)
может отдать его на сто.... может они пускай смотрят или там нет не чего такого страшного???
Би-бип
16.09.2014 р. відповів для donbarondollar
полагаю, что регистрировался на форуме ты для того, чтоб сам мопед обслуживал, а не на сто его гонял. поверь, ничего сложного в регулировке клапанов и проверке совмещения меток ГРМ нет
16.09.2014 р. відповів для tsinik
Би-бип
16.09.2014 р.
Как закрутить нижних дзыгу а бы не збить клапана??она просто очень громко ляпает???
Би-бип
Откручиваешь гаечку ключиком на 9,затем плоскогубцами срываешь внутренний шпындык,так как он при затягивании гайки немного в резьбе гайки просаживается,затем берёшь щуп 0,10 подгоняешь шпындык,чтобы щуп тугэнько ходил в промежутке между шпындыком и клапаном,затем держишь шпындык плоскогубцами,а гайку затягиваешь сильно,чтобы при работе всё это хозяйство не раскрутилось и не наломало дров.Счастливого пути без "ляпания" 03_biggrin
16.09.2014 р. відповів для ElectroNik
вот это я понимаю ответ 03_biggrin  08_lol
Би-бип
спс те огромное 04_blush
Би-бип
17.09.2014 р.
Можно лить масло для машин в дырчик (вайпер шторм)???
Би-бип
17.09.2014 р. відповів для donbarondollar
Можно, только тип масла и правильную вязкость подбери. Ну и все-таки желательно какое-то фирменное лить, а не дешевку.
17.09.2014 р. відповів для admiral-biz
Мобил 1 .....4 тактное все что знаю я про ето масло)
Би-бип
Если полусинтетика и 10W40 - можно лить, ничего плохого не будет. Можно и синтетику в принципе, но я не приверженец ее, хотя народ льет и доволен. Мой скут в основном на автомаслах и ездит, правда я лил Agip  и Liqui Moly и все ок. У нас коленвал на подшипниках качения, а не на вкладышах, мотор не особо высокооборотистый, сцепление работает не в масле, да и совсем другого типа, чем на мотоциклах, так что есть деньги, то можешь и лить мотомасло, а нет, так лей автомасло и будет тебе тоже счастье. Обращай внимание только на тип, вязкость и строго соблюдай сроки замены, последнее - это главное.
